答:orcad进行DRC检测时,如图3-63所示,需要对参数进行设置,每个参数的含义如下所示:
图3-63 DRC参数上设置示意图
Ø Check entire design:DRC检查整个原理图;
Ø Check Selection:DRC检查选择的部分电路;
Ø Use occurrences:选择所有事件进行检查;
Ø Use instances(preferred):使用当前实体(建议)。所谓实体是指放在绘图页内的元件符号,而事件指的是在绘图页内同一实体出现多次的实体电路。例如,在复杂层次电路图中,某个子方块电路重复使用了3次,就形成了3次事件;不过子方块电路内本身的元件却是实体;
Ø Check design rules:对当前的设计文件进行DRC检测;
Ø Delete existing DRC marker:删除DRC检测标志 Report;
Ø Create DRC markers for warnings:进行DRC检测若发现错误,在错误之处放置警告标志;
Ø Run Electrical Rules:勾选进行电气规则的检查;
Ø Run Physical Rules:勾选进行物理规则的检查。
编辑:jq
电路
173文章
5979浏览量
173136 -
DRC
2文章
151浏览量
36402 -
orcad
27文章
298浏览量
117712
原文标题:【知识分享】31.orcad的DRC检测参数设置的含义是什么?
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
温度控制器参数含义,温度控制器参数设置方法
通信开关电源参数设置方法
变频器参数设置技巧介绍
德力西变频器恒压供水参数设置步骤
恒压供水变频器参数设置方法
金田变频器怎么调参数设置
s120编码器参数设置在哪里
松下伺服参数设置步骤
变频器的基本参数设置
频谱分析仪的参数设置方法
东元驱动器参数设置步骤及注意事项
变频器常用参数设置技巧与指南
![变频器常用<b class='flag-5'>参数设置</b>技巧与指南](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C7/52/wKgaomYIvceAdNdDAAAlExdt4M8664.jpg)
