将24V电源连接到12V电路上会发生什么
analog_devices 来源:亚德诺半导体 作者:亚德诺半导体 2021-10-28 09:43 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
假如有人将24V电源连接到您的12V电路上,将发生什么?
倘若电源线和接地线因疏忽而反接,电路还能安然无恙吗?
您的应用电路是否工作于那种输入电源会瞬变至非常高压或甚至低于地电位的严酷环境中?
即使此类事件的发生概率很低,但只要出现任何一种就将彻底损坏电路板。
为了隔离负电源电压,设计人员惯常的做法是布设一个与电源相串联的功率二极管或 P 沟道 MOSFET。然而——
二极管既占用宝贵的板级空间,又会在高负载电流下消耗大量的功率。
P 沟道 MOSFET 的功耗虽然低于串联二极管,但 MOSFET 以及所需的驱动电路将导致成本增加。
这两种解决方案均牺牲了低电源操作性能,尤其是串联二极管。而且,两种方法都没有提供针对过高电压的保护 —— 这种保护需要更多的电路,包括一个高电压窗口比较器和充电泵。
欠压、过压和电源反向保护
LTC4365是一款独特的解决方案,可精巧和稳健地保护敏感电路免遭意料之外的高电源电压或负电源电压。LTC4365 能隔离高达 60V 的正电压和低至 –40V的负电压。只有处于安全工作电源范围之内的电压被传送至负载。仅需的外部有源组件是一个连接在不可预知的电源与敏感负载之间的双路N沟道MOSFET。
图 1 示出了一款完整的应用电路。一个阻性分压器负责设定用于负载与VIN连接 / 断接的过压(OV)和欠压(UV) 跳变点。如果输入电源漂移至该电压窗口之外,则LTC4365 将迅速把负载与电源断接。
双路 N 沟道 MOSFET 负责在 VIN 上隔离正电压和负电压。在标准运作期间,LTC4365 为外部 MOSFET 的栅极提供了增强的 8.4V。LTC4365 的有效工作范围从低至2.5V到高达34V —— OV和UV窗口可介于此范围之内。对于大多数应用来说,无需在 VIN 上设置保护性箝位电路,从而进一步简化电路板设计。
准确和快速的过压及欠压保护
LTC4365 中两个准确 (±1.5%) 的比较器用于监视 VIN上的过压 (OV) 和欠压 (UV) 状况。如果输入电压分别升至 OV 门限以上或降至 UV 门限以下,则外部MOSFET 的栅极将快速关断。外部阻性分压器允许用户选择一个与 VOUT 上的负载相兼容的输入电源范围。此外,UV 和 OV 输入还具有非常低的漏电流 (在100°C 时通常 《1nA),因而可在外部阻性分压器中提供大的电流值。
图 2 示出了图 1 电路中的 VIN 从 –30V 缓慢斜坡上升至 30V 时做出的反应。UV 和 OV 门限被分别设定为3.5V 和 18V。当电源电压位于 3.5V 至 18V 窗口之内时, VOUT 跟随 VIN。若超出该窗口时,LTC4365 将关断 N 沟道 MOSFET,并使 VOUT 与 VIN 断接,即使在VIN为负值的情况下也不例外。
新颖的电源反向保护
LTC4365 运用了一种新颖的负电源保护电路。当LTC4365 在 VIN 上检测到负电压,它迅速将 GATE 引脚连接至 VIN。在 GATE 与 VIN 电压之间没有二极管压降。当外部 N 沟道 MOSFET 的栅极处于最负电位(VIN)时,从VOUT至VIN上负电压的漏电流极小。
图 3 示出了当 VIN 带电插入至 –20V 时出现的状况。在连接的前一刻,VIN、VOUT 和 GATE 以地电位为起始点。由于 VIN 和 GATE 连接线的寄生电感之原因,VIN 和 GATE 引脚上的电压将显著地变至 –20V以下。外部 MOSFET 必须具有一个可安全承受该过冲的击穿电压指标。
显然,LTC4365 反向保护电路的动作速度取决于 GATE 引脚在负电压瞬变期间跟随 VIN 的紧密程度。在所示的标度上,两者的波形几乎无法区分。请注意,提供反向保护并不需要其他外部电路。
还有更多功能!
