FPGA扇出太多引起的时序问题
FPGA设计论坛 来源:CSDN博客 作者:多喝hot水 2021-10-25 16:30 次阅读
1.扇出太多引起的时序问题。
信号驱动非常大,扇出很大,需要增加驱动能力,如果单纯考虑驱动能力可以尝试增加buffer来解决驱动能力,但在插入buffer的同时增加了route的延时,容易出现时序报告评分问题。
解决该问题常用方法为进行驱动信号逻辑复制,即对扇出很大的信号产生逻辑进行多次复制,生成多路同频同相的信号去驱动下级逻辑电路。保证了时延同时也增大了驱动能力。但是该方法在使用过程中可以和buffer一起使用,平衡资源利用率和时延,防止资源分配不均或者时序考虑不周。
2.对于时钟频率要求较高导致的上升沿下降沿对不同的寄存器操作的问题。
首先分析该问题产生原因,如果上升沿下降沿都使用,就相当于是电平触发,电平触发比时钟沿触发更容易受到干扰,所以一般不同时对一个时钟的上升沿和下降沿分别对不同的寄存器操作。
1)将时钟通过MMC或者PLL产生180相移产生新的时钟,新的始终的上升沿就是原时钟的下降沿,从而实现都为上升沿触发。
2)使用全局时钟资源中的INV实现对原时钟信号取反,然后新的时钟信号的上升沿就是原时钟的下降沿。
另外对于其他方法要思考,比如对原时钟信号进行倍频实现上升沿下降沿均为上升沿,这个方法直接提升系统时钟速率一倍,如果不是时钟速度太高这个上升沿下降沿问题也不会出现了,故,该方法暂不考虑。还有就是对于时钟的使用一定要使用PLL或者MMC这些专门的时钟内核生成。
3.布局太差导致的布线延迟太高问题
布线延迟太高问题一般有两种情况:
1)一种是布线扇出太多导致的问题,另外再对扇出太多补充一点,扇出太多而增加buffer提高驱动能力,而普通I/O信号或片内信号进入BUFG到从BUFG输出,有大约10ns的固定时延,但是BUFG到片内所有单元的延时可以忽略为0ns。这个问题在上篇中已经给出了解决方案,也就是通过逻辑复制的方法解决。
2)就是今天要说的问题,就是本身各种信号扇出并不多,逻辑时间也不是很大,但是布线延迟很大,这种问题就是布局太差的问题。
相应的解决方案有:通过ISE布局工具中调整布局的努力程度(effort level),特别努力程度(extra effort),MPPR选项,实在不行的话就尝试使用Flootplanner相对区域约束重新对设计进行布局规划。
4.就是出现逻辑级数过多情况
也就是逻辑计算时间比较大,这种情况一般不属于时序问题,而属于程序编写问题,尽量不要嵌套IF ELSE语句或者CASE语句嵌套,能用CASE语句尽量不用IF ELSE语句,还有就是在使用IF 语句和CASE语句时注意防止产生不必要的锁存器。
责任编辑:haq
  • FPGA
  • 驱动
  • 时钟
原文标题:FPGA时序问题与解决方法
文章出处:【微信号:gh_9d70b445f494,微信公众号:FPGA设计论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    有没有对appsfpga_io模块输入端功能时序的控制的资料?
    我们的要求,只是按行输入数据,全局reset。有没有对appsfpga_io模块输入端功能时序的控制的资料?
