单输入至四输入的CoaXPress 2.0图像采集卡,支持数据转发和基于FPGA的图像处理卸载
用于高速成像的接口卡
HK Matrox Rapixo CXP是新一代的图像采集器,支持机器视觉应用的CoaXPress 2.0数字接口标准。支持高达6.25Gbps(CXP-6)或高达12.5Gbps(CXP-12)的数据速率。PCle主机接口与CoaXPress链路的最大输入带宽完美匹配。
CoaXPress链路通过高密度BNC连接器接入,允许与新摄像机进行同质化的互连。对CoaXPress(PoCXP)的支持或每个连接都简化了系统配置,将摄像机的电源接口和它的命令、数据接口合并到一根同轴电缆。
这个系列图像采集卡有1个、2个或4个接口,用于连接独立的相机。Dual和Quad型号还可以通过连接聚合处理更高的数据率。此系列拥有足够的板载内存,可以在主机暂时无法接受数据的情况下缓冲传入的图像数据。部分型号的无风扇设计可确保长时间使用而无需维护。
基于FPGA的图像处理卸载
利用Xilinx Kintexo UltraScale系列的FPGA设备,不仅集成了各种接口的控制、格式化和流媒体逻辑,而且还允许开发商或用户将自定义图像预处理操作从主机上卸载下来。结合我们的配套软件FDK,可以重新安排现有的FPGA配置来执行所需的操作序列,而不一定要生成一个新的FPGA配置,开发人员用C/C++编写的自定义操作生成他们自己的FPGA配置。
分布式处理转发数据
虹科图像采集卡提供使用数据转发选项在多台计算机上分布图像处理。这项功能可以使用四个输出连接,以高达6.25Gbps(CXP-6)或高达12.5Gbps(ICXP-12)的速度将图像转发到另一台计算机。数据转发是在没有主机参与的情况下完成的,因为图像数据在存储到板上的存储器之前就被重新传输,从而最大限度地减少了延迟时间。
虹科图像采集卡规格
责任编辑:haq
FPGA
1664文章
22545浏览量
640413 -
数据
8文章
7361浏览量
95128 -
虹科电子
787浏览量
15392
如何选择适合的工业级图像采集卡
数字图像采集的核心载体——图像采集卡技术白皮书
【新品】Teledyne 推出用于超快速图像采集的Xtium3 PCIe Gen4 图像采集卡
图像采集卡:连接现实与数字世界的关键桥梁
影响图像采集卡性能的关键因素
图像采集卡与视频采集卡的主要区别对比
支持数据转发和基于FPGA的图像处理卸载的图像采集卡
