激光雷达降本量产下,毫米波雷达还能保持优势吗?
在自动驾驶和辅助驾驶场景中,仅用摄像头的纯视觉方案似乎又被带火了,像特斯拉这样的厂商已经打算剔除毫米波雷达,依靠摄像头、芯片和算法来实现L2以上的自动驾驶。反观车规激光雷达,不少厂商厂商纷纷在今明两年开始了自己的量产之旅,甚至用于IoT的激光雷达也开始了加速降低成本的进程。
被夹在中间的毫米波雷达似乎处在了一个比较尴尬的位置,原来毫米波雷达低成本可量产的优势似乎正在慢慢缩小,甚至摄像头和激光雷达也开始改善环境带来的影响。那么现在仍在做毫米波雷达的厂商打算用什么来打破僵局呢?我们可以从毫米波雷达传感器芯片中一窥端倪。
高集成度成为趋势
博世第五代毫米波雷达 / Bosch
上图是博世的第五代毫米波雷达,该产品选用了76-77GHz的频率,最大距离可以做到210米的同时,还能实现0.1米的精度和0.2米的分辨率。视场角上,该毫米波雷达可以做到3°x 6°的范围,横向与纵向的分辨率分别为0.1°和0.2°,功耗不到4W。根据博世给出的数据,该激光雷达比上一代轻了60%,这其中的一个原因就是用到了更高集成化的毫米波雷达芯片。
在博世看来,毫米波雷达的下一步就是将传感器做的更小,现代化的CMOS技术使得SoC这样的高密度设计变得可行,下一代的SoC毫米波雷达势必将加入更多的算法加速器。比如博世就已经和GlobalFoundries达成合作,利用其22nm FDX制程工艺生产毫米波雷达芯片。所以从到高性能前端,转换为集成射频芯片和数字芯片的单个SoC,已经成了毫米波雷达的一个方向。
德州仪器
以德州仪器的毫米波雷达芯片为例,从AWR1243到AWR1843,已经从过去的单个射频前端转变为集成了RF、MCU、HWA和DSP的毫米波雷达SoC,也有封装天线的版本,比如采用了45nm RFCMOS制程工艺的AWR1843AOP。
集成了AWR1843AOP的毫米波雷达模组 / TI
AWR1843AOP是一个覆盖76-81GHz的毫米波雷达传感器,集成了4个接收器、3个发射器和片内天线,芯片大小为15mm x 15mm。芯片中还集成了Arm Cortex-R4F的MCU、用于FMCW信号处理的TI C674x DSP,和实现更高级算法的硬件加速单元HWA。
加特兰
加特兰微电子也在近日发布了其毫米波雷达芯片的Mini版新品Alps-Mini和Rhine-Mini,分别支持59-64GHz与76-81GHz频段。输出功率为12dBm,ADC采样率可达25Msps。两款全新的毫米波雷达芯片从Alps和Rhine的4发射4接收配置,改成了2发射2接收配置,却也做到比上一代小上40%的封装大小,标准封装的尺寸从9.12mm x 9.12mm减小为7mm x 7mm,封装天线的AIP产品则从12.2mm x 12.2mm减小为9.2mm x 8.6mm。
Alps-Mini / 加特兰
芯片小了,但性能并没有缩水,Alps-Mini和Rhine-Mini集成了上一代的前端和硬件加速单元,将处理器由单核升级至双核ARC EM22FS,提供更强的计算性能和灵活性。带来更高性能的同时,芯片的典型系统功耗也低至0.8W,造就了一个小尺寸、高性能、低能耗的毫米波雷达芯片。
岸达科技
岸达科技作为一家专注于77GHz CMOS毫米波雷达芯片的公司,自19年发布了首款基于相控阵架构的芯片产品后,又在去年发布了集成度更高的SoC芯片ADT3101。该芯片包含两个发射通道和两个接收通道,集成了4路采样率达到20Msps的ADC、基于Arm M3的MCU、DPU。
ADT3101 / 岸达科技
该芯片采用的是55nm的CMOS工艺,为了满足电池供电和Always On的需求,岸达设计了超低功耗的工作模式和信号处理算法,待机状态下的功耗仅有20uA,雷达开启探测时功耗仅有50mW。
小结
由以上产品我们可以看出,集成化成了毫米波雷达芯片的趋势,更高的芯片集成度不仅不会对性能造成影响,更是降低了毫米波雷达的尺寸、功耗和成本。这种趋势不仅是毫米波雷达更进一步的关键,激光雷达也在追求这一点,像Draper和英特尔都在研发SoC级别的激光雷达。其次,因为率先量产和低成本的起步优势,毫米波雷达已经在新的应用领域探索更大的机会,比如机器人和消费产品等。
因此从应用广度、市场化程度以及综合表现上来看,毫米波雷达其实并没有被淘汰的忧虑,即便激光雷达兴起,两者在自动驾驶领域依然会处于互补的状态。而22nm及以下更高的CMOS工艺,很可能成为毫米波雷达芯片厂商突破的方向。
高集成度成为趋势
博世第五代毫米波雷达 / Bosch
德州仪器
加特兰
Alps-Mini / 加特兰
岸达科技
ADT3101 / 岸达科技
小结
举报投诉
激光雷达
982文章
4549浏览量
197107 -
毫米波雷达
109文章
1173浏览量
66409
热点推荐
雨雾天下毫米波雷达与激光雷达谁更具优势?
