数字音频功放中TAS5805是一款经典的存在,在工艺和设计上性能都超出上一代57XX系列,闭环的系统,THD+N可以做到0.03%,底噪只有45uV。有15段EQ和3段DRC,特别是DRC处理的相比台湾品牌做的好很多,相对能比较平,并且不会有过度压缩或者忽高忽低的问题。
ACM8625这颗是苏州至盛推出的型号,相对相对新的品牌,基本功能和TAS5805差不多,还多了一些DRB,防掉电pop等实用功能,这个在实际调音中非常有帮助。
核心指标对比如下
功能上多了一些功能,另外电流上加大了,之前TAS5805经常遇到电流不够的问题,这个电流加大,也让不少工程师轻松了一些。指标曲线上,THD+N为例,对比曲线也差不多,小功率下ACM8625还稍微好一点。
编辑:fqj
举报投诉
数字音频
9文章
204浏览量
67200 -
音频系统
2文章
119浏览量
28244
TAS5805M为什么在没有负载的情况下有这么大的功耗?
TAS58085M ,使用TAS5805MEVM 测试 发现 电源使用26V 10A 的 电源,供20V电,现在遇到 在没有负载到情况下,发现EVM有 260MA 的功耗.
1.为什么在
发表于 10-18 07:44
TAS5805和TAS5825并联使用,AMP喇叭无输出是什么原因导致的?
你好!这边使用TAS5805 4颗并联,TAS5825 2颗并联架构。采用TDM输入信号,首次上电,概率性个别的AMP喇叭无输出(是6颗AMP中的某颗,而非某个单独输出通道)。请帮忙确认一下电路硬件是否正常?
发表于 10-14 08:27
TAS5805MEVM在PPC3中如何使用Smart EQ功能?
我正在使用TAS5805做产品
在TI公开课里面看到使用Smart EQ来调频响,我正需要此功能,但是我在我的PPC3里面打开TAS5805 app,并没有这个功能,只能手动调节EQ
发表于 10-12 06:54
TAS5805在BYPASS状态下小音量播放音乐,在遇到低频大动态时会有“POPO”的爆音,怎么解决?
TAS5805测试电路的失真在1%以下。但在BYPASS状态下小音量播放音乐,在遇到低频大动态时会有“POPO”的爆音。请问怎么解决。
发表于 10-12 06:37
TAS5805的PWM频率工作中768K,如果设定到384K,功耗会降低吗?能否这样进行调整?
为了降低整体功耗,需要对TAS5805的功耗进行降低.
1、目前TAS5805的PWM频率工作中768K(消耗电流:33mA),如果设定到384K,功耗会降低吗?能否这样进行调整?
2、TAS5805 PWM模式(BD/SP
发表于 10-11 06:08
请问TAS5805M如何将计算出的系数转换为tas5805对应数据?
现在我可以根据一些数据来计算出系数,计算出的系数与PPC3的一样,但是不知道对应的转换公式,不知道计算出的浮点数据是如何转换tas5805可以使用的数据的?
发表于 09-30 06:16
TAS5805M频率在2KHZ~3KHZ时,会突然下降,请问这是什么原因?
使用TAS5805M做mono 1.1.将低音分频为60HZ~4KHZ,其他部分频率不要.发现TAS5805M频率在2KHZ~3KHZ时,会突然下降,请问这是什么原因?同样的测试条件,竞品A
发表于 09-27 08:18