AC 隔离、VOUT 通电时的反向VIN 热插拔 (Hot Swap) 控制在出现 OV 或 UV 故障之后 (或当 VIN 变至负值时),输入电源必须返回有效的工作电压窗口并持续至少36ms 以重新接通外部 MOSFET。这将有效地隔离50Hz和60Hz的未整流AC 电源。
另外,LTC4365 还针对负 VIN 连接提供了保护作用,即使在 VOUT 由一个单独的电源驱动时也是如此。只要不超过外部 MOSFET 的击穿电压 (60V),那么 VIN上的极性反接就不会对VOUT上的20V电源造成影响。
结论
通过采用背对背 MOSFET (而并未使用二极管),LTC4365 控制器为敏感电路提供了过压、欠压和电源反接的保护作用。电源电压只有在合格通过可由用户调节的 UV 和 OV 跳变门限时才能传送至输出端。任何超出该窗口的电压都被隔离,保护范围可高达60V和低至–40V。
LTC4365的新颖架构造就了一款外部组件极少的坚固型小尺寸解决方案,并可提供纤巧型 8 引脚 3mm x2mm DFN 和 TSOT-23 封装。LTC4365 具有一个 2.5V至34V的宽工作范围,停机期间仅消耗10µA。
责任编辑:haq
  • 电源
  • 电路
原文标题:为敏感电路提供过压及电源反接保护!
文章出处:【微信号:analog_devices,微信公众号:analog_devices】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    12V/24V/48V/60V:不同电压等级电机驱动芯片推荐!
    Trinamic电机驱动芯片12V/24V/48V/60V不同电压等级电机驱动芯片推荐“电机驱动芯片”选型到底看什么?除了电压电流参数,不同供电电压等级下。
    的头像 发表于 05-18 15:47 106次阅读
    <b class='flag-5'>12V</b>/<b class='flag-5'>24V</b>/48<b class='flag-5'>V</b>/60<b class='flag-5'>V</b>:不同电压等级电机驱动芯片推荐!
    探索MAXREFDES41#:隔离式24V12V 40W电源设计
    探索MAXREFDES41#:隔离式24V12V 40W电源设计 在电子工程师的日常工作中,电源设计是至关重要的一环。今天,我们就来深入探讨一下Maxim推出的MAXREFDES41
    的头像 发表于 04-04 12:40 707次阅读
    探索MAXREFDES111#:高效隔离式24V转5V 2W反激电源设计
    探索MAXREFDES111#:高效隔离式24V转5V 2W反激电源设计 在工业电源设计领域,高效、可靠且紧凑的电源解决方案一直是工程师们追
    的头像 发表于 04-04 10:05 300次阅读
    12V24V DC-DC转换器哪些品牌口碑好?选错就是“烧钱”!
    一、12V24V DC-DC转换器哪些品牌口碑好?选错就是“烧钱”! 搞卡车改装的、弄太阳能储能的、还有做通信基站的朋友。 最近后台私信炸了:“12V24V DC-DC转换器哪些品
    的头像 发表于 03-30 15:00 353次阅读
    <b class='flag-5'>12V</b>转<b class='flag-5'>24V</b> DC-DC转换器哪些品牌口碑好?选错就是“烧钱”!
    12V24V转换器怎么选?广州邮科老师傅3分钟给你讲明白
    不动负载,甚至损坏你昂贵的24V设备。所以,第一步选对至关重要。 别被参数吓到,抓住下面三点,你就能选出靠谱的。 DC/DC电源转换器 Q1:用这个转换器,会不会很耗我的12V电瓶的电? A1:能量是守恒的。假设输出
    的头像 发表于 03-16 15:52 387次阅读
    <b class='flag-5'>12V</b>升<b class='flag-5'>24V</b>转换器怎么选?广州邮科老师傅3分钟给你讲明白
    24V12V电源怎么选?广州邮科老法师教你避坑,稳如泰山!
