到底是更新缓存还是删缓存
数据分析与开发 来源:水滴与银弹 作者:Magic Kaito 2021-10-22 17:05 次阅读
如何保证缓存和数据库一致性,这是一个老生常谈的话题了。
但很多人对这个问题,依旧有很多疑惑:
到底是更新缓存还是删缓存?
到底选择先更新数据库,再删除缓存,还是先删除缓存,再更新数据库?
为什么要引入消息队列保证一致性?
延迟双删会有什么问题?到底要不要用?
这篇文章,我们就来把这些问题讲清楚。
这篇文章干货很多,希望你可以耐心读完。
引入缓存提高性能
我们从最简单的场景开始讲起。
如果你的业务处于起步阶段,流量非常小,那无论是读请求还是写请求,直接操作数据库即可,这时你的架构模型是这样的:
但随着业务量的增长,你的项目请求量越来越大,这时如果每次都从数据库中读数据,那肯定会有性能问题。
这个阶段通常的做法是,引入「缓存」来提高读性能,架构模型就变成了这样:
当下优秀的缓存中间件,当属 Redis 莫属,它不仅性能非常高,还提供了很多友好的数据类型,可以很好地满足我们的业务需求。
但引入缓存之后,你就会面临一个问题:之前数据只存在数据库中,现在要放到缓存中读取,具体要怎么存呢?
最简单直接的方案是「全量数据刷到缓存中」:
数据库的数据,全量刷入缓存(不设置失效时间)
写请求只更新数据库,不更新缓存
启动一个定时任务,定时把数据库的数据,更新到缓存中
这个方案的优点是,所有读请求都可以直接「命中」缓存,不需要再查数据库,性能非常高。
但缺点也很明显,有 2 个问题:
缓存利用率低:不经常访问的数据,还一直留在缓存中
数据不一致:因为是「定时」刷新缓存,缓存和数据库存在不一致(取决于定时任务的执行频率)
所以,这种方案一般更适合业务「体量小」,且对数据一致性要求不高的业务场景。
那如果我们的业务体量很大,怎么解决这 2 个问题呢?
缓存利用率和一致性问题
先来看第一个问题,如何提高缓存利用率?
想要缓存利用率「最大化」,我们很容易想到的方案是,缓存中只保留最近访问的「热数据」。但具体要怎么做呢?
我们可以这样优化:
写请求依旧只写数据库
读请求先读缓存,如果缓存不存在,则从数据库读取,并重建缓存
同时,写入缓存中的数据,都设置失效时间
这样一来,缓存中不经常访问的数据,随着时间的推移,都会逐渐「过期」淘汰掉,最终缓存中保留的,都是经常被访问的「热数据」,缓存利用率得以最大化。
再来看数据一致性问题。
要想保证缓存和数据库「实时」一致,那就不能再用定时任务刷新缓存了。
所以,当数据发生更新时,我们不仅要操作数据库,还要一并操作缓存。具体操作就是,修改一条数据时,不仅要更新数据库,也要连带缓存一起更新。
但数据库和缓存都更新,又存在先后问题,那对应的方案就有 2 个:
先更新缓存,后更新数据库
先更新数据库,后更新缓存
哪个方案更好呢?
先不考虑并发问题,正常情况下,无论谁先谁后,都可以让两者保持一致,但现在我们需要重点考虑「异常」情况。
因为操作分为两步,那么就很有可能存在「第一步成功、第二步失败」的情况发生。
这 2 种方案我们一个个来分析。
1) 先更新缓存,后更新数据库
如果缓存更新成功了,但数据库更新失败,那么此时缓存中是最新值,但数据库中是「旧值」。
虽然此时读请求可以命中缓存,拿到正确的值,但是,一旦缓存「失效」,就会从数据库中读取到「旧值」,重建缓存也是这个旧值。
这时用户会发现自己之前修改的数据又「变回去」了,对业务造成影响。
2) 先更新数据库,后更新缓存
如果数据库更新成功了,但缓存更新失败,那么此时数据库中是最新值,缓存中是「旧值」。
之后的读请求读到的都是旧数据,只有当缓存「失效」后,才能从数据库中得到正确的值。
这时用户会发现,自己刚刚修改了数据,但却看不到变更,一段时间过后,数据才变更过来,对业务也会有影响。
可见,无论谁先谁后,但凡后者发生异常,就会对业务造成影响。那怎么解决这个问题呢?
