毫米波雷达为汽车应用提供了一种高度精确的感应方式,可提供距离、角度和速度等富有洞察力的物体信息,从而实现更智能的感应解决方案,用于检测几厘米到几百米范围内的物体。
TI 全新推出小型超短距离毫米波雷达AWR1843AOP,可实现比其他感应技术(超声波或电容)分辨率更高的 3D 空间检测。
TI 的 AWR1843AOP 毫米波雷达传感器用于近场感应应用,通过集成 AoP 技术的低功耗单芯片解决方案进行三维检测。这种高度集成的传感器足够小,可以安装在门把手、脚踏板和 B 柱等空间内。此外,AWR1843AOP 的高距离分辨率使其能够检测任何大小、形状或结构的物体。
责任编辑:haq
举报投诉
ti
112文章
7999浏览量
211650 -
雷达
49文章
2821浏览量
116760 -
毫米波
21文章
1893浏览量
64504
什么是毫米波雷达?毫米波雷达模组选型
各种环境条件下都能保持稳定运行。毫米波雷达通过发射脉冲信号,然后利用天线阵列捕获反射回来的信号,以此来识别目标。通过进一步的信号处理,可以估算出目标的距离、到达角度
简述毫米波雷达的结构、原理和特点
毫米波雷达是一种利用毫米波段电磁波进行探测和测量的雷达系统,具有高分辨率、高灵敏度、高抗干扰能力等特点,在军事、航空、航天、交通、气象等领域
IWR1843AOP单芯片77GHz和79GHz FMCW毫米波传感器天线封装(AOP)数据表
电子发烧友网站提供《IWR1843AOP单芯片77GHz和79GHz FMCW毫米波传感器天线封装(AOP)数据表.pdf》资料免费下载
发表于 08-15 11:20
•0次下载
AWR1843AOP单芯片77GHz和79GHz FMCW毫米波传感器天线封装(AOP)数据表
电子发烧友网站提供《AWR1843AOP单芯片77GHz和79GHz FMCW毫米波传感器天线封装(AOP)数据表.pdf》资料免费下载
发表于 08-15 10:42
•0次下载
AWR6843AOP 单芯片60GHz至64GHz毫米波传感器封装天线 (AOP) 数据表
电子发烧友网站提供《AWR6843AOP 单芯片60GHz至64GHz毫米波传感器封装天线 (AOP) 数据表.pdf》资料免费下载
发表于 08-13 10:16
•0次下载
基于毫米波雷达的手势识别算法
,毫米波雷达先前的工作受到距离问题的限制,这对我们来说是一个不可避免的挑战。具体来说,它们只能在短距离的情况下实现手势识别,如果距离扩大,
发表于 06-05 19:09
毫米波雷达的作用 毫米波雷达与超声波雷达的区别
超声波进行物体探测和距离测量的技术。本文将详细介绍毫米波雷达的作用以及与超声波雷达的区别。 一、毫米波雷
毫米波雷达输出信号
毫米波雷达是一种使用毫米波频段进行雷达探测的设备。它是一种高频雷达,工作频段通常在30 GHz到300 GHz之间。相比于传统的千兆赫
毫米波雷达的优缺点
,可以提供更高的分辨率。这意味着毫米波雷达可以更准确地检测和定位目标,即使目标非常小或密集在一起。 2. 高精度:毫米波雷达可以提供高精度的距离
5g毫米波传输距离多少 5G毫米波雷达中国上市公司
5g毫米波传输距离多少 5g毫米波传输距离多少这个问题目前没有相关官方的报道,因此无法给出准确的回答。 据了解,5G毫米波技术是5G应用中一
