爱的开始,恨的起源
面对Lombok提供的诸多“神走位”,你并不会介意在IDE上新增一个插件。对于IntelliJ IDEA玩家而言,只需搜索“Lombok Plugin”便可找到这款神器并安装上它。爱上Lombok从安装Lombok插件开始,恨也从此萌芽。没使用Lombok之前,我们的源代码看起来是这一的:publicclassMyObject{ privateLongid; privateStringname; privateintage; privateintgender; publicLonggetId(){ returnid; } publicvoidsetId(Longid){ this.id=id; } publicStringgetName(){ returnname; } publicvoidsetName(Stringname){ this.name=name; } publicintgetAge(){ returnage; } publicvoidsetAge(intage){ this.age=age; } publicintgetGender(){ returngender; } publicvoidsetGender(intgender){ this.gender=gender; } @Override publicbooleanequals(Objecto){ if(this==o){ returntrue; } if(o==null||getClass()!=o.getClass()){ returnfalse; } MyObjectobj=(MyObject)o; returnage=obj.age&& gender=obj.gender&& Objects.equals(id,obj.id)&& Objects.queals(name,obj.name); } @Override publicinthashCode(){ returnObjects.hash(id,name,age,gender); } @Override publicStringtoString(){ return"MyObject{"+ "id="+id+ "name="+name+ "age="+age+ "gender="+gander+ "}"; } }
每个JavaBean都会充斥着如上述getter,setter,equals,hashCode和toString的模板代码,这看起来像一个偏胖的人(不得不承认Java是一个有缺陷的编程语言)。当我们安装好Lombok插件后,IDE便可以识别其酷炫的注解,使用Lombok的@Getter
和@Setter
注解后,代码会像下面这样看起来很苗条:@Getter @Setter publicclassMyObject{ privateLongid; privateStringname; privateintage; privateintgender; @Override publicbooleanequals(Objecto){ if(this==o){ returntrue; } if(o==null||getClass()!=o.getClass()){ returnfalse; } MyObjectobj=(MyObject)o; returnage=obj.age&& gender=obj.gender&& Objects.equals(id,obj.id)&& Objects.queals(name,obj.name); } @Override publicinthashCode(){ returnObjects.hash(id,name,age,gender); } @Override publicStringtoString(){ return"MyObject{"+ "id="+id+ "name="+name+ "age="+age+ "gender="+gander+ "}"; } }
你以为Lombok就这点能耐?它还能让你代码的“身材”更苗条,更魔鬼。上面的代码仍然还有改进的空间,我们可以用@EqualsAndHashCod
注解替换到equals和hashCode方法:@Getter @Setter @EqualsAndHashCode publicclassMyObject{ privateLongid; privateStringname; privateintage; privateintgender; @Override publicStringtoString(){ return"MyObject{"+ "id="+id+ "name="+name+ "age="+age+ "gender="+gander+ "}"; } }
现在的代码是否看起来爽多了?但这还不是最爽的时候。既然其他方法都替换掉了,那把toString方法也一起拿掉吧.如你所愿,可以使用@ToString
注解去掉对于的方法:@Getter @Setter @EqualsAndHashCode @ToString publicclassMyObject{ privateLongid; privateStringname; privateintage; privateintgender; }
