教你正确判别7879三端稳压器管脚
凡亿PCB 来源:凡亿PCB 作者:凡亿PCB 2021-10-27 11:31 次阅读
78输出正,79输出负。
1端接高位,2端为输出。
看字脚朝下,1左3中杵。
——EEPW坛友@xqh518
开关电源中常见到的三端稳压集成电路有正电压输出的78xx系列和负电压输出的79xx系列。故名思义,三端IC是指这种稳压用的集成电路,只有三条引脚输出,分别是输入端、 接地端和输出端。它的样子像是普通的三极管,TO-220的标准封装,也有9013样子的TO-92封装。
用78/79系列三端稳压IC来组成稳压电源所需的外围元件极少,电路内部还有过流、过热及调整管的保护电路,使用起来可靠、方便,而且价格便宜。该系列集成稳压IC型号中的78或79后面的数字代表该三端集成稳压电路的输出电压,如7806表示输出电压为正6V,7909表示输出电压为负9V。
78/79系列三端稳压IC有很多电子厂家生产,80年代就有了,但至今还是在开关电源中应用非常多。
有时在数字78或79后面还有一个M或L,如78M12或79L24,用来区别输出电流和封装形式等,其中78L系列的最大输出电流为100mA,78M系列最大输出电流为1A,78系列最大输出电流为1.5A。它的封装也有多种,详见图。塑料封装的稳压电路具有安装容易、价格低廉等优点,因此用得比较多。79系列除了输出电压为负。引出脚排列不同以外,命名方法、外形等均与78系列的相同。
因为三端固定集成稳压电路的使用方便,电子制作中经常采用,可以用来改装分立元件的稳压电源,也经常用作电子设备的工作电源。
注意:三端集成稳压电路的输入、输出和接地端绝不能接错,不然容易烧坏。一般 三端集成稳压电路的最小输入、输出电压差约为2V,否则不能输出稳定的电压,一般应使电压差保持在4~5V,即经变压器变压,二极管整流,电容器滤波后的电压应比稳压值高一些 。
在实际应用中,应在三端集成稳压电路上安装足够大的散热器(当然小功率的条件下不用)。当稳压管温度过高时,稳压性能将变差,甚至损坏。
当制作中需要一个能输出1.5A以上电流的稳压电源,通常采用几块三端稳压电路并联起来,使其最大输出电流为N个1.5A。但应用时需注意:并联使用的集成稳压电路应采用同一厂家、同一批号的产品,以保证参数的一致。另外在输出电流上留有一定的余量,以避免个别集成稳压电路失效时导致其他电路的连锁烧毁。
78/79系列管脚判断
在78、 79系列三端稳压器中最常应用的是TO-220和TO-202两种封装。这两种封装的图形以及引脚序号、引脚功能如附图所示。图中的引脚号标注方法是按照引脚电位从高到底的顺序标注的。这样标注便于记忆。
引脚①为最高电位,③脚为最低电位,②脚居中。从图中可以看出,不论正压还是负压,②脚均为输出端。
对于78正压系列,输入是最高电位,自然是①脚,地端为最低电位,即③脚,如附图所示。
对于79负压系列,输入为最低电位,自然是③脚,而地端为最高电位,即①脚,如附图所示。
此外,还应注意,散热片总是和最低电位的第③脚相连。在78系列中,散热片和地相连接;而在79系列中,散热片却和输入端相连接。
编辑:jq
  • 稳压器
  • 散热片
  • 管脚
原文标题:【干货分享】三句口诀!教你正确判别7879三端稳压器管脚
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    线性稳压器的另外一种用法
    一、稳压器典型稳压器(也称标准稳压器)的输出
    的头像 发表于 02-05 17:04 682次阅读
    线性<b class='flag-5'>稳压器</b>的另外一种用法
    使用正确的开关稳压器提高效率
    作者:Don Horne 投稿人:DigiKey 北美编辑 2025-01-07 在选择合适的开关稳压器时,效率至关重要。当今的小型化设备需要能够以小尺寸提供可靠的电源。 电子设计的基本要求是能够
    的头像 发表于 01-25 11:02 234次阅读
    使用<b class='flag-5'>正确</b>的开关<b class='flag-5'>稳压器</b>提高效率
