功率因数(PF)与总谐波失真(THD)在公式上的关系
Xyz728 来源:Xyz728 作者:Xyz728 2021-10-27 10:50 次阅读
很多时候PF和THD是存在关系的,THD越大,PF越低,但THD小不意味着PF高,还要考虑电流相位的影响。THD既要小,同时还要在高频处的谐波分量尽量的小,以减少干扰。
前言
理解供电厂与用电设备模型
供电厂提供的为交流电(AC),也就是说,供电厂提供的能量是呈现出正弦形式的波动的,而不是一直持续不变的功率。电厂到用电设备之间的传输线是有电阻的,这些电阻会消耗能量。用电设备有电阻性的,也有电容和电感性的。
下图示出了4种类型负载的消耗能量的情况 (电阻,电容,电感,二极管)
详细分析各种负载的情况(电阻与电感,电容)
由前面的图可以看到,消耗的功率§=U*I,电阻消耗的总是正功,而电容和电感却不是,一会正功,一会负功,也就是说,电感和电容一会从供电厂吸取能量,一会向供电厂提供能量。
这个现象的原因是,电感和电容属于储能设备,本身不消耗能量。
在这个储能放能的过程中,能量都被消耗在了供电线上了,用电设备由于没有消耗能量,供电厂不能收取电费,但供电厂依然需要架设对应的供电设备,并且不停的提供能量。
分析负载的情况(二极管)
二极管形成的整流电路,加上电容,用来产生直流输出,这是一种很常见的结构,只有在AC电压比电容电压高时,二极管才能导通,此时才有电流,为了提供整个周期的功率,在此范围内必须有很大的电流,也就是说,AC源必须在短短的时间内提供够用很长一段时间的能量给设备。
由于供电厂只能产生正弦形式的功率输出,为了达到这个目的,供电厂必须建设远超出正常消耗的供电设备,以维持用电设备的用电。
正文
功率因数(PF)
为了描述这种电容电感导致的电流和电压不同步的情况,引入功率因数的定义。用电流和电压的相位角之差的余弦值作为功率因数。
总谐波失真(THD)
非正弦的周期波形能够拆分成傅里叶级数,这样就得到了该周期波形的基波和各次谐波。用总谐波失真(THD)来表示各次谐波的大小,在供电领域,谐波的大小特指电流的大小。
谐波失真的危害
供电厂产生的电流波形是基波的正弦,而其他高次谐波的波形是供电厂无法产生的,因此供电厂必须使出额外的力气来产生所有的高次谐波,因此THD实际上描述了供电厂必须具备的额外供电能力,或者说做的无效功。
谐波失真的其他危害还表现在产生了一些高频的信号,这些信号会干扰其他设备,这个干扰可以通过线路传导,也可以通过辐射传播,线路传导称为RFI,辐射传播称为EMI。
总谐波失真的具体计算
谐波失真描述的是一堆正弦信号,或者说交流信号,交流信号讲究的是有效值,因此必须使用方和根来计算,其公式如下:
第一步,求出每一个高次谐波和基波的比值
第二步,比值求和,理论上H可以取到无穷大,但实际应用中,H不会取很大,一般几十就足够精确了
第三步,开方
谐波失真的图形表示
总谐波失真代表了供电能力的浪费,而高次谐波的幅度则代表了电磁干扰的强度,因此通常还会使用图标来表示谐波失真,这样可以比较形象的看出谐波失真的电磁干扰危害程度。(谐波数越多,THD越小)
偶次谐波和奇次谐波
仔细观察可以发现,电流谐波失真图上,偶次谐波的分量几乎为0。
这个不是偶然,在电力领域,谈到谐波失真,都不需要考虑偶次谐波,只考虑奇次谐波,因为偶次谐波分量可以忽略。
偶次谐波分量为0的原因在于电流波形总是呈现正负对称的形式,这种对称波形称为奇谐波形,其偶次分量为0,其分析如下: (基波1,偶次谐波2,奇数谐波3)
考虑THD后的PF
真实应用中,设备往往同时包含电容/电感和有源器件,因此电流波形既表现出和电压正弦的相位差,又表现出非正弦特性,如下图,此时,功率因数的定义为:
结语
现在可以看到,对用电设备的友好性可以用PF来衡量,很多时候PF和THD是存在关系的,THD越大,PF越低,但THD小不意味着PF高,还要考虑电流相位(cos)的影响。THD既要小,同时还要在高频处的谐波分量尽量的小,以减少干扰。
审核编辑:符乾江
  • led
    led
  • 功率因数
  • 总谐波失真
  • PF
    PF
  • THD
    THD
    发电机怎么调节功率因数
    功率因数(Power Factor, PF)是衡量交流电路中实际功率与视在功率之间关系的参数,其值介于-1到1之间。对于发电机而言,
