如何选择异常检测算法
Dbwd_Imgtec 来源:DeepHub IMBA 作者:Dmytro Nikolaiev 2021-10-25 09:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
异常检测(也称为离群点检测)是检测异常实例的任务,异常实例与常规实例非常不同。这些实例称为异常或离群值,而正常实例称为内部值。
异常检测可用于多种应用,例如:
① 欺诈识别
② 检测制造中的缺陷产品
③ 数据清理——在训练另一个模型之前从数据集中去除异常值。
你可能已经注意到,一些不平衡分类的问题也经常使用异常检测算法来解决。例如,垃圾邮件检测任务可以被认为是一个分类任务(垃圾邮件比普通电子邮件少得多),但是我们可以用异常检测的方法实现这个任务。
一个相关的任务是奇异值检测(Novelty Detection)。它与异常检测的不同之处在于,假设该算法是在干净的数据集(没有异常值)上训练的。它被广泛应用于在线学习中,当需要识别一个新实例是否是一个离群值时。
另一个相关任务是密度估计。它是估计数据集生成的随机过程的概率密度函数的任务。密度估计通常用于异常检测(位于低密度区域的实例很可能是异常)和数据分析。通常使用基于密度(高斯混合模型或 DBSCAN)的聚类算法来解决。
统计方法
检测离群值最简单的方法是尝试统计方法,这是很久以前开发出来的。其中最流行的一种方法被称为离群值检测Tukey方法(或四分位数距离IQR) 。
它的本质是计算百分位数和四分位数之间的范围。位于Q1-1.5 * IQR之前和Q3 + 1.5 * IQR之后的数据点被认为是异常值。下面你可以看到一个使用人的身高数据集的例子。高度低于54.95英寸(139厘米)和高于77.75英寸(197厘米)被认为是异常值。
这种和其他统计方法(用于检测异常值的 z-score 方法等)通常用于数据清理。
聚类和降维算法
另一种简单、直观且通常有效的异常检测方法是使用一些聚类算法(如高斯混合模型和 DBSCAN)来解决密度估计任务。那么,任何位于低密度区域的实例都可以被认为是异常,我们只需要设置一些密度阈值。
此外,可以使用任何具有 inverse_transform() 方法的降维算法。这是因为异常的重建误差总是比正常实例的重建误差大得多。
孤立森林和 SVM
一些监督学习算法也可用于异常检测,其中最流行的两种是孤立森林和 SVM。这些算法更适合奇异值检测,但通常也适用于异常检测。
孤立森林算法构建了一个随机森林,其中每个决策树都是随机生长的。每走一步,这片森林就会隔离越来越多的点,直到所有点都变得孤立。由于异常位于远离通常数据点的位置,因此它们通常比正常实例以更少的步骤被孤立。该算法对于高维数据表现良好,但需要比 SVM 更大的数据集。
SVM(在我们的例子中是一类 SVM)也广泛用于异常检测。内核化 SVM 可以构建一个有效的“限制超平面”,它将正常点与异常点分开。像任何 SVM 修改一样,它可以很好地处理高维或稀疏数据,但仅适用于中小型数据集。
局部异常因子
局部异常值因子 (LOF) 算法基于异常位于低密度区域的假设。它不只是设置密度阈值(就像我们可以用 DBSCAN 做的那样),而是将某个点的密度与其最近邻居的 k 的密度进行比较。如果这个特定点的密度比它的邻点低得多(这意味着它离它们很远),它被认为是一个异常。
该算法既可用于异常检测,也可用于奇异值检测。由于其计算简单且质量好,会被经常使用。
最小协方差行列式
最小协方差行列式(MCD 或其修改型 Fast-MCD)可用于异常值检测,尤其是在数据清理的时候。它假设内点是从单个高斯分布中生成的,而离群点不是从这个分布中生成的。由于许多数据具有正态分布(或可以简化为正态分布),因此该算法通常表现良好。在 sklearn 中EllipticEnvelope类就是它的实现。
如何选择异常检测算法?
