有什么方法可以开发更可靠且经济高效的电源应用
思睿达小妹妹 来源:思睿达 作者:思睿达小妹妹 2021-10-22 14:42 次阅读
近期市场监管总局打击芯片囤货,同时随着下半年晶圆代工新产能开出,芯片涨价空间有限,未来芯片关注点将从缺货涨价转移到高端芯片突破和国产替代。
面对某宝XX2358的缺货,我们应该如何应对?是否有其它产品可以替代?
答案是:有的!
它就是思睿达主推的CR5244,它是一款高性能的电流控制型PWM开关,而且可以轻松开发更可靠且经济高效的电源应用。最重要的是,可以稳定供货,节省您的成本,让您没有后顾之忧。
让我们接着往下看思睿达主推的CR5244和XX2358对比测试报告,用测试数据来说话。
产品概述
CR5244是一款高性能的电流控制型PWM开关,全电压范围内待机功耗小于75mW,满足能效六标准。为了减少待机功耗和提升效率,CR5244集成了多种工作模式。随着负载的变化,CR5244可以工作在三种不同的模式,并且每种模式都做了优化。当负载很重时,系统工作在传统的PWM(脉冲宽度调制)模式。当负载变轻时,系统进入PFM(脉冲频率调制)模式。在PFM模式下,随着负载的逐渐变轻,开关频率也逐渐的减小。CR5244中独有的频率变换模块可以使开关频率平滑降低而不产生噪声。由于频率的降低,开关损耗也被有效的减小了。当负载继续降低而低于某一设定值时,系统进入PSM(跳频调制)模式。在PSM模式下,一些开关周期被跳过,这些周期内开关管完全关断,因此这种模式可进一步降低待机功耗。在上述的三种工作模式下,都集成了频率抖动功能,来提升系统的EMI特性。
芯片还集成了最大输出功率动态补偿模块,从而保证系统在全电压交流输入范围(90V~264V)内最大输出功率点恒定。
CR5244集成了多种功能和保护特性,包括欠压锁定(UVLO),VDD过压保护(OVP),软启动,过温保护(OTP),逐周期电流限制(OCP),过载保护(OLP),SENSE引脚悬空保护,GATE端箝位,前沿消隐等。
主要特点
●全电压范围待机低于75mW
●满足能效六级标准
●PSM模式降低待机功耗
●内置软启动
●良好的EMI特性
●零噪声工作
●典型65kHz开关频率
●电流模式控制
●内置斜坡补偿
●内置前沿消隐
●启动电流和工作电流低
●VDD端过压保护
●过载保护
●逐周期过流保护
●过温保护
●输出整流二极管短路保护
●磁芯饱和保护
●DIP-8L、SOP-8L绿色封装
基本应用
●电源适配器
●开放式电源
数码相机和摄像机电源
电脑和服务器辅助电源
●机顶盒电源
●掌上电脑电源
引脚分布
format,webp
引脚描述
format,webp
典型应用
format,webp
CR5244 & XX2358对比测试报告
一、样机规格
输出电压12V,输出负载1A,IC lot:2020QAA。
修改参数:
直接替换IC,R26由1R改为1.1R。
二、基本电性参数
format,webp
三、基本波形
format,webp
XX2358 90V/60HZ输出纹波
format,webp
CR5244 90V/60HZ输出纹波
format,webp
XX2358 264V/50HZ输出纹波
format,webp
CR5244 264V/50HZ输出纹波
format,webp
XX2358 90V/60HZ MOS波形+肖特基波形
format,webp
CR5244 90V/60HZ MOS波形+肖特基波形
format,webp
XX2358 90V/60HZ CS波形
format,webp
CR5244 90V/60HZ CS波形
format,webp
XX2358 264V/50HZ MOS波形+肖特基波形
format,webp
CR5244 264V/50HZ MOS波形+肖特基波形
format,webp
XX2358 264V/50HZ CS波形
format,webp
CR5244 264V/50HZ CS波形
测试结果
对比结果:电性基本一致,推荐使用思睿达主推的CR5244。
关于思睿达微电子
format,webp
思睿达是专注于ADCDACPoEDC/DC 芯片级解决方案的高科技企业,目前同步推广启臣微全系列产品,希望将启臣15年在电源行业这份积淀,这份坚持发扬光大。思睿达同时也可以提供芯片级定制服务。
多种方案,欢迎随时交流沟通。思睿达联系人:何工 18923426660,E-mail:manjie@threeda.com,欢迎来电咨询,申请样品。感谢!
编辑:fqj
  • 控制器
  • 电源管理
  • 适配器
    解码TW6501:4K LDPC技术如何让数据存储更可靠
    的头像 发表于 01-21 16:33 231次阅读
    解码TW6501:4K LDPC技术如何让数据存储<b class='flag-5'>更可靠</b>?
