宋老师的SMT测试很有意思,但是编译内核涉及的因素太多了,包括访问文件系统等耗时受到存储器性能的影响,难以估算,因此很难评判SMT对性能的提升如何。
为了探究SMT对计算密集型workload的效果,我自己写了一个简单的测试程序。
使用pthread开多个线程,每个线程分别计算斐波那契数列第N号元素的值。每个线程计算斐波那契数列时除线程的元数据外只分配两个unsigned long变量,由此避免过高的内存开销。
workload的详细代码和测试脚本在[https://github.com/HongweiQin/smt_test]
毫无疑问,这是一个计算密集型负载,我在自己的笔记本上运行,配置如下(省略了一些不重要的项目):
lscpu
Architecture: x86_64
12 :
CPU(s) list: 0-11
per core: 2
per socket: 6
1 :
NUMA node(s): 1
Vendor ID: GenuineIntel
Model name: Intel(R) Core(TM) i7-9750H CPU @ 2.60GHz
L1d cache: 192 KiB
L1i cache: 192 KiB
L2 cache: 1.5 MiB
L3 cache: 12 MiB
可以看到笔记本有一个Intel i7的处理器,6核12线程。经查,CPU0和CPU6共用一个Core,CPU1和CPU7共用一个Core,以此类推。
以下的测试(Test 1-5)中,每个线程分别计算斐波那契数列第40亿号元素的数值。
Test1:采用默认配置,开12线程进行测试。测试结果为总耗时45.003s。
qhw@qhw-laptop:~/develop/smt_test$ time ./smt_test -f 4000000000
threads_num=12, fibonacci_max=4000000000, should_set_affinity=0, should_inline=1, alloc_granularity=32
real0m45.003s
user7m12.953s
sys0m0.485s
Test2:把smt关掉,同样的测试方法(12线程)。总耗时为25.733s。
qhw@qhw-laptop:~/develop/smt_test$ cat turnoff_smt.sh
echo "turn off smt"
sudo sh -c 'echo off > /sys/devices/system/cpu/smt/control'
qhw@qhw-laptop:~/develop/smt_test$ ./turnoff_smt.sh
turn off smt
real0m25.733s
user2m23.525s
sys0m0.116s
对,你没看错。同样的workload,如果关掉smt,总耗时还变少了。Intel诚不欺我!
Test3:再次允许smt,但是将程序限制在三个物理Core上运行,则总耗时为34.896s。
qhw@qhw-laptop:~/develop/smt_test$ ./turnon_smt.sh
turn on smt
qhw@qhw-laptop:~/develop/smt_test$ time taskset -c 0-2,6-8 ./smt_test -f 4000000000
real0m34.896s
user3m17.033s
sys0m0.028s
Test3相比于Test1用了更少的Core,反而更快了。
为什么在Test2和3会出现这样违反直觉的结果?
猜想:Cache一致性在作怪!
图1
测试程序的main函数会分配一个含有T(T=nr_threads)个元素的`struct thread_info`类型的数组,并分别将每个元素作为参数传递给每个计算线程使用。`struct thread_info`定义如下:
struct thread_info {
pthread_t thread_id;
int thread_num;
unsigned long res[2];
结构体中的res数组用于计算斐波那契数列,因此会被工作线程频繁地写。
注意到,sizeof(struct thread_info)为32,而我的CPU的cacheline大小为64B!这意味着什么?
如果Thread 0在Core 0上运行,则它会频繁写tinfo[0],Thread 1在Core 1上运行,则它会频繁写tinfo[1]。
这意味着,当Thread 0写tinfo[0]时,它其实是写入了Core 0上L1 Cache的Cacheline。同样的,当Thread 1写tinfo[1]时,它其实是写入了Core 1上L1 Cache的Cacheline。此时,由于Core 1上的Cacheline并非最新,因此CPU需要首先将Core 0中的Cacheline写入多核共享的L3 Cache甚至是内存中,然后再将其读入Core 1的L1 Cache中,最后再将Thread 1的数据写入。此时,由于Cache 0中的数据并非最新,Cacheline会被无效化。由此可见,如果程序一直这样运行下去,这一组数据需要在Cache 0和1之间反复跳跃,占用较多时间。
这个猜想同样可以解释为什么使用较少的CPU可以加速程序运行。原因是当使用较少的CPU时,多线程不得不分时共用CPU,如果Thread 0和Thread 1分时共用了同一个CPU,则不需要频繁将Cache无效化,程序运行时间也就缩短了。
验证猜想:增加内存分配粒度!
对程序进行修改后,可以使用`-g alloc_granularity`参数设定tinfo结构体的分配粒度。使用4KB为粒度进行分配,再次进行测试:
Test4:12线程,开启SMT,分配粒度为4096。总耗时为13.193s,性能相比于Test1的45.003s有了质的提升!
qhw@qhw-laptop:~/develop/smt_test$ time ./smt_test -f 4000000000 -g 4096
threads_num=12, fibonacci_max=4000000000, should_set_affinity=0, should_inline=1, alloc_granularity=4096
real0m13.193s
user2m31.091s
sys0m0.217s
Test5:在Test4的基础上限制只能使用3个物理Core。总耗时为24.841s,基本上是Test4的两倍。这说明在这个测试下,多核性能还是线性可扩展的。
qhw@qhw-laptop:~/develop/smt_test$ time taskset -c 0-2,6-8 ./smt_test -f 4000000000 -g 4096
real0m24.841s
user2m26.253s
sys0m0.032s
超线程SMT究竟可以快多少?