    24V12V电源怎么选?
    的头像 发表于 03-11 17:18 962次阅读
    <b class='flag-5'>24V</b>转<b class='flag-5'>12V</b><b class='flag-5'>电源</b>怎么选?广州邮科老法师教你避坑,稳如泰山!
    芯片无内置?前端更可靠!为24V输入电源模块构筑过压防火墙
    导读P2412FKS-1WX是一款具备独立前端过压保护的24V12V隔离电源模块。其硬件级保护电路响应迅速、阈值可定制,能可靠防护电压浪涌,适用于工业、车载、通信等严苛供电环境,体现
    的头像 发表于 01-12 11:48 704次阅读
    芯片无内置?前端更可靠!为<b class='flag-5'>24V</b>输入<b class='flag-5'>电源</b>模块构筑过压防火墙
    【FP7126在激光灯的应用方案】RGB多路调光18V24V、36V、48V大功率输出
    FP7126作为一款高性能降压恒流LED驱动芯片,支持12V/18V/24V/36V/48V宽电压输入,提供多路PWM调光(调光深度0.01
    的头像 发表于 08-27 11:43 1628次阅读
    【FP7126在激光灯的应用方案】RGB多路调光18<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>24V</b>、36<b class='flag-5'>V</b>、48<b class='flag-5'>V</b>大功率输出
    30V耐压电流能力2.4A同步降压芯片SL1587 低压24V12V转5V
    转5V场景中,效率提升可超过10%,尤其适合对散热敏感的紧凑型设备。 ‌四、典型应用场景‌ ‌车载设备供电‌:车辆24V蓄电池转换为导航系统或记录仪所需的12V/5
    发表于 08-22 15:46
    SL3036H宽电压150V芯片 150V降压12V 24V/1.5A高效电源
    输出12V/24V电压,纹波低于80mV,为PLC模块、传感器提供纯净电源。 电动车能源管理 耐受72V电池组及刹车回馈产生的电压尖峰,为车灯、控制器提供持续稳定的
    发表于 08-19 16:58
    SL3043耐压150V降压恒压12V芯片降48V24V降5V大电流10A芯片
    输出能力‌:最高支持10A持续输出电流,满足大功率设备需求 ‌多级降压能力‌:可高效实现从高压(如48V/24V)到低压(如12V/5V)的转换 ‌高转换效率‌:整体效率超过90%,显
    发表于 08-13 10:33
    三电系统低压辅助电源:车规电容是 12V/24V 电路的 “纹波过滤器”
    在现代电动汽车的三电系统中,低压辅助电源(通常为12V24V电路)扮演着至关重要的角色。它如同车辆的“神经系统”,为车身控制器、传感器、照明系统等关键部件提供稳定电能。而车规电容在这
    的头像 发表于 07-30 16:14 1047次阅读
    惠海升降压恒压芯片H6442 2.7-27V转3.3V5V12V24V4.5A大电流 高性能
    方面: 电池管理系统(BMS):可满足 BMS 中 3.7V、7.4V12V24V 等电压转 5V
    发表于 07-15 09:32
    60V12V2A降压恒压SL3036芯片12V 24V 36V 48V开关电源散热风扇
    案设计 该芯片通过调整FB引脚电阻网络可实现: 12V输出:R1=10kΩ,R2=3.24kΩ 24V输出:R1=15kΩ,R2=2.67kΩ 36V输出需配合前置降压电路 实测数据显
    发表于 06-03 16:40
    30V/2.4A同步降压芯片SL1587 低压24V12V 5V电流2A
    SL1587同步降压芯片: 一、核心技术突破 智能电压适应系统 4-30V超宽输入范围,适配汽车电瓶(12/24V)、工业电源(24V)等场
    发表于 05-23 15:44