别急,后面我会详细给出对应的解决方案。
我们继续分析,除了操作失败问题,还有什么场景会影响数据一致性?
这里我们还需要重点关注:并发问题。
并发引发的一致性问题
假设我们采用「先更新数据库,再更新缓存」的方案,并且两步都可以「成功执行」的前提下,如果存在并发,情况会是怎样的呢?
有线程 A 和线程 B 两个线程,需要更新「同一条」数据,会发生这样的场景:
线程 A 更新数据库(X = 1)
线程 B 更新数据库(X = 2)
线程 B 更新缓存(X = 2)
线程 A 更新缓存(X = 1)
最终 X 的值在缓存中是 1,在数据库中是 2,发生不一致。
也就是说,A 虽然先于 B 发生,但 B 操作数据库和缓存的时间,却要比 A 的时间短,执行时序发生「错乱」,最终这条数据结果是不符合预期的。
同样地,采用「先更新缓存,再更新数据库」的方案,也会有类似问题,这里不再详述。
除此之外,我们从「缓存利用率」的角度来评估这个方案,也是不太推荐的。
这是因为每次数据发生变更,都「无脑」更新缓存,但是缓存中的数据不一定会被「马上读取」,这就会导致缓存中可能存放了很多不常访问的数据,浪费缓存资源。
而且很多情况下,写到缓存中的值,并不是与数据库中的值一一对应的,很有可能是先查询数据库,再经过一系列「计算」得出一个值,才把这个值才写到缓存中。
由此可见,这种「更新数据库 + 更新缓存」的方案,不仅缓存利用率不高,还会造成机器性能的浪费。
所以此时我们需要考虑另外一种方案:删除缓存。
删除缓存可以保证一致性吗?
删除缓存对应的方案也有 2 种:
先删除缓存,后更新数据库
先更新数据库,后删除缓存
经过前面的分析我们已经得知,但凡「第二步」操作失败,都会导致数据不一致。
这里我不再详述具体场景,你可以按照前面的思路推演一下,就可以看到依旧存在数据不一致的情况。
这里我们重点来看「并发」问题。
1) 先删除缓存,后更新数据库
如果有 2 个线程要并发「读写」数据,可能会发生以下场景:
线程 A 要更新 X = 2(原值 X = 1)
线程 A 先删除缓存
线程 B 读缓存,发现不存在,从数据库中读取到旧值(X = 1)
线程 A 将新值写入数据库(X = 2)
线程 B 将旧值写入缓存(X = 1)
最终 X 的值在缓存中是 1(旧值),在数据库中是 2(新值),发生不一致。
可见,先删除缓存,后更新数据库,当发生「读+写」并发时,还是存在数据不一致的情况。
2) 先更新数据库,后删除缓存
依旧是 2 个线程并发「读写」数据:
缓存中 X 不存在(数据库 X = 1)
线程 A 读取数据库,得到旧值(X = 1)
线程 B 更新数据库(X = 2)
线程 B 删除缓存
线程 A 将旧值写入缓存(X = 1)
最终 X 的值在缓存中是 1(旧值),在数据库中是 2(新值),也发生不一致。
这种情况「理论」来说是可能发生的,但实际真的有可能发生吗?