    的头像 发表于 02-02 14:39 293次阅读
    thd与总谐波失真的区别
    THD与总谐波失真实际上没有区别,它们是同一个概念的不同表述。以下是对THD(总谐波
    的头像 发表于 01-03 17:04 651次阅读
    阻抗和功率因数关系 如何设计阻抗匹配电路
    阻抗和功率因数关系 阻抗和功率因数电路理论中是两个紧密相关的概念。功率因数(Power Factor,简称
    的头像 发表于 12-10 10:05 1232次阅读
    ups功率因数的意思,等于负载的电抗
    功率因数(pf)是交流电路中实际消耗的能量与视在功率之间的差值。它将计算为0-1pf和0-100%之间的小数或百分比,即0.9pF=90%。
    的头像 发表于 11-21 10:36 704次阅读
    ups<b class='flag-5'>功率因数</b>的意思,等于负载的电抗
    如何计算感性负载的功率因数
    公式计算:S = V^2 / R,其中R是电路的电阻。 计算功率因数PF)。将计算出的有功功率(P)除以视在功率(S),得到
    发表于 11-13 16:39
    功率因数的定义与应用 如何选择功率因数补偿装置
    关键系数。实际功率是电路中真正消耗的有用功率,而视在功率则是电路中连接的总功率,包括有用功率和无效功率
    的头像 发表于 11-07 10:10 1583次阅读
    功率因数对电网稳定性的影响
    功率与视在功率的比值,用数学公式表示为:功率因数=有功功率/视在功率。其中,有功
    的头像 发表于 11-07 10:05 915次阅读
    功率因数与能耗的关系
    现代工业和商业环境中,能源效率和成本控制是企业运营的关键因素。功率因数PF)作为衡量电气系统效率的一个重要参数,对能耗有着直接的影响。 一、功率因数的定义与重要性
    的头像 发表于 11-07 10:00 1020次阅读
    功率因数优化方法 提高功率因数的好处
    功率因数(Power Factor, PF)是衡量交流电路中电压和电流相位关系的一个参数,它定义为实际功率(有功功率)与视在
    的头像 发表于 11-07 09:58 1351次阅读
    变压器功率因数低如何调整
    公式表示为: PF = P / S 其中,P 是实际功率,S 是视在功率功率因数的重要性 功率因数
    的头像 发表于 08-26 11:26 2253次阅读
    功率因数滞后怎么处理
    功率因数(Power Factor,PF)是衡量电力系统效率的一个重要指标,它表示实际功率与视在功率之间的比值。当功率因数滞后时,意味着系统
    的头像 发表于 07-30 10:38 1657次阅读
    功率因数滞后的概念、原因及影响
    1. 引言 现代电力系统中,电能的传输和分配是一个复杂的过程。为了确保电能的有效利用,了解和控制功率因数至关重要。功率因数滞后是影响电能传输效率的一个重要因素,它涉及到电流与电压之间的相位
    的头像 发表于 07-30 10:35 2950次阅读
    功率因数与无功补偿的关系
    功率因数与无功补偿电力系统中是两个紧密相连且至关重要的概念。它们之间的关系不仅影响电力系统的运行效率,还直接关系到电网的稳定性、电能的质量以及电力设备的经济性。以下是对
    的头像 发表于 07-25 15:38 1747次阅读
    THD功率因数LED线性恒流控制芯片SM2255PHG:投光灯应用方案
    THD(总谐波失真)和高功率因数PF)是LED线性恒流控制芯片的两个重要特性。 THD是描述
    的头像 发表于 04-10 17:00 901次阅读
    低<b class='flag-5'>THD</b>高<b class='flag-5'>功率因数</b>LED线性恒流控制芯片SM2255PHG:投光灯应用方案
    功率因数线性恒流LED控制芯片
    功率因数和低谐波失真。PCD3000BM具有输出电流随温度自动调节的功能。当温度过高系统将降低输出电流,以达到降低温度的效果。PCD3000BM具有输入功率自动调节的功能,当输入电压过
    发表于 03-26 09:44
