激光器的线宽和带宽有什么区别
芯片工艺技术 来源:芯片工艺技术 作者:芯片工艺技术 2021-10-27 16:05 次阅读
激光器的线宽和带宽名字很相近,但是表示的意思差很大的。首先看线宽,线宽比较好理解,就是激光光谱的半峰全宽。
激光器带宽,就不是一个光谱的长度单位了,它的全名应该叫激光器调制带宽。
半导体激光器的调制带宽是指可以输出的或者加载的最高信号速率(对数字信号而言),或者是输出(或加载的)模拟信号的最大带宽。
因此想弄明白带宽,就要先明白激光器的调制,调制的模式,以及定义。带宽就是在调制中出现的极限。
激光通信的原理其实也是二进制的模式,1和0的编码调制。
比如高电平驱动下的激光发光强度大,代表1,低电平驱动下的激光发光功率弱,代表0。
通过不同功率间的快速切换,就可以传播信息
这个快速切换就可以人为的加入预定信号,输出到激光功率曲线上,就会形成“眼图”。
眼图的形成
对于数字信号,其高电平与低电平的变化可以有多种序列组合。以3个bit为例,可以有000-111共8中组合,在时域上将足够多的上述序列按某一个基准点对齐,然后将其波形叠加起来,就形成了眼图。如图1。对于测试仪器而言,首先从待测信号中恢复出信号的时钟信号,然后按照时钟基准来叠加出眼图,最终予以显示。
对于一幅真实的眼图,首先我们可以看出数字波形的平均上升时间(Rise Time)、下降时间(Fall Time)、上冲(Overshoot)、下冲(Undershoot)、门限电平(Threshold/Crossing Percent)等基本的电平变换的参数
信号不可能每次高低电平的电压值都保持完全一致,也不能保证每次高低电平的上升沿、下降沿都在同一时刻。如图3,由于多次信号的叠加,眼图的信号线变粗,出现模糊(Blur)的现象。所以眼图也反映了信号的噪声和抖动:在纵轴电压轴上,体现为电压的噪声(Voltage Noise);在横轴时间轴上,体现为时域的抖动(Jitter)。
扯得有点远,眼图也不是激光传输的专利,其他通信领域都在用的。
回到激光器的带宽上来。
在激光器芯片内部,直观的来看带宽本来就应该通过电子空穴的复合时间常数限定。
其实就是电转化光的速率,快不快,因为注入电流要根据信号快速切换电压大小,这个切换的时间内,就要求电尽快变成光发射出去,不要影响电的下一个信号发出。但是电子和空穴不是一进去就马上复合的,一定电压下,它都会 选择慢慢悠悠的跑,偶尔有捷径还想着不过复合区直接穿过去,材料里面有缺陷、电阻电容等等都会有影响。因此也就有了带宽极限一说。
实际中带宽的极限限制因素有很多
责任编辑:haq
  • 半导体
  • 激光器
  • 带宽
原文标题:激光器的线宽和带宽有啥不同
文章出处:【微信号:dingg6602,微信公众号:芯片工艺技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    连续波激光器介绍
    图1:谐振腔只支持满足谐振条件的模式,Nλ=2×腔长。CW激光器的输出由增益带宽和这些谐振腔模式的重叠来定义 激光可分为三大类:连续波(CW)、脉冲和超快。 顾名思义,连续波激光器产生
    的头像 发表于 02-21 06:18 42次阅读
    连续波<b class='flag-5'>激光器</b>介绍
    私有云和公有云什么区别
    私有云和公有云在多个方面存在显著的区别,以下是具体的比较,主机推荐小编为您整理发布私有云和公有云什么区别
    的头像 发表于 02-20 10:38 91次阅读
    半导体激光器和光纤激光器的对比分析
    半导体激光器和光纤激光器是现代激光技术中的两种重要类型,它们在结构、工作原理、性能及应用领域等方面有着显著的区别。本文将从增益介质、发光机理、散热性能、输出特性及应用领域等多个方面,对
    的头像 发表于 02-03 14:18 246次阅读
    固体激光器的概念与特性
    固体激光器是一种使用固态增益介质作为工作物质的激光器。其工作介质是在作为基质材料的晶体或玻璃中均匀掺入少量激活离子。固体激光器自1960年由T.H.梅曼发明的红宝石激光器问世以来,因其
