深入探究单片机中的RAM与ROM
STM32嵌入式开发 来源:单片机与嵌入式 作者:单片机与嵌入式 2021-10-27 11:36 次阅读
其实,单片机就是个小计算机。大计算机少不了的数据存储系统,单片机一样有,而且往往和CPU集成在一起,显得更加小巧灵活。
直到90年代初,国内容易得到的单片机是8031:不带存储器的芯片,要想工作,必须外加RAMROM,于是单片机成了3片机。。。。。。
而现在不同了,无论大的,还是小的,又是51,又是AVR,又是STC,还有什么430、PIC……都各说各的好,可谁也不敢说“我不要存储器”。
单片机的数据存储手段
1 程序存储器ROM
程序存储器里面存放的是单片机的灵魂:工作程序。
小的可能只有1KB,最多只能装1024条8位数据,因为实际指令还有许多2字节,3字节指令,所以它还装不下1024条指令。大的也有128KB的。这些8位数据,要么在工厂里做模子光刻进去,要么一次性的烧写进去。
业余或开发,最多也就是用编程器这么一个特殊工具,把调试成功的机器码装载进去,或者像AVR单片机那样自己花几块钱做一条下载线,把电脑里这些东西灌进去(或许是AVR最吸引人之处)。
它一旦进驻电脑的程序存储器中,除了借助上述装置便不能自由改写,在单片机运行时,只是从其中读出指令或固定的数据,所以给程序存储器一个“只读存储器”的别名,简写为ROM,包括用编程器写紫外线擦除内容的EPROM、用电擦除的EEPROM和现在新兴的FLASH ROM。相关文章:EEPROM和Flash这样讲,我早就懂了。
一次性写入的ROM,仅用于电路和程序固定的批量产品中,实际工作起来,都是一样的。
为了定位ROM中的数据,每个8位存储单元都有一个固定的“地址”,通常用16进制数表示。例如,对于一个所谓4K的ROM,地址从0000H到0FFFH(即从0000,0001.。.4095),单片机运行时从哪个地址取数据,完全由程序本身决定,并不要我们干预。
记住,给单片机一通电,它经过一个短暂的复位过程,立即转向ROM的最低地址0000H,在这里面放置的往往是一条“跳转”指令,它从这里一步跳到另一个地址:程序的真正起始地址,例如51机的0080H。
ROM是程序存储器,除了指令外,还包括运行程序必须的某些固定数据,例如:数据表。假如,我们要求在单片机的接口上输出00H到FFH(255)按正弦半波变化的数值,每秒10000次。如果硬要它按照公式一个个计算,对于它来说未免力不从心。可是我们可以把预先计算好的数值存入ROM中,到时候直接取出不是好多了?
又如一个重要的应用:大家一定见过不少单片机的东西上面都有数码显示,那些个数字其实就是用单片机的口线控制数码管的字段电极电位。这些字形也是存放在ROM中的字模表,各个字模和0-9的数字(机器内当然是0000-0101二进制数)对应起来。常见的共阳极7段数码管,必须在阳极加正电,7个阴极都是地电位,才能显示数字“8”,数字8对应的显示字码值是二进制数“10000000“(那个1对应的是小数点,高电位不让它显示)。
2 数据存储器RAM
这是个可以随时存取数据的一块存储器,也就是可以读(取)也可以写(存)的存储器,简称RAM。
现在的单片机里面使用的RAM,属于静态RAM或SRAM,这个和电脑用的内存条有所不同。只要你把数据写入SRAM后,不断电或者不清除掉,这个数据就一直保存在那里。电脑用的是动态RAM,要不断给它加刷新脉冲才能保存数据。
因为单片机处理的信息量比电脑小很多,所以它带的RAM也比较少:从完全不带、带128、256、。。.1K、2K,到4K,比ROM少多了。
因为实际上RAM只是作为数据临时存放的地方,除非进行图像处理需要存放大量的数据外。一般对于执行较简单任务的单片机,有这么多也够用,如果实在不够用也只能采取外加SRAM如6116、6264等等来扩展。
为了对RAM单元存取8位二进制数,当然也得和ROM一样用“地址”来标示它的具体位置。假如某单片机有1K(1024)RAM,它的地址也是从0000到1024,或16进制数的0000H到03FFH。可见,和ROM的地址是一样的。
3 会不会混淆不清?