表格和结论:
测试名 | 硬件配置 | 运行时间(s) |
Test6 | “真”6核 | 38.562 |
Test7 | “假”6核 | 58.843 |
Test8 | “真”3核 | 73.175 |
测试使用的是6个工作线程。为了减少误差,增加一点运行时间,每个线程计算斐波那契数列第200亿项的值。
对比Test6和7,可以看到SMT的提升大概在52.6%左右。
测试记录:
Test6:别名“真”6核,使用6个关闭了SMT的物理核进行计算。总耗时为38.562s。
Test7:别名“假”6核,使用3个开启了SMT的物理核进行计算。总耗时为58.843s。
Test8:别名“真”3核,使用3个关闭了SMT的物理核进行计算。总耗时为1m13.175s。
qhw@qhw-laptop:~/develop/smt_test$ cat test.sh
fibonacci=20000000000
sudo printf ""
./turnoff_smt.sh
time ./smt_test -f $fibonacci -g 4096 -t 6
./turnon_smt.sh
time taskset -c 0-2,6-8 ./smt_test -f $fibonacci -g 4096 -t 6
./turnoff_smt.sh
./turnon_smt.sh
qhw@qhw-laptop:~/develop/smt_test$ ./test.sh
turn off smt
threads_num=6, fibonacci_max=20000000000, should_set_affinity=0, should_inline=1, alloc_granularity=4096
real0m38.562s
user3m50.786s
sys0m0.000s
turn on smt
real0m58.843s
user5m53.018s
sys0m0.005s
turn off smt
real1m13.175s
user3m39.486s
sys0m0.008s
turn on smt
责任编辑:haq
举报投诉
smt
39文章
2766浏览量
67881 -
多线程
273浏览量
19776
原文标题:超线程SMT究竟可以快多少?(斐波那契版)
文章出处:【微信号:LinuxDev,微信公众号:Linux阅码场】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
鸿蒙OS开发实例:【ArkTS类库多线程CPU密集型任务TaskPool】
CPU密集型任务是指需要占用系统资源处理大量计算能力的任务,需要长时间运行,这段时间会阻塞线程其它事件的处理,不适宜放在主线程进行。例如图像处理、视频编码、数据分析等。
基于多线程并发机制处理CPU密集型任务可以提高CPU
鸿蒙OS开发实例:【ArkTS类库多线程I/O密集型任务开发】
使用异步并发可以解决单次I/O任务阻塞的问题,但是如果遇到I/O密集型任务,同样会阻塞线程中其它任务的执行,这时需要使用多线程并发能力来进行解决。
I/O密集型任务的性能重点通常不在于CPU
博泰“车联网云服务平台”入选2023年度专利密集型产品名单
近日,中国专利保护协会首次组织开展了专利密集型产品认定工作,并于近期发布2023年专利密集型产品名单,博泰的“车联网云服务平台”入选2023年度专利密集型产品名单。
博泰车联网云服务平台入选2023年度专利密集型产品名单
近日,中国专利保护协会公布了2023年专利密集型产品名单,博泰车联网的“车联网云服务平台”凭借其卓越的技术创新和专利布局,成功入选该名单。这一荣誉不仅彰显了博泰在车联网领域的领先地位,也体现了其对知识产权保护的重视和贡献。
鸿蒙原生应用开发-ArkTS语言基础类库多线程I/O密集型任务开发
I/O密集型任务的性能重点通常不在于CPU的处理
发表于 03-21 14:57
鸿蒙原生应用开发-ArkTS语言基础类库多线程CPU密集型任务TaskPool
基于多线程并发机制处理CPU
发表于 03-19 14:14
山东外贸进出口总额同比增长3.6%,机电、劳动密集型产品和农产品出口增长
2024年度前两个月,山东省进出口业务中有一个值得关注的亮点:各项商品的出口量及进口量均呈现正向增长。具体来看,机电产品、劳动密集型产品以及农产品的出口特别强劲,其中尤其是机电产品
什么是FPGA?带你初步揭开它的面纱
计算密集型任务,如矩阵运算、图像处理、机器学习等。与CPU相比,FPGA在这些任务上具有更高的性能和更低的延迟。 此外,FPGA在通信密集型任务中也具有显著优势。由于FPGA上的收发器可以直接
发表于 02-21 16:10
HarmonyOS CPU与I/O密集型任务开发指导
一、CPU密集型任务开发指导 CPU密集型任务是指需要占用系统资源处理大量计算能力的任务,需要长时间运行,这段时间会阻塞线程其它事件的处理,不适宜放在主线程进行。例如图像处理、视频编码、数据分析等
为汽车接口、安全和计算密集型负载选择和使用 FPGA
,而豪华车则可能采用 70 个或更多。越来越多的汽车需要极其复杂的密集型计算能力,用于执行高级驾驶辅助系统(ADAS)、信息娱乐、控制、网络和安全等任务。其中许多应用涉及与人工智能 (AI) 相结合的图像和视频处理方面的机器视觉。 独立的处理器架构难以处理传感器、照相机和
一、CPU密集型任务开发指导
发表于 09-26 16:29
用于密集型在轨边缘计算的微处理器和FPGA
在这篇文章中,我想探讨和比较用于边缘密集型星载处理的微处理器和FPGA。一些应用需要从不同带宽的多个传感
器(如RF、LIDAR、成像和GNSS)获取大量数据,同时需要实时做出关键决策,如用
发表于 09-14 14:34
•1次下载
