如何用万用表检测热敏电阻的好坏?
汽车玩家 来源:扬兴晶振、易容网、hqew 作者:扬兴晶振、易容网 2021-10-25 16:26 次阅读
任何电子元器件在使用过程中或者是使用之前都需要进行测量。热敏电阻也不例外,但是对于这样的电子元器件来说,该怎么测量呢?接下来就来介绍一下怎么测量热敏电阻吧。
热敏电阻器是敏感元件的一类,按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻器和负温度系数热敏电阻器。热敏电阻器的典型特点是对温度敏感,不同的温度下表现出不同的电阻值。正温度系数热敏电阻器在温度越高时电阻值越大,负温度系数热敏电阻器在温度越高时电阻值越低,它们同属于半导体器件。
对于热敏电阻的测量为的是能够测量其阻值以及精度。
检测时,用万用表欧姆档,具体可分两步操作:首先常温检测,用鳄鱼夹代替表笔分别夹住PTC热敏电阻的两引脚测出其实际阻值,并与标称阻值相对比,二者相差在±2Ω内即为正常。实际阻值若与标称阻值相差过大,则说明其性能不良或已损坏。
其次加温检测,在常温测试正常的基础上,即可进行第二步测试—加温检测,将一热源靠近热敏电阻对其加热,观察万用表示数,此时如看到万用示数随温度的升高而改变,这表明电阻值在逐渐改变,当阻值改变到一定数值时显示数据会逐渐稳定,说明热敏电阻正常,若阻值无变化,说明其性能变劣,不能继续使用。
  •  正温度系数热敏电阻的检测
与万用表测电阻的大多数方法一样,在使用指针式万用表检测正温度系数热敏电阻好坏情况时,我们需要将万用表调到R×1挡,具体的操作步骤可分两步。进行常温检测时,首先将两表笔接触PTC热敏电阻的两引脚测出其实际阻值,并与标称阻值相对比,二者相差在±2Ω内即为正常。实际阻值若与标称阻值相差过大,则说明其性能不良或已损坏。
对热敏电阻的加温检测是在常温测试正常的基础上进行的,当使用上文中介绍的万用表测电阻好坏办法检测该热敏电阻正常时,即可进行第二步测试—加温检测,将一热源靠近PTC热敏电阻对其加热,同时用万用表监测其电阻值是否随温度的升高而增大,如果是,说明热敏电阻正常,若阻值无变化则说明其性能不好,不能继续使用。此时需要注意,不要使热源与PTC热敏电阻靠得过近或直接接触热敏电阻,以防止将其烫坏。
  •  负温度系数热敏电阻的检测
当使用万用表测电阻技术对负温度系数热敏电阻进行好坏程度检测是,其方法与测量普通固定电阻的方法相同,即根据负温度系数热敏电阻的标称阻值选择合适的电阻挡,就能够直接测出Rt的实际值。但因NTC热敏电阻对温度很敏感,因此在测试时需要特别注意几个问题。首先,ARt是生产厂家在环境温度为25℃时所测得的,所以用万用表测量Rt时,也应在环境温度接近25℃时进行,以保证测试的可信度。其次,测量功率不得超过规定值,以免电流热效应引起测量误差。再就是测试时注意不要用手捏住热敏电阻体,以防止人体温度对测试产生影响。
  在使用万用表测电阻技术对负温度系数热敏电阻进行温度系数αt估测时,首先要在室温t1下测得电阻值Rt1,然后再用电烙铁作热源,靠近热敏电阻Rt,测出电阻值RT2,同时用温度计测出此时热敏电阻RT表面的平均温度t2再进行计算。这样所测试出的结果才是最精确的。
检测热敏电阻注意事项如下:
  • Rt是生产厂家在环境温度为25℃时所测得的,所以用万用表测量Rt时,亦应在环境温度接近25℃束行,以保证测试的可信度。
  • 测量功率不得超过规定值,以免电流热效应引起测量误差。
  • 注意正确操作。测试时,不要用手捏住热敏电阻体,以防止人体温度对测试产生影响。
  • 注意不要使热源与PTC热敏电阻靠得过近或钟接触热敏电阻,以防止将其烫坏。
文章整合自:扬兴晶振、易容网、hqew
编辑:ymf
  • 万用表
  • 热敏电阻
  • 电烙铁
    如何使用万用表检测电池
    使用万用表检测电池的步骤 1. 准备工具 在开始之前,确保你有以下工具: 万用表检测的电池 绝缘手套(如果处理高电压电池) 2. 了解电池类型 在
    的头像 发表于 11-01 10:35 2084次阅读
    万用表维修与保养技巧