在自动驾驶的技术版图中,感知系统始终是车辆决策的核心依据。为了让车辆在复杂的交通流中精准避障,需要为其装载各种传感器,其中激光雷达和毫米波雷达是较受关注的两种硬件。
4D毫米波雷达是如何识别高度信息的?
在自动驾驶感知系统中,毫米波雷达有着不可替代的作用。由于其工作在微波频段,能够轻易穿透雨、雪、雾、烟尘等介质,并在强光、黑暗或光线剧烈变化的极端环境下保持高度的稳定性,因此一直是车辆感
如何克服毫米波雷达点云稀疏问题?
[首发于智驾最前沿微信公众号]在自动驾驶感知系统的传感器中,毫米波雷达凭借其全天候探测能力、对运动目标的极高速度敏感度以及相对低廉的成本,始终占据着核心地位。 相较于激光雷达每秒产生的数百万个、能够
雨雾天气,毫米波雷达表现为什么比激光雷达更好?
在自动驾驶领域,要让汽车自己“看懂”周围环境,必须借助激光雷达、毫米波雷达等传感器。它们虽都用于探测周围物体,但物理原理和应对恶劣天气的能力却有明显不同。
自动驾驶中4D毫米波雷达在雨雾中更具优势吗?
[首发于智驾最前沿微信公众号]最近有一位小伙伴留言:假设一个智驾场景,大雾的夜晚,在激光雷达和摄像头的成像效果被削弱的情况下,依靠4D毫米波雷达的数据反馈
智能驾驶的“感官系统”:超声波雷达、毫米波雷达与激光雷达的协同之道
一套复杂的传感器系统——其中,超声波雷达、毫米波雷达和激光雷达构成了智能驾驶的“感官三重奏”,各司其职、协同工作,共同构建车辆对环境的全面认知。 超声波
全国产化毫米波雷达模组技术解析及智能感知应用方案指南
,年复合增长率超过20%。与传统红外传感器相比,毫米波雷达具有穿透性强、抗干扰能力好、环境适应性高等显著优势。 1.2 技术发展趋势 毫米波雷达
自动驾驶中超声波雷达、激光雷达、毫米波雷达有何区别?
[首发于智驾最前沿微信公众号]想让车辆实现自动驾驶,一定离不开复杂的感知硬件,超声波雷达、激光雷达、毫米波雷达作为自动驾驶汽车上常见的硬件,各自承担着不同的感知任务,他们都叫做
毫米波雷达在自动驾驶中有何关键作用?
其中毫米波雷达(Millimeter-Wave Radar)以卓越的抗干扰能力、全天候测距性能和丰富的目标运动信息,成为自动驾驶感知系统中的核心组件之一。相较于激光雷达与摄像头,毫米波
自动驾驶毫米波雷达之间会相互干扰吗?
[首发于智驾最前沿微信公众号]随着智能网联汽车的发展,交通环境感知技术(包括毫米波雷达、激光雷达和摄像头等)日益成为自动驾驶的核心组成部分。在这些传感器中,毫米波