    开关稳压器和线性稳压器的比较
    直流稳压技术拥有悠久的历史:首个集成电路稳压器可追溯至半个世纪前。最早出现的是线性稳压器,一些最早的设计至今仍在使用。随后,对效率和设计灵活性的需求推动了开关稳压器拓扑结构的发展。在具
    的头像 发表于 01-03 14:48 1089次阅读
    开关<b class='flag-5'>稳压器</b>和线性<b class='flag-5'>稳压器</b>的比较
    稳压器的安装注意事项
    的安装空间,便于日常维护和检修。 避免振动与冲击 :在安装过程中,要确保稳压器放置平稳,避免在工作时产生剧烈振动或冲击,以免影响其性能和使用寿命。 二、电源连接与接地处理 正确连接电源 :在连接电源线时,要确保电源
    的头像 发表于 11-05 15:31 769次阅读
    低压稳压器与高压稳压器区别
    在现代电力系统中,电压稳定是一个至关重要的问题。为了确保电力供应的可靠性和安全性,稳压器被广泛应用于各种电力设备中。根据处理的电压等级不同,稳压器可以分为低压稳压器和高压稳压器。 一、
    的头像 发表于 11-05 15:25 663次阅读
    LDO稳压器和串联稳压器的区别
    LDO稳压器(Low-Dropout Regulator)和串联稳压器在电子领域中都是常见的稳压器件,它们各自具有独特的特点和应用场景。
    的头像 发表于 09-11 11:41 742次阅读
    什么是开关稳压器和线性稳压器
    开关稳压器和线性稳压器是两种常见的电源稳压技术,它们在电子设备中扮演着至关重要的角色,用于确保供电电压的稳定性和可靠性。以下是对这两种稳压器的详细阐述。
    的头像 发表于 09-02 14:44 857次阅读
    稳压管工作原理是什么
    稳压管工作原理是什么 稳压管,又称为
    的头像 发表于 06-10 15:41 3445次阅读
    开关稳压器与线性稳压器的区别
    在电子设备中,稳压器是一个至关重要的组件,它负责确保电路中的电压保持稳定,从而保障设备的正常运行。在稳压器的分类中,开关稳压器和线性稳压器是两种常见且重要的类型。虽然它们都是为了实现电
    的头像 发表于 05-31 17:33 1788次阅读
    稳压器稳压的原因
    稳压器作为电力系统中的重要设备,其稳定性对于保障电器设备的正常运行具有至关重要的作用。然而,在实际应用中,稳压器稳压的问题时有发生
    的头像 发表于 05-28 14:23 749次阅读
    如何判别晶闸管的管脚
    晶闸管,作为一种重要的半导体器件,在电力电子、自动控制等领域有着广泛的应用。对于晶闸管的使用和维护,管脚正确判别是至关重要的一环。本文将详细介绍晶闸管管脚
    的头像 发表于 05-27 14:33 1682次阅读
    忘掉那些器件吧,大电流稳压器电路这样设计也可以!
    设计任何电路板的电源部分时,最常用的稳压器是78XX、79XX、LM317、LM337或类似器件。工程师知道这些控制安全可靠且易于使用,但它们的电流有限。如果需要更大电流,可以使用ADI
    的头像 发表于 04-30 08:23 1298次阅读
    忘掉那些<b class='flag-5'>三</b><b class='flag-5'>端</b>器件吧,大电流<b class='flag-5'>稳压器</b>电路这样设计也可以!
    稳压器是不是只能降压
    在现代电子设备中,稳定可靠的电力供应是至关重要的。而要实现这一目标,稳压器发挥着不可或缺的作用。那么
    的头像 发表于 04-29 17:56 1179次阅读
    什么是LDO噪声呢?低压降(LDO)稳压器原理
    能够在电源输入和输出之间保持低压差的线性稳压器通常称为低压降(LDO)稳压器。其基本特点是无论输出电流、输入电压、热漂移或工作寿命(老化)如何变化。
    发表于 04-28 10:30 988次阅读
    什么是LDO噪声呢?低压降(LDO)<b class='flag-5'>稳压器</b>原理
