1、什么是电导率?
电导率:水的导电性即水的电阻的倒数,通常用它来表示水的纯净度。电导率是物体传导电流的能力。电导率测量仪的测量原理是将两块平行的极板,放到被测溶液中,在极板的两端加上一定的电势(通常为正弦波电压),然后测量极板间流过的电流。
根据欧姆定律,电导率(G)--电阻(R)的倒数,是由电压和电流决定的。电导率的基本单位是西门子(S),原来被称为姆欧,取电阻单位欧姆倒数之意。
因为电导池的几何形状影响电导率值,标准的测量中用单位电导率S/cm来表示,以补偿各种电极尺寸造成的差别。单位电导率(C)简单的说是所测电导率(G)与电导池常数(L/A)的乘积。这里的L为两块极板之间的液柱长度,A为极板的面积。=ρl=l/σ (1)定义或解释 电阻率的倒数为电导率。σ=1/ρ (2)单位: 在国际单位制中,电导率的单位是西门子/米。(3)说明 电导率的物理意义是表示物质导电的性能。电导率越大则导电性能越强,反之越小。
2、电导电极有哪些种类?有何不同用途?
电导电极一般分为二电极式和多电极式两种类型。二电极式电导电极是目前国内使用最多的电导电极类型,实验式二电极式电导电极的结构是将二片铂片烧结在二平行玻璃片上,或圆形玻璃管的内壁上,调节铂片的面积和距离,就可以制成不同常数值的电导电极。通常有K=1、K=5、K=10等类型。而在线电导率仪上使用的二电极式电导电极常制成圆柱形对称的电极。当K=1时,常采用石墨,当K=0.1、0.01时,材料可以是不锈钢或钛合金。
多电极式电导电极,一般在支持体上有几个环状的电极,通过环状电极的串联和并联的不同组合,可以制成不同常数的电导电极。环状电极的材料可以是石墨、不锈钢、钛合金和铂金。电导电极还有四电极类型和电磁式类型。四电极电导电极的优点是可以避免电极极化带来的测量误差,在国外的实验式和在线式电导率仪上较多使用。
电磁式电导电极的特点是适宜于测量高电导率的溶液,一般用于工业电导率仪中,或利用其测量原理制成单组分的浓度计,如盐酸浓度计、硝酸浓度计等。如何测定电导电极常数?为何要对常数进行校准? 根据公式K=S/G,电极常数K可以通过测量电导电极在一定浓度的KCL溶液中的电导G来求得,此时KCL溶液的电导率S是已知的。由于测量溶液的浓度和温度不同,以及测量仪器的精度和频率也不同,电导电极常数K有时会出现较大的误差,使用一段时间后,电极常数也可能会有变化,因此,新购的电导电极,以及使用一段时间后的电导电极,电极常数应重新测量标定。
电导电极常数测量时应注意以下几点:
1、测量时应采用配套使用的电导率仪,不要采用其它型号的电导率仪。
2、测量电极常数的KCL溶液的温度,以接近实际被测溶液的温度为好。
3、测量电极常数的KCL溶液的浓度,以接近实际被测溶液的浓度为好。
审核编辑:符乾江
传感器
2577文章
55499浏览量
793913 -
电导率
1文章
308浏览量
15638
奥松电子AS-TDS-7001电导率电极的核心优势和应用场景
吉时利数字源表2400测量电导率的方法与操作指南
制药行业水质难题破解:耐达讯自动化PROFIBUS PA分线器如何让电导率仪“永不失联”
电线电缆耐漏电起痕试验中,电解液电导率的温漂补偿技术
基于四探针法 | 测定钛基复合材料的电导率
传感器数据采集的应用场景有哪些
小型氢气传感器的应用场景有哪些?
为什么使用水质电导率变送器?优点有哪些
凯米斯科技在线电导率传感器:精准监测,智慧水处理的可靠伙伴
带你了解电导率传感器是什么?
电导率传感器的使用及其应用场景的介绍
