注:这是一个由中国科学院软件研究所合作资助的开源项目,RT-Thread社区参与,并推动更新到upstream。这个过程中也得到了张健,董波(无锡控博),李志锐(厦门大学)的支持,这里一并表示感谢。
RISC-V指令集架构在这几年中异军突起,受到大家广泛的关注,认可,参与,实践。越来越多的厂商选择使用RISC-V,从单独实验性芯片的尝试,到备份芯片,到辅助芯片,到独立芯片,一步步应用到实际的产业应用领域。例如最近平头哥就针对低端到中高端发布了开源的RISC-V处理器IP core,E902(RV32),E906(带cache的RV32),C906(单核RV64),C910(多核RV64),同时在上面也支持Linux,RT-Thread等开源操作系统。
与此同时RT-Thread团队也看到了未来异构多核芯片领域会有更多的应用需求,和中国科学院软件研究所的想法不谋而合,融合RISC-V的异构多核系统这个项目就是在这样的一个背景下产生,所以双方联合来推进,并一起推进到系列开源项目的upstream,让更多人易于使用,让产业界受益。
架构说明
本项目以qemu模拟的虚拟硬件:qemu-riscv64-virt为硬件平台,上面具备Dual RV64 core,分别运行Linux和RTOS(RT-Thread)。对于这类应用,RV64在运行时会涉及到三种运行模式,M-Mode,S-Modem,U-Mode,如下面的架构图。
M-Mode模式,机器模式,一般会运行一些简单的程序;如果芯片只包含机器模式,可以运行一些裸机程序或者RTOS,多见于MCU芯片;
H-Mode模式,是虚拟化运行模式,此种情况下未涉及,后续不过多提及;
S-Mode, Supervisor Mode模式是管理者模式,用于运行例如Linux内核的操作系统内核;
U-Mode模式,是用户模式,运行用户态应用程序;而对于RTOS来说,一般不会运行在层。
在这样的方式下,硬件底层是RV64的双核,分别运行Linux和RTOS操作系统,整体的架构如下所示:
在这样的方式下,可以由Linux来完成一些复杂的工作,例如存储,网络,显示等;而RTOS则可以用于实时控制,这里运行RT-Thread开源操作系统。在Linux和RTOS之间,可以通过标准的OpenAMP框架进行通信,异系统间的数据交互。
OpenAMP说明
OpenAMP是Xilinx和Mentor Graphic于2014年发起的一个开源项目,旨在提供一份协处理器的标准通信框架。OpenAMP是对Ohad Ben-Cohen在2011年Linux 3.4.1引入的RPmsg, RemoteProc的在异构处理器上的实现,并采用BSD许可协议开源。
lRemoteProc用于Linux作为master来控制和管理协处理器,对协处理器进行power off/on,reset,load firmware等管理操作;
lRPmsg用于多系统间的IPC消息交互。
OpenAMP本身包括几个部分:
llibmetal,主要涉及OpenAMP在不同底层系统上的对接,分成了对Linux,RTOS及裸机的支持。
lopen-amp,提供对virtio,rpmsg,remoteproc等的实现;
OpenAMP本身以cmake方式编译,因为原来只包括arm方式的交叉编译方式,所以这个项目中加入对risc-v交叉编译方式的支持。默认WITH_PROXY等相关的特性关闭。
编译 & 运行
针对这样一套多操作系统的异构系统,我们把它命名成pomegranate(石榴,喻意多子,多系统),单独放在github和gitee上,可以按照仓库中的方式进行编译,并使用起来:
https://github.com/RT-Thread/rtthread-pomegranate
假设在Ubuntu 18.04上,来编译和使用,需要先把pomegranate clone到本地,例如使用github:
git clone --recursive https://github.com/RT-Thread/rtthread-pomegranate
然后运行下面的脚本,先把需要的标准包下载下来,并展开:
。/dn_prepare.sh
这个脚本会自动下载需要用到的代码,例如Linux,u-boot,qemu等,以及工具链(针对Linux的工具链,针对RT-Thread的工具链等),并对需要打补丁的代码进行打补丁。
然后编译只需要执行下面的shell脚本:
。/build.sh
执行build.sh时,它会分别对涉及到软件包进行编译,例如opensbi,u-boot,Linux,open-amp,RT-Thread等,编译无误会生成相应的程序文件,及把应用程序复制到Linux的rootfs中。
其中对于一些可以单独运行的软件,例如opensbi、u-boot、Linux、RT-Thread等,在各自分别的目录下有一份run.sh,执行即可使用qemu模拟器来模拟运行。
。/run.sh
这份QEMU做了简单的改造,模拟出来两份串口分别给Linux和RT-Thread使用。RT-Thread进行简单的修改,可以让它运行在S-Mode下,并支持运行在任意核上。OpenAMP上支持RISC-V方式的交叉编译等。这部分代码后续都会推进到各自的upstream端。
未来展望
异构多核处理器并不是一个新事物,例如在ARM芯片上已经存在大量的Cortex-A核+Cortex-M/R核芯片,并应用于各类领域,如手机基带处理器,实时工业控制处理器,车载MPU安全处理器。
在一颗芯片上同时具备ARM核 + RISC-V核的芯片也逐步出现,OpenAMP是搭建起异构系统间软通信的一座桥梁,未来可能还不仅限于此,会让Cortex-A + Cortex-M/R或 RISC-V处理器在使用上更便利,甚至感受不到异构的存在,在多系统间融合,甚至程序的无缝迁移。
编辑:jq
处理器
68文章
19246浏览量
229600 -
芯片
455文章
50689浏览量
423028 -
串口
14文章
1551浏览量
76403
原文标题:RV64 异构多核处理器下实现RT-Thread和Linux 同时运行
文章出处:【微信号:RTThread,微信公众号:RTThread物联网操作系统】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
混合部署 | 在迅为RK3568上同时部署RT-Thread和Linux系统
RV64之64位地址指令
6月6日杭州站RT-Thread线下workshop,探索RT-Thread混合部署新模式!
5月16日南京站RT-Thread线下workshop,探索RT-Thread混合部署新模式!
RT-Thread混合部署Workshop北京站来啦!
4月25日北京站RT-Thread线下workshop,探索RT-Thread混合部署新模式
【4月10日-深圳-workshop】RT-Thread带你探索混合部署新模式
4月10日深圳场RT-Thread线下workshop,探索RT-Thread混合部署新模式!
万象奥科联合RT-Thread举办RK3568+OpenAMP混合部署线下workshop!
就在本周四!探索RT-Thread混合部署新模式!