    的头像 发表于 02-03 14:17 192次阅读
    安泰高压放大器在窄线宽染料激光器结构研究中的应用
    到100mW以上(主要在红光到黄光波段),线宽约MHz量级。激光的增益介质即激光染料己达到500多种,常用的也有几十种之多。综合而言,染料激光器具有可调谐范围宽,高输出功率、可产生连续
    的头像 发表于 01-14 11:14 181次阅读
    安泰高压放大器在窄<b class='flag-5'>线宽</b>染料<b class='flag-5'>激光器</b>结构研究中的应用
    浅谈激光器的类型
    本文介绍了气体激光器、固体激光器以及半导体激光器
    的头像 发表于 01-06 16:01 271次阅读
    高速调谐铌酸锂窄线宽激光器
    展示了一种锁定在异质集成的铌酸锂-大马士革氮化硅微谐振模式上的电光可调谐混合集成激光自注入。观测到的固有线宽为 3 kHz,频率调谐率为 12 × 1015 Hz/s。进行了原理性
    的头像 发表于 11-20 10:36 360次阅读
    高速调谐铌酸锂窄<b class='flag-5'>线宽</b><b class='flag-5'>激光器</b>
    美国多IP服务和美国多服务什么区别
    美国多IP服务和美国多服务什么区别 美国多IP服务和美国多服务在概念、功能以及应用场
    的头像 发表于 11-11 10:22 295次阅读
    电子科普!什么是激光二极管(半导体激光器
    ,并且市场需求在不断扩大。特别是近年来,随着数百瓦级的高输出激光二极管的开发,还有望用作汽车自动驾驶所需的LiDAR光源。 激光二极管与自然光和LED光的区别 激光二极管(半导体
    发表于 11-08 11:32
    opa的差分电容和共模电容什么区别
    请教下opa的差分电容和共模电容什么区别,在应用时,应该注意什么? 再衍生问下, 设计滤波时,差分带宽 和共模带宽 分部指的什么,
    发表于 09-20 08:06
    驱动激光器的窄脉冲是怎么产生的?
    如题我现在用的是51单片机定时产生的脉冲 达不到窄脉冲的要求 手里STM32可产生PWM,但是感觉百ns以内的窄脉冲,MCU的上升沿时间应该不短吧,而且高电平电压幅度也到不了3.3V 后面准备用三极管/mos管做开关去驱动激光
    发表于 08-21 07:35
    pcb线宽和线间距的设置原则
    在PCB设计中,线宽和线间距是两个非常重要的参数,它们直接影响到电路的性能和可靠性。 一、线宽和线间距的基本概念 线宽线宽是指PCB板上导线的实际宽度,通常以mil(千分之一英寸)为
    的头像 发表于 08-15 09:31 6284次阅读
    激光器线宽
    叠加,使腔内光波的振幅始终保持恒定,相应地就有无限长的波列,故线宽应为0。但是,实际上线宽不可能为0,激光的谱线虽然极窄,但仍然一定的宽度。 首先是内部原因:尽管
    的头像 发表于 06-20 06:32 737次阅读
    <b class='flag-5'>激光器</b>的<b class='flag-5'>线宽</b>
    波长可调激光器中的增益芯片和SOA
    相似,也有一些不同之处。位于可调激光期后面的SOA应该偏振相关,并且具有低的光学限制因子。为了在阈值电流下获得宽的增益带宽,可调激光腔中使用的增益芯片应该介于SOA和固定波长激光器设计
    的头像 发表于 04-08 10:41 1381次阅读
    波长可调<b class='flag-5'>激光器</b>中的增益芯片和SOA
    什么是超快激光器
    一、超快激光器的概念 超快激光器通常指用于发射超短脉冲的锁模激光器,例如,持续时间为飞秒或皮秒的脉冲。更精确的叫法应为超短脉冲激光器。而超短脉冲激光
    的头像 发表于 04-08 06:33 982次阅读
    什么是超快<b class='flag-5'>激光器</b>?