其实概率「很低」,这是因为它必须满足 3 个条件:
缓存刚好已失效
读请求 + 写请求并发
更新数据库 + 删除缓存的时间(步骤 3-4),要比读数据库 + 写缓存时间短(步骤 2 和 5)
仔细想一下,条件 3 发生的概率其实是非常低的。
因为写数据库一般会先「加锁」,所以写数据库,通常是要比读数据库的时间更长的。
这么来看,「先更新数据库 + 再删除缓存」的方案,是可以保证数据一致性的。
所以,我们应该采用这种方案,来操作数据库和缓存。
好,解决了并发问题,我们继续来看前面遗留的,第二步执行「失败」导致数据不一致的问题。
如何保证两步都执行成功?
前面我们分析到,无论是更新缓存还是删除缓存,只要第二步发生失败,那么就会导致数据库和缓存不一致。
保证第二步成功执行,就是解决问题的关键。
想一下,程序在执行过程中发生异常,最简单的解决办法是什么?
答案是:重试。
是的,其实这里我们也可以这样做。
无论是先操作缓存,还是先操作数据库,但凡后者执行失败了,我们就可以发起重试,尽可能地去做「补偿」。
那这是不是意味着,只要执行失败,我们「无脑重试」就可以了呢?
答案是否定的。现实情况往往没有想的这么简单,失败后立即重试的问题在于:
立即重试很大概率「还会失败」
「重试次数」设置多少才合理?
重试会一直「占用」这个线程资源,无法服务其它客户端请求
看到了么,虽然我们想通过重试的方式解决问题,但这种「同步」重试的方案依旧不严谨。
那更好的方案应该怎么做?
答案是:异步重试。什么是异步重试?
其实就是把重试请求写到「消息队列」中,然后由专门的消费者来重试,直到成功。
或者更直接的做法,为了避免第二步执行失败,我们可以把操作缓存这一步,直接放到消息队列中,由消费者来操作缓存。
到这里你可能会问,写消息队列也有可能会失败啊?而且,引入消息队列,这又增加了更多的维护成本,这样做值得吗?
这个问题很好,但我们思考这样一个问题:如果在执行失败的线程中一直重试,还没等执行成功,此时如果项目「重启」了,那这次重试请求也就「丢失」了,那这条数据就一直不一致了。
所以,这里我们必须把重试或第二步操作放到另一个「服务」中,这个服务用「消息队列」最为合适。这是因为消息队列的特性,正好符合我们的需求:
消息队列保证可靠性:写到队列中的消息,成功消费之前不会丢失(重启项目也不担心)
消息队列保证消息成功投递:下游从队列拉取消息,成功消费后才会删除消息,否则还会继续投递消息给消费者(符合我们重试的场景)
至于写队列失败和消息队列的维护成本问题:
写队列失败:操作缓存和写消息队列,「同时失败」的概率其实是很小的
维护成本:我们项目中一般都会用到消息队列,维护成本并没有新增很多
所以,引入消息队列来解决这个问题,是比较合适的。这时架构模型就变成了这样:
那如果你确实不想在应用中去写消息队列,是否有更简单的方案,同时又可以保证一致性呢?
方案还是有的,这就是近几年比较流行的解决方案:订阅数据库变更日志,再操作缓存。
具体来讲就是,我们的业务应用在修改数据时,「只需」修改数据库,无需操作缓存。
那什么时候操作缓存呢?这就和数据库的「变更日志」有关了。
拿 MySQL 举例,当一条数据发生修改时,MySQL 就会产生一条变更日志(Binlog),我们可以订阅这个日志,拿到具体操作的数据,然后再根据这条数据,去删除对应的缓存。
订阅变更日志,目前也有了比较成熟的开源中间件,例如阿里的 canal,使用这种方案的优点在于:
无需考虑写消息队列失败情况:只要写 MySQL 成功,Binlog 肯定会有
自动投递到下游队列:canal 自动把数据库变更日志「投递」给下游的消息队列
当然,与此同时,我们需要投入精力去维护 canal 的高可用和稳定性。
如果你有留意观察很多数据库的特性,就会发现其实很多数据库都逐渐开始提供「订阅变更日志」的功能了,相信不远的将来,我们就不用通过中间件来拉取日志,自己写程序就可以订阅变更日志了,这样可以进一步简化流程。
至此,我们可以得出结论,想要保证数据库和缓存一致性,推荐采用「先更新数据库,再删除缓存」方案,并配合「消息队列」或「订阅变更日志」的方式来做。
主从库延迟和延迟双删问题
到这里,还有 2 个问题,是我们没有重点分析过的。
第一个问题,还记得前面讲到的「先删除缓存,再更新数据库」方案,导致不一致的场景么?
