一文带你了解波形数据库文件(WDB)和波配置文件(WCFG)
YCqV_FPGA_EETre 来源:FPGA开发圈 作者:FPGA开发圈 2021-10-28 16:28 次阅读
Vivado 仿真器 中的实时仿真包含以下内容:
波形数据库文件 (WDB),其中包含所有仿真数据。
波形配置文件 (WCFG),其中包含与波配置中的对象相关联的顺序和设置。
这两种类型的文件之间有什么区别?它们之间有什么关系?
解决方法
波配置文件 (.wcfg)
波配置文件指 定制波形的列表。它由以下内容组成:
信号和总线的列表
它们的属性,如颜色、名称样式和基数值
其它波对象,如分频器、组和 标记
您不仅可通过添加或删除信号及其它波对象来完全定制波配置,而且还可使用波配置来检查仿真结果。
WCFG 文件可以波配置形式保存在磁盘上。波配置可以有名称,也可以无名称。名称 显示在波 窗口 的标题栏上。在 Vivado GUI 中启动仿真时,它会创建默认 .wcfg 文件。在将对象添加到窗口时,仅显示仿真时间内对象的波形。在您保存 WCFG 文件之前,对波形配置的更改(包括创建波形配置或添加 HDL 对象)不是永久性的。
要将波配置保存至 WCFG 文件,请选择文件 》 将波形配置另存为,然后输入波形配置的名称。您还可以使用以下 Tcl 命令:
save_wave_config
波形数据库文件 (.wdb)
波形数据库 (WDB) 文件包含 所显示的 HDL 对象的波形活动。如果您向波窗口中添加对象,则完整设计的设计层级以及所添加对象的跳变会自动保存至 WDB 文件。您可以打开先前保存的 WDB 文件以显示仿真结果。
在仿真会话中,您可以创建和使用多个波配置(分别在其自身的波形窗口中)。单个 WDB 文件可以有多个 WCFG 文件。
通过选择 WDB 文件来打开静态仿真时,您可以查看 完整设计的 HDL 设计层级。必须创建新的波形配置或打开现有 WCFG 文件才会显示波形。
注意:如果打开的 WCFG 文件中引用了静态仿真 HDL 设计层级中不存在的 HDL 对象,则 Vivado 仿真器会忽略这些不存在的 HDL 对象,并在加载的波形配置中省略它们。
编辑:jq
  • 分频器
  • 数据库
  • 波形
原文标题:Vivado 仿真器 - 了解波形数据库文件 (WDB) 和波配置文件 (WCFG)
文章出处:【微信号:FPGA-EETrend,微信公众号:FPGA开发圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何使用cmp进行数据库管理的技巧
    使用 cmp 命令进行数据库管理可能不是最直观的方法,因为 cmp 通常用于比较两个文件是否相同。然而,如果你的意图是使用 cmp 来检查数据库文件或备份文件
    的头像 发表于 12-17 09:31 121次阅读
    linux网卡配置文件
    网卡配置文件     网卡目录[root@localhost opt]# ls /etc/sysconfig/network-scripts/网卡文件名字,和我们ifconfig看到的
    的头像 发表于 12-10 10:09 232次阅读
    数据库数据恢复—MYSQL数据库ibdata1文件损坏的数据恢复案例
    mysql数据库故障: mysql数据库文件ibdata1、MYI、MYD损坏。 故障表现:1、数据库无法进行查询等操作;2、使用mysqlcheck和myisamchk无法修复数据库
    的头像 发表于 12-09 11:05 165次阅读
    oracle数据恢复—存储掉盘导致Oracle数据库文件大小变为0kb的数据恢复案例
    存储掉盘超过上限,lun无法识别。管理员重组存储的位图信息并导出lun,发现linux操作系统上部署的oracle数据库中有上百个数据文件的大小变为0kb。数据库的大小缩水了80%以上。 取出
    的头像 发表于 11-21 11:29 139次阅读
    oracle<b class='flag-5'>数据</b>恢复—存储掉盘导致Oracle<b class='flag-5'>数据库文件</b>大小变为0kb的<b class='flag-5'>数据</b>恢复案例
    数据库数据恢复—通过拼接数据库碎片恢复SQLserver数据库
    个运行在存储上的SQLServer数据库,有1000多个文件,大小几十TB。数据库每10天生成个NDF
    的头像 发表于 10-31 13:21 236次阅读
    <b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b>恢复—通过拼接<b class='flag-5'>数据库</b>碎片恢复SQLserver<b class='flag-5'>数据库</b>
    oracle数据恢复—Oracle数据库打开报错的数据恢复案例
    数据文件与控制文件的SCN不致等。数据恢复工程师对数据库文件做进步检测分析后发现sysau
    的头像 发表于 10-17 13:20 241次阅读
