eWiseTech入手过很多款智能摄像头,这一次,我们的目标对准了创米小白摄像机,户外云台版N4。支持IP66防尘防水,还带有双天线。所以小E这一次就要打开这款网络摄像头看看了。
拆解步骤
创米小白N4采用水平旋转云台设计,云台底盖与云台之间用卡扣固定,底盖表面有米家LOGO标志。摄像机底部有MicroSD卡槽,卡槽配有保护盖,保护盖内侧有红色防水硅胶圈,保护盖用2颗螺丝固定。
云台电机轴承支撑底座用3颗螺丝固定,支撑底座上有黑色防水泡棉。云台座与主机身之间同样有3颗固定螺丝,,模块间使用了防水硅胶圈。
创米N4主机从摄像机前端拆起,黑色的前盖使用卡扣和黑色泡棉胶固定。顶部麦克风位置有黑色硅胶拾音套。两侧的双外置Wi-Fi天线设计, 2根天线中只有1根与主板连接,天线与主机身外壳接缝处有红色防水硅胶圈。
虽然外观是双外置天线设计,但是其中只有1根有效,采用PCB天线技术,通过同轴线连接主板,另一根为空置假天线。
前壳与机身外壳间使用卡扣方式固定,并用4颗螺丝与机身内部支撑架固定,接缝处有红色防水硅胶圈。主板固定在前壳上,主板与机身内部组件用接口连接。由于螺丝产生滑丝,所以最终只能用破拆方式打开前盖。
主板通过2颗螺丝固定在前壳背面。断开黑白2个连接器取下主板,前壳上还剩下一个用白胶固定的驻极体麦克风,麦克风正面有一层泡棉材料。一个红外LED灯板由2颗螺丝固定。灯板正中间是两颗电源指示LED灯珠,用来指示显示摄像机电源通电状态和网络连接状态。主板背面有一小块黑色胶布覆盖RF同轴线接口。
摄像机镜头马达驱动模块用2颗螺丝固定在主板正面,与主板正中间的300万像素CMOS芯片之间,没有任何泡棉和粘胶等防尘防水措施,主板上也没有做防水处理。
摄像头模组采用Sony IMX335 CMOS传感器,传感器尺寸1/2.8”焦距3.6毫米支持2K超高清视频采集。
内支撑架用4颗螺丝固定在机身外壳内,另外机身内使用了一包干燥剂来机身内部防潮。云台电机用螺丝固定在内支撑架后方,支撑架前方为扬声器。机身内部电源线与外壳接缝处用防水胶固定,扬声器外放口有防水橡胶保护。
最后就是取下云台电机和扬声器,扬声器连接导线用黄色防水胶覆盖固定,扬声器主体用双面胶贴合固定,电机为DC12V供电驱动。
创米小白N4户外摄像机整机采用白色ABS塑料外壳,机身采用圆柱形一体成型设计。整机采用螺丝+卡扣方式组装,摄像机采用防水硅胶圈+防水泡棉+防水胶组成整机防水方案。摄像机采用外置天线设计,比内置天线设计,信号传输抗干扰更强、信号更稳定。
E分析
创米N4的主控解决方案,采用的是星宸科技( SigmaStar )SSC333高集成度单核SOC,芯片基于ARM Cortex-A7架构,800MHz主频,集成图像处理器和音频解码器。
2.4G无线芯片同样来自星宸科技( SigmaStar ),型号SSW101B,该芯片是一种为视频传输设计的高度集成Wi-Fi单片机,支持IEEE802.11b、802.11g和802.11n的所有数据速率。
创米N4米家第二代安全芯片国内版本,信号MJA1-HC1W。
除了这些芯片,我们再来看看在主板上还有哪些芯片吧。
主板正面主要IC(下图):
- SONY-imx335-cmos传感器
- Eon Silicon Solution Inc-16MB SPI Flash
- YW -电源管理
- MJA1-米家第二代安全芯片国内版
- Awinic-音频功放
- YW-马达驱动
主板背面主要IC(下图):
- Sigmastar -单核高集成SOC
- Sigmastar-2.4G无线传输单片机
总结信息
N4户外摄像机采用国产主控+日本SONY CMOS传感器方案,处理器和无线网络芯片由厦门星宸科技提供,电源马达驱动由杭州友旺科技提供,上海艾为电子提供音频功放。摄像机通过APP可实现远程监控,双向语音通话、实时定时录像、声音报警、自定义语音等功能。(编:Judy)
对数码产品感兴趣的小伙伴记得多多关注eWisetech,最快了解拆解设备资讯。最后的最后提醒大家在eWisetech中有各类数码产品测评与拆解,可以移步查阅哦!
手机:荣耀Magic3
平板:荣耀V7 Pro
智能穿戴:360 8XS儿童手表
摄像机
3文章
1571浏览量
59875 -
摄像头
59文章
4790浏览量
95242 -
拆解
82文章
602浏览量
114318 -
国产芯片
2文章
242浏览量
29601