这里我再把例子拿过来让你复习一下:
线程 A 先删除缓存
线程 B 将旧值写入缓存(X = 1)
第二个问题:是关于「读写分离 + 主从复制延迟」情况下,缓存和数据库一致性的问题。
在「先更新数据库,再删除缓存」方案下,「读写分离 + 主从库延迟」其实也会导致不一致:
线程 A 更新主库 X = 2(原值 X = 1)
线程 A 删除缓存
线程 B 查询缓存,没有命中,查询「从库」得到旧值(从库 X = 1)
从库「同步」完成(主从库 X = 2)
线程 B 将「旧值」写入缓存(X = 1)
最终 X 的值在缓存中是 1(旧值),在主从库中是 2(新值),也发生不一致。
看到了么?这 2 个问题的核心在于:缓存都被回种了「旧值」。
那怎么解决这类问题呢?
最有效的办法就是,把缓存删掉。
但是,不能立即删,而是需要「延迟删」,这就是业界给出的方案:缓存延迟双删策略。
按照延时双删策略,这 2 个问题的解决方案是这样的:
解决第一个问题:在线程 A 删除缓存、更新完数据库之后,先「休眠一会」,再「删除」一次缓存。
解决第二个问题:线程 A 可以生成一条「延时消息」,写到消息队列中,消费者延时「删除」缓存。
这两个方案的目的,都是为了把缓存清掉,这样一来,下次就可以从数据库读取到最新值,写入缓存。
但问题来了,这个「延迟删除」缓存,延迟时间到底设置要多久呢?
问题1:延迟时间要大于「主从复制」的延迟时间
问题2:延迟时间要大于线程 B 读取数据库 + 写入缓存的时间
但是,这个时间在分布式和高并发场景下,其实是很难评估的。
很多时候,我们都是凭借经验大致估算这个延迟时间,例如延迟 1-5s,只能尽可能地降低不一致的概率。
所以你看,采用这种方案,也只是尽可能保证一致性而已,极端情况下,还是有可能发生不一致。
所以实际使用中,我还是建议你采用「先更新数据库,再删除缓存」的方案,同时,要尽可能地保证「主从复制」不要有太大延迟,降低出问题的概率。
可以做到强一致吗?
看到这里你可能会想,这些方案还是不够完美,我就想让缓存和数据库「强一致」,到底能不能做到呢?
其实很难。
要想做到强一致,最常见的方案是 2PC、3PC、Paxos、Raft 这类一致性协议,但它们的性能往往比较差,而且这些方案也比较复杂,还要考虑各种容错问题。
相反,这时我们换个角度思考一下,我们引入缓存的目的是什么?
