2021年双碳目标成为了全球最为关注的话题,各行各业都已经紧锣密鼓地实施了相应节能减排举措。作为能源产生、使用和回收的关键技术之一,电源技术比以往更受到广泛关注。由21ic主办的Top10 Power电源产品奖已经成功举办了18年,评选的范围是最近一年内的电源芯片和相关解决方案,获此殊荣则意味着其代表了电源产品最高水准。在本届评选中,Microchip GMICP2731-10 氮化镓单片微波集成电路荣获2021年度第十九届Top10 Power电源产品奖。
获奖产品介绍:GMICP2731-10 氮化镓单片微波集成电路
GMICP2731-10 氮化镓单片微波集成电路(GaN MMIC)是Microchip的首款GaN MMIC,专为商业和国防卫星通信、5G网络以及其他航空航天和国防系统而设计。GMICP2731-10采用碳化硅基氮化镓技术制造。它可在27.5至31 GHz之间的3.5 GHz带宽上提供高达10W的饱和射频输出功率。GMICP2731-10的功率在此基础上可再提高20%;小信号增益为22 dB;回波损耗为15 dB。此外,新器件具有平衡结构,可以很好地匹配50欧姆电阻,并在输出端集成直流阻断电容,以简化设计集成。与GaAs同类产品相比,高功率SSPA中使用的GaN MMIC可以降低30%以上的功耗和重量,这对卫星OEM来说是一个巨大的优势。新产品体现了氮化镓技术的优势,满足了原始设备制造商对尺寸、重量、功耗和成本的要求。
原文标题:Microchip GMICP2731-10 氮化镓单片微波集成电路荣获2021年度第十九届Top10 Power电源产品奖
文章出处:【微信公众号:Microchip微芯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:pj
microchip
52文章
1502浏览量
117564 -
卫星通信
12文章
716浏览量
38735 -
电源芯片
43文章
1091浏览量
77028 -
5G
1354文章
48426浏览量
563915
文章出处:【微信号:MicrochipTechnology,微信公众号:Microchip微芯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
