2020年下半年以来,联发科连续四季度登顶全球手机芯片市场份额第一,在2021年Q2季度拿下43%市占,创下新纪录。得益于联发科丰富的5G芯片产品组合和稳定的供应链支持,获得了市场高度认可。近日,MediaTek举办天玑旗舰技术媒体沟通会,分享了基于天玑5G移动平台的多领域技术成果和发展趋势,包括支持3GPP R16标准的新一代5G调制解调器、高能效AI应用、移动端游戏前沿技术以及天玑5G开放架构等主题,充分展现出MediaTek在天玑5G移动平台上的技术领先性和科技创新实力,推动移动终端的用户体验不断升级。
新一代R16 5G M80
3GPP 5G标准第二版规范 Release 16(5G R16)于2020年7月正式冻结,新的5G R16标准大幅增强了用户体验,提供了更强的载波聚合能力、更低通信功耗、更佳的高铁场景体验以及更稳定的移动网络连接。联发科于2021年2月发布M80基带芯片。支持3GPP R16标准的新一代MediaTek M80 5G调制解调器不仅支持上下行载波聚合、超级上行等5G关键技术,官方信息显示,在独立组网(SA)和非独立组网(NSA)下,M80 5G数据芯片支持超高的5G传输速率,最高下行速率可达7.67 Gbps,上行速率最高为 3.76 Gbps,为目前业界最快速的技术。此外,M80 还拥有双5G SIM 卡、双5G NSA和SA 网路、以及双 VoNR 等产业领先技术,为使用者带来高速连网的5G畅快体验。
同时,M80 5G整合联发科技5G UltraSave省电技术,加强省电优化。5G UltraSave可智能检测网路环境和识别OTA内容,根据网络环境动态调整电源配置和工作频率。M80还整合动态频宽调控(BWP)技术,自动配置低频宽或高频宽以满足资料输送量的不同需求,最大程度优化频宽使用。此外,M80 还支持C-DRX节能管理技术,可自动切换启动和休眠状态,在保持连网状态下降低通讯功耗。
5G R16、R17标准的演讲将5G推向行业应用,对此联发科也开发了很多相关的特性,比如URLLC联发科与场域伙伴共同合作,目前是POC(prove of concept)的阶段。联发科还有基于M70的T700应用于行业市场。
在5G标准制定方面,联发科积极参与R17、R18标准的制定,在终端相关领域的标准制定上会与整个业界共同推动。
旗舰对AI的关键需求
MediaTek 分享了旗舰移动平台在AI方面的趋势和挑战,并表示在拍照、视频、流媒体、游戏等高频应用场景中,相比峰值AI算力,每瓦有效AI性能才是确保并提升用户长时间稳定体验的关键指标。
为何是以1瓦来衡量AI性能作为关键指标?联发科表示,这关系到各种重要场景的分析,举例来说,拍照时sensor会有一定的功率消耗,4K拍摄消耗更多,还有ISP也有一定的消耗,还涉及CPU做Follow control。虽然APU做AI能耗能到2W,3W会更好,但权衡之下就是1W。另外,不同时服务器上的AI全部用来跑AI算法、影像分类或人脸识别,在手机端类似拍照、玩游戏、看视频再加上AI,那么需要设定一个目标值作更好的系统分配,从而让整个效果做到最佳。
MediaTekAI处理器APU可充分发挥混和精度优势,灵活运用整数精度与浮点精度运算,用高能效AI性能实现AI 人脸侦测引擎、AI 高动态范围影像,包括AI降噪、AI景深、AI快门、AI白平衡、AI物体追踪、AI多人虚化、AI流媒体画质增强等多种AI拍照和视频应用。
联发科强调,智能终端上的AI讲求软硬一体,凭借在多媒体上的打磨,联发科在拍照、显示技术上积累了大量的资源。那么如何令这些AI应用既能把软件算法发挥到极到,同时又是最低功耗,联发科提供NeuroPilot人工智能平台与AI APU软硬结合的方案。也就是,联发科会把硬件跟功能做到最佳,让客户或者是第三方在开发算法的时候,有最简单的环境,最快速的开发时间,得到最佳的效果。
游戏与光线追踪
MediaTek近期推出了基于Vulkan扩展的移动端光线追踪SDK解决方案,与Arm和腾讯游戏共同实现了移动端实时光线追踪技术的首次演示,将光线追踪这一端游级特性代入移动终端。据悉,除了与腾讯合作之外,其他生态系目前也在推广中。
联发科认为,端游光追会造成一些性能系统需求大幅增加,因此在移动光追方面,联发科采用了基于Vulkan的一套方案,它更适合在移动端执行光追。从光追框架特性来看,PC上面的端游光追,是对整张游戏画面做渲染,这部分吃的性能会非常重。那么在移动端会采取一些优化手段,针对局部区域或特定物件导入特定的光源需求,来达到手游场景里面的局部光追。这应当是移动光追的主流方案。
MediaTek推出的移动端光线追踪SDK 解决方案提供了创建核心光线追踪功能的途径,包括路径追踪、屏幕空间光线追踪阴影、多重反射和任意表面反射等,并且兼容Khronos 定义的行业图形标准,可让PC 游戏开发人员能够轻松迁移到移动平台,为移动设备带来更逼真的沉浸式游戏体验。
除了移动端光线追踪技术,MediaTek还分享了玩家专业操控、高帧率、全局光照、游戏超分等先进技术的发展趋势。联发科将不断迭代MediaTek HyperEngine游戏引擎的关键技术,明年会推出新版HyperEngine。
天玑5G开放架构
MediaTek天玑5G开放架构提供更为接近底层的开放资源,终端厂商可以定制天玑5G开放架构的关键特性,包括多媒体体验、AI 混合精度(mix-bit quantization)优化、相机处理引擎等。天玑开放架构于2021年中发布,下半年便已在全球落地应用。
以天玑1200移动平台为基础,MediaTek与一加、小米、vivo、realme等终端厂商深度协同合作,通过天玑5G开放架构共同打造了天玑1200-AI、天玑1200-Ultra、天玑1200-vivo等平台,充分释放旗舰潜能,赋能终端打造差异化的高端5G智能手机体验。
天玑5G开放架构与之前基于5G芯片来优化软件算法有何不同?联发科解析,客户在这个架构上插入AI算法堆叠,都是基于一个通用的硬件,联发科提供链路上的接入点,以及链路的弹性。以AI夜间录像为例,早期联发科的链路是ABCD四个模块不能改,客户可以调参数。后来基于部分客户需求,联发科可能会在C的链路上开放部分代码,让客户进行改动优化,但改动幅度不大。现在的天玑5G开放架构之下,相当于开放了ABCD四个模块,客户可以做这几个模块的不同顺序排列,新的方法允许链路上优化的弹性变大,从而实现的效果更好。也就是说,不仅是AI显示、AI拍摄,未来天玑5G开放架构还将支持Wi-Fi,蓝牙,让客户做手机互联、投屏互联等都能够依托这个架构来进行优化。
小结:
鉴于天玑2000这颗高端旗舰手机SoC还没有发布,结合到此次联发科展示的技术能力,M80、HyperEngine5.0、光线追踪技术等都将可能应用到天玑2000。在手机SoC市场份额持续增长的好势头下,联发科携最新手机技术冲击高端旗舰市场越来越有底气。
联发科
56文章
2674浏览量
254679 -
5G
1354文章
48430浏览量
563925 -
光线追踪
183浏览量
21473 -
天玑2000
5浏览量
1798