没错,性能。
一旦我们决定使用缓存,那必然要面临一致性问题。性能和一致性就像天平的两端,无法做到都满足要求。
而且,就拿我们前面讲到的方案来说,当操作数据库和缓存完成之前,只要有其它请求可以进来,都有可能查到「中间状态」的数据。
所以如果非要追求强一致,那必须要求所有更新操作完成之前期间,不能有「任何请求」进来。
虽然我们可以通过加「分布锁」的方式来实现,但我们要付出的代价,很可能会超过引入缓存带来的性能提升。
所以,既然决定使用缓存,就必须容忍「一致性」问题,我们只能尽可能地去降低问题出现的概率。
同时我们也要知道,缓存都是有「失效时间」的,就算在这期间存在短期不一致,我们依旧有失效时间来兜底,这样也能达到最终一致。
总结
好了,总结一下这篇文章的重点。
1、想要提高应用的性能,可以引入「缓存」来解决
2、引入缓存后,需要考虑缓存和数据库一致性问题,可选的方案有:「更新数据库 + 更新缓存」、「更新数据库 + 删除缓存」
3、更新数据库 + 更新缓存方案,在「并发」场景下无法保证缓存和数据一致性,且存在「缓存资源浪费」和「机器性能浪费」的情况发生
4、在更新数据库 + 删除缓存的方案中,「先删除缓存,再更新数据库」在「并发」场景下依旧有数据不一致问题,解决方案是「延迟双删」,但这个延迟时间很难评估,所以推荐用「先更新数据库,再删除缓存」的方案
5、在「先更新数据库,再删除缓存」方案下,为了保证两步都成功执行,需配合「消息队列」或「订阅变更日志」的方案来做,本质是通过「重试」的方式保证数据一致性
6、在「先更新数据库,再删除缓存」方案下,「读写分离 + 主从库延迟」也会导致缓存和数据库不一致,缓解此问题的方案是「延迟双删」,凭借经验发送「延迟消息」到队列中,延迟删除缓存,同时也要控制主从库延迟,尽可能降低不一致发生的概率
后记
本以为这个老生常谈的话题,写起来很好写,没想到在写的过程中,还是挖到了很多之前没有深度思考过的细节。
在这里我也分享 4 点心得给你:
1、性能和一致性不能同时满足,为了性能考虑,通常会采用「最终一致性」的方案
2、掌握缓存和数据库一致性问题,核心问题有 3 点:缓存利用率、并发、缓存 + 数据库一起成功问题
3、失败场景下要保证一致性,常见手段就是「重试」,同步重试会影响吞吐量,所以通常会采用异步重试的方案
4、订阅变更日志的思想,本质是把权威数据源(例如 MySQL)当做 leader 副本,让其它异质系统(例如 Redis / Elasticsearch)成为它的 follower 副本,通过同步变更日志的方式,保证 leader 和 follower 之间保持一致
很多一致性问题,都会采用这些方案来解决,希望我的这些心得对你有所启发。
责任编辑:haq
  • 缓存
  • 数据库
  • 模型
原文标题:缓存和数据库一致性问题,看这篇就够了
文章出处:【微信号:DBDevs,微信公众号:数据分析与开发】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    基于javaPoet的缓存key优化实践
    数据库中的热数据缓存在redis/本地缓存中,代码如下:   @Cacheable(value = { "per" }, key="#person.getId
    的头像 发表于 01-14 15:18 511次阅读
    基于javaPoet的<b class='flag-5'>缓存</b>key优化实践
    DSD1793缓存器是怎么写和读的?
    看了很久,看不懂DSD1793缓存器是怎么写和读的。一般的I2C都是8bit的地址,它这个好像是16bit的地址, 晕死我了。 烦请帮忙啊。。。特别是怎么读缓存器 谢谢!!!