答案是不会的,因为读ROM是由单片机的程序指针或转移指令或查表指令进行,而这些指令是不会进入RAM区的;读写RAM是另外的数据传送指令,也不会进入ROM区。
这点也是和电脑不同之处,后者程序和数据都在内存条里面,地址不同,如果窜位了就会造成不可预见后果。单片机的这种存储器结构也称为哈佛结构。
RAM在单片机里的用途
RAM在单片机里的用途,主要是存放临时数据。
例如用单片机测温,每秒测1次,显示1分钟的平均值(1分钟更新一次):
我们先通过传感器、放大电路、A/D转换,把温度这个模拟量转变为成比例的二进制数,然后每秒钟1次把数字量通过输入口顺序存入到单片机的RAM中,然后对他们进行两两求和再平均的计算,最后的数值显示出来,然后把这60个存储单元统统写0清除旧数据,下次又是如此循环进行。
总结
另外,在单片机里面还有若干寄存器,数量不多但是作用很大,除了暂存数据,还可以交换、加工、传递等等,以及随时记录单片机当前处于什么状态,输入输出口也是作为特殊功能的寄存器存在,具体各有不同,就不是随便说说可以搞清楚的,要看有关书籍了。
编辑:jq
  • 单片机
  • 放大电路
  • 寄存器
  • ROM
    ROM
  • RAM
    RAM
原文标题:单片机中的RAM vs ROM
文章出处:【微信号:c-stm32,微信公众号:STM32嵌入式开发】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    单片机rom ram flash
    个概念rom(read only memory)只读存储器 顾名思义,就是只能读取数据的存储器,它的意思并不是绝对的不能写数据,而是单片机本身不能写数据,可是可以通过电脑写入数据。rom的功能就是存储
    发表于 07-10 15:18
    单片机RAM ROM区别,单片机与电脑的区别 精选资料分享
    RAM运行内存ROM存储内存对于古老的单片机来说它的ROM是用来固化一些程序的 写好了之后只能读取 所以ROM read only memo
    发表于 07-14 07:34
    单片机ROMRAM
    单片机ROMRAM----我们选型MCU的时候内存空间一定是要考虑的参数,比如ROMRAM1.DRAM分为很多种,主要有SRAM、FP
    发表于 09-02 18:42
    单片机ramrom的区别是什么
    Memory) 程序存储器在单片机中用来存储程序数据及 …单片机运行时需要调用某个程序/函数/固定数据时就需要读取ROM,然后在RAM
    发表于 01-26 07:02
    单片机扩展外部ROMRAM读写时序
    单片机扩展外部ROMRAM读写时序,PPT介绍。
    发表于 12-12 21:36 9次下载
    单片机ROM,RAM和FLASH的作用
    式电度表,它的内核是一款单片机,该单片机的程序就是存放在 ROM 里的。电度表在工作过程,是要运算数据的,要采集电压和电流,并根据电压和电流计算出电度来。电压和电流时一个适时的数据,
    发表于 11-24 10:01 1883次阅读
    单片机ROM,RAM和FLASH的作用
    单片机中用来存储程序数据及常量数据或变量数据,凡是c文件及h文件中所有代码、全局变量、局部变量、’const’限定符定义的常量数据、startup.asm文件的代码(类似ARM的bootloader或者X86
    发表于 12-28 14:06 2.7w次阅读
    单片机ROM,RAM和FLASH的作用
    的头像 发表于 03-16 16:27 1.1w次阅读
    发表于 11-14 19:36 12次下载
    <b class='flag-5'>单片机</b><b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>RAM</b> <b class='flag-5'>ROM</b>区别,<b class='flag-5'>单片机</b>与电脑的区别
    浅谈单片机romram与代码的关系,以及为什么要加上拉电阻
    ROM,RAM以及code,dataram掉电丢失rom掉电不丢失因为单片机RAM很有限,所以将不变的保存到
    发表于 11-25 18:36 8次下载
    浅谈<b class='flag-5'>单片机</b><b class='flag-5'>rom</b>和<b class='flag-5'>ram</b>与代码的关系,以及为什么要加上拉电阻
    区分单片机RAMROM、Flash
    复习单片机ROMRAM、Flash的区别
    发表于 12-01 20:36 20次下载
    区分<b class='flag-5'>单片机</b><b class='flag-5'>RAM</b>、<b class='flag-5'>ROM</b>、Flash
    单片机ramrom的区别
    发表于 12-02 09:36 13次下载
    <b class='flag-5'>单片机</b><b class='flag-5'>ram</b>和<b class='flag-5'>rom</b>的区别
    (转)深入分析STM32单片机RAM和FLASH
    发表于 12-02 11:51 11次下载
    (转)<b class='flag-5'>深入</b>分析STM32<b class='flag-5'>单片机</b>的<b class='flag-5'>RAM</b>和FLASH
    单片机RAM vs ROM
    单片机RAM vs ROM
    的头像 发表于 09-28 17:57 1214次阅读
    巧言单片机RAMROM
    巧言单片机RAMROM
    的头像 发表于 10-17 15:45 818次阅读
