Vivado中运行时出现visual c++运行错误的解决办法Win10系统中运行Vivado一直好好的,某一天突然出现visual c++运行错误,如下图所示:
修复也没什么作用,卸载重装是同样的问题(安装时会出现,安装完运行也这样)。
#解决办法:
解决办法如下:下载DirectX Repair软件进行C++插件的修复(该软件亲测好用,链接在最下面)。
使用方法:运行DirectX Repair的exe文件,注意win8、win10使用带着win8、win10标注的exe,界面如下:
在工具栏选择选项,接着选择实验室,C++强力修复打钩,点击确定,点击检测并修复。该软件会自动帮你进行修复。修复结束后,可以成功安装/运行 vivado了。如果在启动的时候遇到C++ Redistrubutable 的问题,这个办法同样好用!
编辑:jq
举报投诉
C++
22文章
2131浏览量
77470 -
Vivado
19文章
860浏览量
71490 -
Win10
2文章
710浏览量
42599
原文标题:【Vivado那些事儿】Vivado中运行时出现visual c++运行错误的解决办法
文章出处:【微信号:Open_FPGA,微信公众号:OpenFPGA】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
热点推荐
Exein设立台湾亚太运营中心:以运行时安全重构物联网全球标准
近期,全球嵌入式运行时安全领导企业Exein(艾芯软件)正式宣布在台湾设立亚太区运营中心暨台北办公室。这一战略举措标志着Exein在全球化布局中迈出关键一步,台北办公室将作为区域运营与技术研发的双重
Freertos 任务视图显示运行时值,但配置后百分比错误,为什么?
我们使用的是 MCUXpresso 25.6.136、FreeRTOS 11.0.1 和 SDK_2.x_MCXA156 25.06.00。我们调整了以下教程来配置 FreeRTOS 的运行时统计
发表于 04-03 07:12
Kubernetes容器运行时containerd与CRI-O如何选择
Kubernetes 1.24版本正式移除了dockershim,Docker不再是K8s的默认容器运行时。这个变化直接影响了所有K8s集群的运维方式——升级到1.24+必须切换到containerd或CRI-O。
N101仿真运行C程序出错怎么解决?
公众号里面的微信不能添加了。。。。。能不能处理一下,帮我拉如讨论群,谢谢!
问题:芯来一分钱计划里面的N101SoC,然后将C程序编译好之后,仿真运行时出现错误,大家能不能看看时什么原
发表于 11-06 06:02
使用Nuclei Studio IDE计算程序运行时间
在使用Nuclei Studio IDE进行程序运行时,我们想知道我们编写的程序运行时间有多长怎么办呢?可以选择调用IDE里面时间记录函数_gettimeofday(),该函数用于记录程序运行到本
发表于 10-28 08:25
装置日常运行时的安全防护检查有哪些注意事项?
装置日常运行时的安全防护检查,核心原则是 “安全优先、不影响生产、快速识别风险”—— 既要避免因检查操作引发触电、停机等事故,也要高效捕捉运行中的动态隐患(如过热、防护松动)。以下是需重点关注的 8
电能质量在线监测装置重启前,安全防护方面的检查和日常运行时的检查有何不同?
电能质量在线监测装置重启前的安全防护检查与日常运行时的检查,核心差异源于 检查目标、时机、操作场景的本质不同 : 重启前检查是 “ 事前预防性检查 ”,聚焦 “避免重启操作引发安全事故(如触电、设备
studio建立f429工程使用 lwip运行错误的原因?
1.studio建立f429工程使能 lwip ,按照 board.h 文件中的描述添加了 eth 驱动,RMII 模式 phy为lan8720, 运行时出现 tcpip 线程崩溃,调节了
发表于 09-18 07:30
CYW20706下载固件后,出现无法正常运行时无法启动的问题,怎么解决?
我正在使用 CYW20706。
下载固件后,出现无法正常运行时无法启动的问题。
我不知道创建问题的场景。 突然间,它无法启动。
因此,当我使用 dump 读取内存时,我发现静态部分的内存中覆盖了奇怪
发表于 07-01 08:24
使用英特尔® NPU 插件C++运行应用程序时出现错误:“std::Runtime_error at memory location”怎么解决?
使用OpenVINO™工具套件版本 2024.4.0 构建C++应用程序
使用英特尔® NPU 插件运行了 C++ 应用程序
遇到的错误:
Microsoft
发表于 06-25 08:01
PLC设备运行时间数据采集到运维管理平台如何实现
在工厂设备管理工作中,往往需要统计各个设备的运行时间,能够衡量其运行性能,主要为了方便管理人员对设备进行定期维护,以保障设备处于稳定高效的运行状态,减少故障停机导致生产停工的问题。 对
步进电机在高速运行时反电动势波形与其动态响应变化
步进电机高速运行时,反电动势幅值增大、频率升高,导致电流建立延迟、扭矩下降及动态响应滞后。所以在步进电机高速运行的方案中,我们需要通过优化电机选型(如低电感、适中极数)、升压驱动及BEMF反馈控制,可缓解高速性能衰减,避免PWM
Vivado中运行时出现visual c++运行错误该如何解决