如果你需要清理数据集,你应该首先尝试经典的统计方法,比如 Tukey Method for Outlier Detection。如果知道数据分布是高斯分布 则可以使用Fast-MCD,。
如果你做异常检测不是为了数据清理,首先试试简单快速的LOF。如果它不能很好地工作(或者如果你出于某种原因需要分离超平面)——根据你的任务和数据集尝试其他算法:
用于稀疏高维数据的单类SVM 或用于连续高维数据的孤立森林
如果可以假设数据是由多个高斯分布的混合生成的,可以试试高斯混合模型
责任编辑:haq
  • 数据
  • 异常检测
  • 模型
原文标题:10分钟掌握异常检测
文章出处:【微信号:Imgtec,微信公众号:Imagination Tech】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    使用K-means算法进行异常侦测
    振动稳定); 清空旧模型并重新开始学习过程。 3 代码说明 3.1模型算法说明 模型采用简单的 在线聚类 + 欧氏距离检测算法: 1. 特征提取: 2. 学习阶段(update rule
    发表于 01-16 14:09
    瑞芯微(EASY EAI)RV1126B 安全帽检测
    1.安全帽检测简介安全帽佩戴检测是工地、生产安全、安防的重中之重,但人为主观检测的方式时效性差且不能全程监控。AI技术的日渐成熟催生了安全帽佩戴检测方案,成为了监督佩戴安全帽的利器。本
    的头像 发表于 01-15 09:57 8136次阅读
    瑞芯微(EASY EAI)RV1126B 安全帽<b class='flag-5'>检测</b>
    Melexis推出针对FIR阵列的免费版人员检测算法
    全球微电子工程公司Melexis宣布,重磅推出专为MLX90642(FIR) 32×24热传感器阵列设计的新型人员检测算法,可实现人员检测、精确计数以及位置定位。与传统摄像头相比,该解决方案在保护
    的头像 发表于 12-15 17:30 633次阅读
    有哪些工具可以用于电能质量在线监测装置时钟模块自动同步异常检测
    检测电能质量在线监测装置时钟模块自动同步异常,需根据同步方式(PTP/IEEE 1588、GPS / 北斗、NTP)选择针对性工具,以下是覆盖硬件、软件、协议分析的全维度工具方案: 一、通用
    的头像 发表于 10-22 14:26 651次阅读
    机器视觉助力FPD 面板检测
    FPD面板光学检测,需要在工业相机上使用图像识别和检测算法检测缺陷和异常
    的头像 发表于 09-26 16:09 857次阅读
    机器视觉助力FPD 面板<b class='flag-5'>检测</b>
    有哪些常见的AI算法可以用于装置数据的异常检测
    (如边缘 / 云端)。以下按 算法类型分类 ,详细介绍常见 AI 算法的原理、适用场景、优缺点及装置数据适配性: 一、无监督式异常检测算法(主流选择
    的头像 发表于 09-18 09:27 1089次阅读
    有哪些常见的AI<b class='flag-5'>算法</b>可以用于装置数据的<b class='flag-5'>异常</b><b class='flag-5'>检测</b>?
    如何利用AI算法进行装置数据的异常检测
    - 异常闭环” 的全流程设计,实现精准、高效的异常识别。以下是具体实施框架与关键步骤: 一、第一步:明确装置数据异常类型与检测目标 在选择
    的头像 发表于 09-05 15:27 2289次阅读
    如何利用AI<b class='flag-5'>算法</b>进行装置数据的<b class='flag-5'>异常</b><b class='flag-5'>检测</b>?
    IGBT 样品异常检测案例解析
    通过利用Thermal EMMI(热红外显微镜)去检测IGBT 样品异常
    的头像 发表于 08-15 09:17 2155次阅读
    IGBT 样品<b class='flag-5'>异常</b><b class='flag-5'>检测</b>案例解析
    基于FPGA的SSD目标检测算法设计
    。有名的LeNet-5手写数字识别网络,精度达到99%,AlexNet模型和VGG-16模型的提出突破了传统图像识别算法,GooLeNet和ResNet推动了卷积神经网络的应用。
    的头像 发表于 07-10 11:12 2785次阅读
    基于FPGA的SSD目标<b class='flag-5'>检测算法</b>设计
    机器学习异常检测实战:用Isolation Forest快速构建无标签异常检测系统
    算法进行异常检测,并结合LightGBM作为主分类器,构建完整的欺诈检测系统。文章详细阐述了从无监督异常
    的头像 发表于 06-24 11:40 1625次阅读
    机器学习<b class='flag-5'>异常</b><b class='flag-5'>检测</b>实战:用Isolation Forest快速构建无标签<b class='flag-5'>异常</b><b class='flag-5'>检测</b>系统
    提高IT运维效率,深度解读京东云AIOps落地实践(异常检测篇)
    基于深度学习对运维时序指标进行异常检测,快速发现线上业务问题 时间序列的异常检测是实际应用中的一个关键问题,尤其是在 IT 行业。我们没有采用传统的基于阈值的方法来实现
    的头像 发表于 05-22 16:38 1180次阅读
    提高IT运维效率,深度解读京东云AIOps落地实践(<b class='flag-5'>异常</b><b class='flag-5'>检测</b>篇)
    基于RK3576开发板的车辆检测算法
    车辆检测是一种基于深度学习的对人进行检测定位的目标检测,能广泛的用于园区管理、交通分析等多种场景,是违停识别、堵车识别、车流统计等多种算法的基石算法
    的头像 发表于 05-08 17:34 1667次阅读
    基于RK3576开发板的车辆<b class='flag-5'>检测算法</b>
    基于RK3576开发板的安全帽检测算法
    安全帽佩戴检测是工地、生产安全、安防的重中之重,但人为主观检测的方式时效性差且不能全程监控。AI技术的日渐成熟催生了安全帽佩戴检测方案,成为了监督佩戴安全帽的利器。本安全帽检测算法是一
    的头像 发表于 05-08 16:59 2163次阅读
    基于RK3576开发板的安全帽<b class='flag-5'>检测算法</b>
    基于RK3576开发板的人员检测算法
    展示了RK3576开发板的人员检测算法例程及API说明
    的头像 发表于 05-07 17:33 1050次阅读
    基于RK3576开发板的人员<b class='flag-5'>检测算法</b>
    如何提高弧光保护装置的动作速度?
    如何提高弧光保护装置的动作速度? 提高弧光保护装置的动作速度可从以下几个方面着手: 优化检测算法:采用更先进、高效的算法,既能快速处理弧光和电流等检测信号,又能准确识别故障,减少不必要的判断步骤
    发表于 05-06 10:09