    电路小知识 | 电源选型要点、电路图的解读方法、LED及其应用示例
    电路的安全性,确保设备的耐久性。 供应链和成本 还需要考虑电源的成本和是否容易购买。比如确认特定电源是否可以长期供货,成本是否符合预算。另外还应考虑供应链的可靠性。 电路图的解读
    发表于 11-25 10:59
    全国产化核心板——性能更高效、使用更安全、更可靠
    在当今科技飞速发展的时代,选择一款高性能、安全可靠的核心板至关重要。高能计算机推出的全国产核心板GM-C202F,以其卓越的性能、顶级的安全保障和无与伦比的可靠性,广泛应用于能源,轨交,科研,通信等领域。
    的头像 发表于 11-20 11:33 335次阅读
    探索光耦:光耦在开关电源中的应用——保障高效、安全的电源控制
    在现代电子设备中,开关电源因其高效能和稳定输出被广泛应用。然而,为了确保电源在不同负载和环境下的可靠性及安全性,光耦(光电耦合器)已成为开关电源
    的头像 发表于 10-30 10:01 591次阅读
    探索光耦:光耦在开关<b class='flag-5'>电源</b>中的应用——保障<b class='flag-5'>高效</b>、安全的<b class='flag-5'>电源</b>控制
    led驱动电源测试方法哪些
    电源测试方法 1. 引言 LED(发光二极管)作为一种高效、节能、环保的光源,已经被广泛应用于各种照明领域。LED驱动电源作为LED照明系统的核心部件,其性能直接影响到LED的使用寿命
    的头像 发表于 10-14 17:30 1196次阅读
    这样设计SD/TF卡的PCB更高效更可靠
    SD卡 是一种基于半导体快闪存储器的新一代高速存储设备,它是目前应用最广泛的数字存储卡之一。SD卡可以提供高存储容量、快速数据传输率、极大的移动灵活性以及很好的安全性,它被广泛地应用于便携式装置上
    的头像 发表于 09-03 17:05 985次阅读
    这样设计SD/TF卡的PCB更<b class='flag-5'>高效</b>、<b class='flag-5'>更可靠</b>!
    内部的宝贵空间。 总的来说,TF和SD卡都是 高速、可靠的串行存储卡 ,它们都具备串行和随机存取数据的能力,但是它们的接口和物理尺寸有所不同。根据不同的应用场景和设备需求,可以选择合适的存储卡来满足要求
    发表于 09-03 17:01
    对于航空飞机来说,36V 400HZ 飞机中频静变电源是必不可少的
    36V400Hz中频静变电源技术以其高效、稳定、可靠的特点在航空领域得到广泛应用。36V400Hz中频静变电源技术通过高频开关转换,提高能量转换效率,减小电路尺寸,适合飞机等航空航天器
    的头像 发表于 09-03 16:57 680次阅读
    关于一些有助于优化电源设计的新型材料
    众所周知,人们对更高电源效率的追求正在推动性能的全方位提升。材料科学的进步对于优化电源设计和开发高效、更紧凑和更可靠的解决方案发挥着关键作
    的头像 发表于 08-29 15:26 570次阅读
    【硬件指南】电源系统的散热方法哪些
    所有电子设备都会产生热量,因此效率不是100%。每个单元必须有一种散热的方法,以防止损坏并最大化可靠性。这是通过热管理(也称为冷却)完成的。多种方法可通过使用各种冷却
    的头像 发表于 08-19 18:28 1176次阅读
    【硬件指南】<b class='flag-5'>电源</b>系统的散热<b class='flag-5'>方法</b><b class='flag-5'>有</b>哪些
    EtherCAT总线冗余让制造更安全更可靠更智能
    EtherCAT总线冗余赋能生产更可靠保障!
    的头像 发表于 07-09 10:58 780次阅读
    EtherCAT总线冗余让制造更安全<b class='flag-5'>更可靠</b>更智能
    大功率数字电源的优缺点哪些
    大功率数字电源是一种采用数字控制技术实现的电源系统,具有高效率、高可靠性、高稳定性等优点,但也存在一些缺点。 一、大功率数字电源的优点
    的头像 发表于 07-08 14:08 772次阅读
    AC/DC电源模块的可靠性设计与测试方法
    OSHIDA  AC/DC电源模块的可靠性设计与测试方法 AC/DC电源模块是一种将交流电能转换为直流电能的设备,广泛应用于各种电子设备中,如电脑、手机充电器、显示器等。由于其关系到设
    的头像 发表于 05-14 13:53 965次阅读
    AC/DC<b class='flag-5'>电源</b>模块的<b class='flag-5'>可靠</b>性设计与测试<b class='flag-5'>方法</b>
    模块电源哪些优势 BOSHIDA高效稳定,节省空间!选择模块电源,让你的设备更加可靠
    模块电源哪些优势  BOSHIDA高效稳定,节省空间!选择模块电源,让你的设备更加可靠 使用模块电源
    的头像 发表于 03-25 09:04 614次阅读