    oracle<b class='flag-5'>数据</b>恢复—Oracle<b class='flag-5'>数据库</b>打开报错的<b class='flag-5'>数据</b>恢复案例
    HID over GATT配置文件(HOGP)低功耗蓝牙
    电子发烧友网站提供《HID over GATT配置文件(HOGP)低功耗蓝牙.pdf》资料免费下载
    发表于 09-26 11:01 1次下载
    HID over GATT<b class='flag-5'>配置文件</b>(HOGP)低功耗蓝牙
    数据库数据恢复—Oracle数据库文件system01.dbf损坏的数据恢复案例
    打开oracle数据库报错“system01.dbf需要更多的恢复来保持致性,数据库无法打开”。
    的头像 发表于 09-21 14:25 379次阅读
    <b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b>恢复—Oracle<b class='flag-5'>数据库文件</b>system01.dbf损坏的<b class='flag-5'>数据</b>恢复案例
    数据库数据恢复—SqlServer数据库底层File Record被截断为0的数据恢复案例
    SQL Server数据库数据无法被读取。 经过数据库数据恢复工程师的初步检测,发现SQL Server数据库文件无法被读取的原因是底层
    的头像 发表于 07-26 11:27 400次阅读
    <b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b>恢复—SqlServer<b class='flag-5'>数据库</b>底层File Record被截断为0的<b class='flag-5'>数据</b>恢复案例
    鸿蒙开发:【Stage模型应用配置文件
    应用配置文件中包含应用配置信息、应用组件信息、权限信息、开发者自定义信息等,这些信息在编译构建、分发和运行解决分别提供给编译工具、应用市场和操作系统使用。
    的头像 发表于 06-15 09:15 1694次阅读
    鸿蒙开发:【Stage模型应用<b class='flag-5'>配置文件</b>】
    数据库数据恢复—raid5阵列上层Sql Server数据库数据恢复案例
    数据库故障: 数据库文件丢失,主要涉及3个数据库,数千张表。数据库文件丢失原因未知,不能确定丢失的数据库文件的存放位置。
    的头像 发表于 05-08 11:43 519次阅读
    <b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b>恢复—raid5阵列上层Sql Server<b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b>恢复案例
    数据库数据恢复—ndf文件大小变为0KB的数据恢复案例
    存储设备损坏导致存储中SQL Server数据库崩溃。对数据库文件进行恢复后,用户发现有4个ndf文件的大小变为0KB。该SQL Server数据库每10天生成
    的头像 发表于 05-07 11:19 424次阅读
    麦科信(Micsig)示波器多种文件存储方式介绍:波形数据、屏幕截图与视频录制
    很多人对于示波器的波形数据的存储功能不是很熟悉,各种文件存储方式之间有何差异?如何重新打开保存的波形数据?以及如何对示波器进行截图和视频录制?借助本文我们起深入
    的头像 发表于 05-06 15:45 771次阅读
    麦科信(Micsig)示波器多种<b class='flag-5'>文件</b>存储方式介绍:<b class='flag-5'>波形数据</b>、屏幕截图与视频录制
    MongoDB数据恢复—MongoDB数据库文件损坏的数据恢复案例
    的情况下,将数据库文件拷贝到其他分区。拷贝完成后将原MongoDB数据库所在分区进行了格式化操作,然后将数据库文件拷回原分区,重新启动MongoDB服务,服务无法启动。
    的头像 发表于 04-23 14:48 414次阅读
    MongoDB<b class='flag-5'>数据</b>恢复—MongoDB<b class='flag-5'>数据库文件</b>损坏的<b class='flag-5'>数据</b>恢复案例
    数据库数据恢复—Sql Server数据库文件丢失的数据恢复案例
    。存储空间LUN划分了两个逻辑分区。 服务器故障&初检: 由于未知原因,Sql Server数据库文件丢失,丢失数据涉及到3个,表的数量有3000左右。数据库文件丢失原因还没
    的头像 发表于 04-11 15:38 903次阅读
    <b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b>恢复—Sql Server<b class='flag-5'>数据库文件</b>丢失的<b class='flag-5'>数据</b>恢复案例
