openharmony3.0重点特性简介ARK3.0
今天的2021华为开发者大会上,OpenHarmony分论坛上展示了openharmony3.0重点特性简介ARK3.0。
HDC分论坛-OpenHarmony 分论坛推荐连接:http://t.elecfans.com/live/1708.html
责任编辑:haq
举报投诉
华为
216文章
34738浏览量
253973 -
鸿蒙系统
183文章
2638浏览量
67139 -
HarmonyOS
79文章
1998浏览量
31236
CH634USB3.0HUB控制芯片USB3.0国产控制芯片
Delivery)功能,为用户提供超高速、灵活且可靠的USB连接解决方案。 一、核心特性 高速数据传输: CH634的上行端口支持USB3.0超高速5Gbps数据传输速率,同时兼容USB2.0高速
PCIe 4.0与PCIe 3.0的性能对比
4.0相较于PCIe 3.0,最直观的提升就是带宽的增加。PCIe 3.0的单通道带宽为8 GT/s(Giga Transfers per second),而PCIe 4.0的单通道带宽提升至16 GT
USB3.0的识别问题
做了一个USB3.0集线器,现在遇到这个问题,USB3.0无法识别,插拔几次后可以识别,接上其他设备也能正常工作,求高手帮忙啊,怎么处理USB3.0识别问题
发表于 10-29 11:36
IBM推出高性能AI模型Granite 3.0
在近日举行的IBM年度TechXchange大会上,IBM正式推出了其最先进的AI模型家族——Granite 3.0。这款旗舰级语言模型代表了IBM在AI技术领域的又一重大突破。
pd3.0快充协议最高多少w
PD3.0快充协议最高支持100W的功率输出 。以下是对PD3.0快充协议的介绍: 一、PD3.0快充协议概述 PD3.0,全称“USB Power Delivery
CYUSB3014 USB 3.0可作为2.0工作,但不能作为3.0工作,为什么?
时,它显示为 USB 2.0 设备。 这是否正常?
如何在代码中确定设备的运行速度是 USB 3.0 还是 USB 2.0,以及如何管理连接状态? 从哪个功能可以知道所连接的 USB 是 3.0 还是 2.0?
发表于 07-22 06:02
如果在不清楚适配器的是否支持QC3.0的情况下,尝试切换至QC3.0协议,该如何判断是否成功切换至QC3.0协议?
因为QC2.0协议的class B支持的20V的切换方式和QC3.0
发表于 07-20 11:56
pcie4.0和pcie3.0接口兼容吗
PCIe 4.0和PCIe 3.0接口在多个方面实现了兼容性,PCIe 4.0和PCIe 3.0接口兼容性问题是一个广泛讨论的话题。 PCIe 4.0和PCIe 3.0的定义 PCIe
比亚迪e平台3.0 EVO:揭示连接器三大新趋势
e平台3.0 EVO向市场上,投下了新的王炸牌。 比亚迪e平台3.0 EVO升级了什么? 纵观比亚迪e平台3.0 EVO,相较于2021年推出的比亚迪e平台3.0,主要升级
usb3.0和2.0的!!!
USB 3.0和USB 2.0是USB接口的不同版本,它们之间有以下主要区别: 1. **传输速度**:USB 3.0的最大传输速度为5Gbps,是USB 2.0传输速度(480Mbps)的约10倍
