很多人在选购商品时喜欢“精益求精”。例如在购买电子产品时总想要大容量、速度快的新款,可下手时又吐槽新款“价格虚高”。实际上,大牌新款和性价比永远无法画上等号。只有带着发现的眼睛,选择具有性价比的品牌产品,才有可能选到质优价廉的优质好物。
如果你对大牌新品并没有执念,那么不妨进行一下取舍。在选购固态硬盘SSD时,可以试着在容量、速度、品牌和价格等各个因素中首先放弃对自己不是那么重要的,再从自身需求出发进行选择,这样选出来的产品或许不是大牌新品,却是性价比最高、最适合自己的。
那么问题来了,选择固态硬盘SSD时,在已经舍弃了所谓的大牌和新品的情况下,究竟是容量重要还是速度重要?我们一起来看看。
我们先考虑价格。想必大家在买移动硬盘之前都会有个预算,也就是说价格上可选余地不大。然后是速度,固态硬盘的读取速度肯定是越快越好,比如说现在有采用M.2接口PCIe4.0固态硬盘,速度可达7000MB/S,但这么高的速度对于普通用户来说可能没必要。
目前大多数人用的还是PCIe3.0,速度一般在2500MB/S-3000MB/S,只不过2500MB/S和3000MB/S也就是开机时间6秒和7秒的区别,加载游戏20秒和25秒的区别,日常使用中影响很小。
之后是容量,容量上1TB和512GB的差别还是比较大的,容量越大能存储的程序就越多,存放在固态硬盘中的软件启动速度要比存放在机械盘中的快了不止一倍;另外相同型号的固态硬盘容量越大的一般速度更快,寿命也要更长,这是因为容量越大,就会对固态硬盘的带宽、颗粒质量、主控的品质等等提出更严格的要求,固态硬盘的质量也就越好。这时候我们就能够得出结论了:对于普通用户而言,容量才是最重要的。
除了容量,内存颗粒的质量、主控芯片的性能、支持的协议等也都对固态硬盘的质量性能有着不小的影响,只不过只要品牌靠谱,预算到位,这些都不必担心。所以对于小白用户的选购建议就是选择性价比高可靠的品牌,在预算允许的范围内选容量最高的那个。
就比如我最近就给老电脑升了个级,从之前的机械硬盘换到了固态硬盘。原先的电脑原配的硬盘的只有512GB,时间长了空间自然不够用,所以肯定要换个1TB的。SATA接口的固态硬盘虽然速度比机械的快,但依然没有质的提升,所以采用M.2接口的aigo固态硬盘P3000成功进入了我的视野。它支持PCIe3.0×4、NVMe1.4协议,这些缩写可能大家看的不是很懂,只要能记住这基本就是目前主流的、性价比最高的就好了。
aigo固态硬盘P3000读取速度高达3300MB/S,写入速度2900MB/S,还有aigo国民好物自研的“不掉速”直写TLC软件算法,读写大文件时也能保持高速,在同类产品中能达到这样的水准也是不多的。
闪存颗粒是向镁光采购的原厂晶圆,再进行封装和测试;主控芯片则是来自英韧科技,能充分发挥这块固态硬盘的性能。aigo国民好物是国产品牌的代表,产品质量也是可以放心的,可为aigo固态硬盘P3000提供长达5年的质保,足够用到产品更新换代了。
综上,如果你对品牌没有特别深的执念,只想选择性价比高的优质产品,建议关注aigo国民好物。aigo固态硬盘P3000有不同容量版本可供选择,价格也十分实惠。512GB的产品售价仅为439元,而1TB版本的售价也不过799元,2TB的售价为1799元,建议普通用户选择1TB的版本,当然如果预算允许的话,肯定是容量越大越好了。
编辑:fqj
SSD
20文章
2795浏览量
116750 -
Aigo
484浏览量
11356