    发表于 02-27 07:02
    华天科技硅基扇出封装
    来源:华天科技 在半导体封装领域, 扇出(Fan-Out)技术 正以其独特的优势引领着新一轮的技术革新。它通过将芯片连接到更宽广的基板上,实现了更高的I/O密度和更优秀的热性能。由于扇出型封装不需要
    的头像 发表于 12-06 10:00 372次阅读
    高速ADC与FPGA的LVDS数据接口中避免时序误差的设计考虑
    电子发烧友网站提供《高速ADC与FPGA的LVDS数据接口中避免时序误差的设计考虑.pdf》资料免费下载
    发表于 10-15 09:50 6次下载
    高速ADC与<b class='flag-5'>FPGA</b>的LVDS数据接口中避免<b class='flag-5'>时序</b>误差的设计考虑
    FPGA电源时序控制
    电子发烧友网站提供《FPGA电源时序控制.pdf》资料免费下载
    发表于 08-26 09:25 0次下载
    <b class='flag-5'>FPGA</b>电源<b class='flag-5'>时序</b>控制
    传感器阵列扇出技术和实现
    电子发烧友网站提供《传感器阵列扇出技术和实现.pdf》资料免费下载
    发表于 08-23 09:47 0次下载
    传感器阵列<b class='flag-5'>扇出</b>技术和实现
    深度解析FPGA中的时序约束
    建立时间和保持时间是FPGA时序约束中两个最基本的概念,同样在芯片电路时序分析中也存在。
    的头像 发表于 08-06 11:40 940次阅读
    深度解析<b class='flag-5'>FPGA</b>中的<b class='flag-5'>时序</b>约束
    FPGA时序课件下载
    方便FPGA爱好者学习
    发表于 07-12 11:45 2次下载
    FPGA 高级设计:时序分析和收敛
    今天给大侠带来FPGA 高级设计:时序分析和收敛,话不多说,上货。 这里超链接一篇之前的STA的文章,仅供各位大侠参考。 FPGA STA(静态时序分析) 什么是静态
    发表于 06-17 17:07
    Xilinx FPGA编程技巧之常用时序约束详解
    今天给大侠带来Xilinx FPGA编程技巧之常用时序约束详解,话不多说,上货。 基本的约束方法 为了保证成功的设计,所有路径的时序要求必须能够让执行工具获取。最普遍的三种路径以及异常路径为
    发表于 05-06 15:51
    FPGA工程的时序约束实践案例
    详细的原时钟时序、数据路径时序、目标时钟时序的各延迟数据如下图所示。值得注意的是数据路径信息,其中包括Tco延迟和布线延迟,各级累加之后得到总的延迟时间。
    发表于 04-29 10:39 1026次阅读
    <b class='flag-5'>FPGA</b>工程的<b class='flag-5'>时序</b>约束实践案例
    请问FSMC总线扇入扇出怎么计算?
    FSMC 总线扇入扇出怎么计算?
    发表于 04-28 06:22
    今天给大侠带来Xilinx FPGA编程技巧之常用时序约束详解,话不多说,上货。 基本的约束方法为了保证成功的设计,所有路径的时序要求必须能够让执行工具获取。最普遍的三种路径以及异常路径为
    发表于 04-12 17:39
    浅析扇出封装和SiP的RDL改进与工艺流程
    如今,再分布层(RDL)在高级封装方案中得到了广泛应用,包括扇出封装、扇出芯片对基板方法、扇出封装对封装、硅光子学和2.5D/3D集成方法。
    的头像 发表于 04-08 11:36 4167次阅读
    浅析<b class='flag-5'>扇出</b>封装和SiP的RDL改进与工艺流程
    如何解决FPGA布局布线的拥塞问题呢?有哪些方法?
    14.2节提到的问题①,即设计中有很大的扇出,对于如何获知该扇出信号有多种途径。常见的途径是通过FPGAEditor(Xilinx)或者Fitter里Resource Section中
    的头像 发表于 03-20 17:33 3074次阅读
    如何解决<b class='flag-5'>FPGA</b>布局布线的拥塞问题呢?有哪些方法?
    fpga时序仿真和功能仿真的区别
    FPGA时序仿真和功能仿真在芯片设计和验证过程中各自扮演着不可或缺的角色,它们之间存在明显的区别。
    的头像 发表于 03-15 15:28 2529次阅读