    万用表是电子工程师和技术人员不可或缺的工具之一。它不仅能够测量电压、电流和电阻,还能检测电路中的故障。然而,不正确的使用和保养会导致万用表的损坏,影响测量结果的准确性。 一、
    的头像 发表于 11-01 10:29 1177次阅读
    数字万用表与模拟万用表的区别
    在电子工程和维修领域,万用表是一种不可或缺的工具。它能够测量电压、电流、电阻等多种电气参数。根据显示方式的不同,万用表可以分为数字万用表和模拟万用表
    的头像 发表于 11-01 10:20 966次阅读
    何用万用表测功放芯片的好坏
    万用表是一种多功能的测量工具,可以用来测量电压、电流、电阻等参数。在测量功放芯片的好坏时,我们可以通过测量其输入、输出电压、电流、电阻等参数来进行判断。 一、了解功放芯片 功放芯片是一
    的头像 发表于 09-29 16:59 3087次阅读
    万用表测量电位器好坏
    使用万用表测量电位器的好坏,可以通过以下步骤进行:
    的头像 发表于 09-15 11:23 2.2w次阅读
    贴片热敏电阻怎么测量阻值
    测量贴片热敏电阻的阻值,可以通过使用数字万用表(DMM)或模拟万用表来进行。以下是详细的测量步骤,包括常温检测、升温检测和降温
    的头像 发表于 09-06 09:43 1208次阅读
    数字万用表里的热敏电阻作用
    数字万用表中的热敏电阻在多个方面发挥着重要作用,主要包括测量温度和补偿温度对测量结果的影响。以下是对这些作用的解析: 一、测量温度 热敏电阻电阻值会随着温度的变化而变化,这一特性使其
    的头像 发表于 09-06 09:23 705次阅读
    万用表判断热敏电阻好坏的方法
    万用表是一种多功能的电子测量工具,它可以用来测量电压、电流、电阻等多种电气参数。热敏电阻是一种温度敏感的电阻器,其电阻值会随着温度的变化而变
    的头像 发表于 09-06 09:17 1389次阅读
    何用万用表测量电机好坏
    使用万用表测量电机好坏是一种常见的电机检测方法,可以快速判断电机是否正常工作。本文将介绍如何使用万用表测量电机好坏,包括测量前的准备、测量方
    的头像 发表于 07-17 09:10 6717次阅读
    怎么万用表测量温度传感器的好坏
    万用表是一种常用的测量工具,可以用来测量电压、电流、电阻等参数。然而,对于温度传感器的测量,万用表可能不是最佳选择。温度传感器通常使用热电偶、热敏电阻或半导体传感器等不同类型的传感器,
    的头像 发表于 06-19 15:06 3051次阅读
    万用表如何判断软启动器好坏
    万用表是电工常用的测量工具,可以用来测量电压、电流、电阻等参数。软启动器是一种用于电动机启动的设备,可以减少电动机启动时的电流冲击,延长电动机的使用寿命。本文将详细介绍如何使用万用表判断软启动
    的头像 发表于 06-18 16:12 3837次阅读
    数字万用表怎样测量电容的好坏
    电容是电子电路中的重要元件之一,其性能好坏直接影响到电路的稳定性和可靠性。因此,对于电容的检测和测试显得尤为重要。数字万用表作为一种常用的电子测量工具,可以方便地测量电容的数值和判断其性能。本文将详细介绍如何使用数字
    的头像 发表于 05-30 15:07 4061次阅读
    指针万用表和数字万用表有什么区别?
    指针万用表和数字万用表都是用于测量电压、电流、电阻等电气参数的仪器,它们在电气维修、检测和电子制作等领域有着广泛的应用。
    的头像 发表于 05-13 17:43 3693次阅读
    如何使用万用表检测LED灯的好坏
    降低、闪烁、不亮等。因此,学会使用万用表检测LED灯的好坏,对于解决这些问题具有重要意义。本文将详细介绍如何使用万用表检测LED灯的
    的头像 发表于 05-13 16:53 1.7w次阅读
    万用表怎么测电阻好坏
    首先,将万用表与待测电阻连接。通常,万用表会有两个插孔,一个是电压测量插孔(COM),另一个是电流/电阻测量插孔(VΩmA)。将黑表笔插在COM插孔,红表笔插在VΩmA插孔。
    的头像 发表于 05-08 17:16 3220次阅读