经过Lombok的戏法之后,相比一开始的代码,看起来是不是很酷炫,很苗条,很性感?你以为到此为止了?远不止于此。你会发现类名上一大坨注解看起来好别扭,Lombok提供了一个组合注解@Data
,可以替换掉类名头上那坨像翔一样的东西:@Data publicclassMyObject{ privateLongid; privateStringname; privateintage; privateintgender; }
现在,Lombok是否让你的对象成为了你心目中完美的样子?魔鬼的“身材”,酷炫精炼。Lombok还有其他一些注解,如@Slf4j
,@NoArgsConstructor
,@AllArgsConstructor
等等,介绍Lombok用法不是本文重点。
以上代码行数的变化过程,也许是无数程序员爱上Lombok的主要原因吧,这就像一个肥胖的人逐渐变成一个身材苗条的人。同时也让你看到了一个现象:你以为程序员很懒吗?其他有些时候他们比你想象中的还要懒。在爽的同时,也为代码种下了祸根扭曲的审美,爱的隐患
扭曲的审美,导致了被审视的对象出于亚健康状态。使用Lombok插件之后,我们的代码也处于“亚健康”状态。还是回归一开始的那句话:所有的源代码很多时候是用来阅读的,只有很少的时间是用来执行的。 本质上讲,我们都追求减少程序中的样板代码以使其代码更精炼简洁,从而提高代码的可读性和可维护性。但Lombok并没有达到我们所追求的这一愿景,它仅仅是利用Java语言在编译时的空档期,使用一种很取巧的方式,将我们所需要的方法注入(写入)到当前的类中,这种过程很像在hack我们的代码,只是一种看起来酷炫的把戏。这种把戏并不智能和安全,反而会破坏Java代码现有的特性以及代码的可读性。下面,结合我自己使用Lombok之后的感受,谈谈Lombok带来的几大痛点。1. JDK版本问题
当我想要将现有项目的JDK从Java 8升级到Java 11时,我发现Lombok不能正常工作了。于是我不得不将所有的Lombok注解从项目源代码中清除,并使用IDE自带的功能生成getter/setter,equals,hashCode,toString以及构造器等方法,你也可以使用Delombok工具完成这一过程。但这终究会消耗你很多的时间。2. 胁迫使用
当你的源代码中使用了Lombok,恰好你的代码又被其他的人所使用,那么依赖你代码的人,也必须安装Lombok插件(不管他们喜不喜欢),同时还要花费时间去了解Lombok注解的使用情况,如果不那么做,代码将无法正常运行。使用过Lombok之后,我发现这是一种很流氓的行为。3. 可读性差
Lombok隐藏了JavaBean封装的细节,如果你使用@AllArgsConstructor
注解,它将提供一个巨型构造器,让外界有机会在初始化对象时修改类中所有的属性。首先,这是极其不安全的,因为类中某系属性我们是不希望被修改的;另外,如果某个类中有几十个属性存在,就会有一个包含几十个参数的构造器被Lombok注入到类中,这是不理智的行为;其次,构造器参数的顺序完全由Lombok所控制,我们并不能操控,只有当你需要调试时才发现有一个奇怪的“小强”在等着你;最后,在运行代码之前,所有JavaBean中的方法你只能想象他们长什么样子,你并不能看见。4. 代码耦合度增加
当你使用Lombok来编写某一个模块的代码后,其余依赖此模块的其他代码都需要引入Lombok依赖,同时还需要在IDE中安装Lombok的插件。虽然Lombok的依赖包并不大,但就因为其中一个地方使用了Lombok,其余所有的依赖方都要强制加入Lombok的Jar包,这是一种入侵式的耦合,如果再遇上JDK版本问题,这将是一场灾难。5. 得不偿失
使用Lombok,一时觉得很爽,但它却污染了你的代码,破坏了Java代码的完整性,可读性和安全性,同时还增加的团队的技术债务,这是一种弊大于利,得不偿失的操作。如果你确实想让自己的代码更加精炼,同时又兼顾可读性和编码效率,不妨使用主流的Scala或Kotlin这一基于JVM的语言。总结
Lombok本身是一个优秀的Java代码库,它采用了一种取巧的语法糖,简化了Java的编码,为Java代码的精简提供了一种方式,但在使用此代码库时,需要了解到Lombok并非一个标准的Java库。使用Lombok,会增加团队的技术债务,降低代码的可读性,增大代码的耦合度和调式难度。虽然在一定程度上Lombok减少了样板代码的书写,但也带来了一些未知的风险。如果你正在参与一个团队项目(或大型项目),考虑到后续的升级与扩展,是否使用Lombok,请与你的团队多沟通和三思。责任编辑:haq
JAVA
19文章
2967浏览量
104745 -
代码
30文章
4788浏览量
68600
原文标题:Lombok!代码简洁神器还是代码“亚健康”元凶?
文章出处:【微信号:AndroidPush,微信公众号:Android编程精选】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