    发表于 12-25 06:09
    缓存对大数据处理的影响分析
    缓存对大数据处理的影响显著且重要,主要体现在以下几个方面: 一、提高数据访问速度 在大数据环境中,数据存储通常采用分布式存储系统,数据量庞大,直接从存储系统中读取数据会存在较高的延迟。而通过缓存技术
    的头像 发表于 12-18 09:45 234次阅读
    HTTP缓存头的使用 本地缓存与远程缓存的区别
    HTTP缓存头是一组HTTP响应头,它们控制浏览器和中间代理服务器如何缓存网页内容。合理使用HTTP缓存头可以显著提高网站的加载速度和性能,减少服务器的负载。 1. HTTP缓存头概述
    的头像 发表于 12-18 09:41 165次阅读
    Web缓存的类型及功能分析
    随着互联网的迅速发展,用户对网络内容的访问需求日益增长。为了提高用户体验和降低服务器负担,Web缓存技术应运而生。Web缓存通过存储重复请求的数据,减少了对原始服务器的访问次数,从而加快了数据传输
    的头像 发表于 12-18 09:35 302次阅读
    缓存技术在软件开发中的应用
    在现代软件开发中,随着数据量的爆炸性增长和用户对响应速度的高要求,缓存技术成为了提升系统性能的重要手段。缓存技术通过将数据存储在离用户更近的位置,减少数据访问延迟,提高数据处理速度,从而优化
    的头像 发表于 12-18 09:32 329次阅读
    什么是缓存(Cache)及其作用
    缓存(Cache)是一种高速存储器,用于临时存储数据,以便快速访问。在计算机系统中,缓存的作用是减少处理器访问主存储器(如随机存取存储器RAM)所需的时间。 缓存(Cache)概述 缓存
    的头像 发表于 12-18 09:28 1408次阅读
    探讨移动设备中的缓存文件管理
      本文发表于FAST 2022。 探讨 缓存文件管理方法。本文 通过一个轻量级的基于机器学习的分类引擎来筛选和个性化管理缓存文件 ,实验 在 华为P9 和 Mate30 两部手机上进行 ,验证I
    的头像 发表于 11-28 11:50 626次阅读
    探讨移动设备中的<b class='flag-5'>缓存</b>文件管理
    缓存之美——如何选择合适的本地缓存
    Guava cache是Google开发的Guava工具包中一套完善的JVM本地缓存框架,底层实现的数据结构类似于ConcurrentHashMap,但是进行了更多的能力拓展,包括缓存过期时间设置、缓存容量设置、多种淘汰策略、
    的头像 发表于 11-17 14:24 406次阅读
    <b class='flag-5'>缓存</b>之美——如何选择合适的本地<b class='flag-5'>缓存</b>?
    DSP指令缓存性能OMAP5912
    电子发烧友网站提供《DSP指令缓存性能OMAP5912.pdf》资料免费下载
    发表于 10-16 10:16 0次下载
    DSP指令<b class='flag-5'>缓存</b>性能OMAP5912
    请问LMV772到底是双电源还是单电源啊?
    请问LMV772到底是双电源还是单电源啊?手册前面写的太模糊了。求指教
    发表于 09-09 07:10
    什么是CPU缓存?它有哪些作用?
    CPU缓存(Cache Memory)是计算机系统中一个至关重要的组成部分,它位于CPU与内存之间,作为两者之间的临时存储器。CPU缓存的主要作用是减少CPU访问内存所需的时间,从而提高系统的整体性能。以下将详细阐述CPU缓存
    的头像 发表于 08-22 14:54 3658次阅读
    ESP8266缓存AP后,是否会自动连接到任何缓存的AP?
    ,如果 ESP 进入范围,ESP 是否会自动连接到任何缓存的 AP?还是只有第一个(或第零个)?我的任务是在它们之间切换吗? SDK 说道
    发表于 07-11 07:58
    LOTO示波器软件PC缓存(波形录制与回放)功能
    ,保持设定帧数量的PC缓存。这些数据帧如图中的1所示,会按编号显示在波形区的下方,并且有滑动条可以快速滑动浏览。 在示波器采集过程中,由于PC缓存时不断更新存储的,所以无法点击选中任何一帧存储
    发表于 05-16 11:23
    交换机分布缓存_述说数据中心交换机的重要性能指标——缓存
    交换机是数据中心不可缺少的网络设备,在数据中心里发挥着重要作用。在平时使用和采购时,大多数都关注交换机的背板带宽、端口密度、单端口速度、协议特性等方面的性能指标,很少有人去关注缓存指标,这是一个常常
    的头像 发表于 03-15 17:39 929次阅读
