针对Cortex-M3谈谈单片机Fault故障
strongerHuang 来源:strongerHuang 作者:strongerHuang 2021-10-29 10:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
我们平时的项目,可能会遇到死机的情况,通过在线调试,或者打印消息,可能会发现,怎么进入了 HardFault_Handler 中断呢?
这种“硬故障”是我们常见的一种故障,导致硬故障的原因也有很多。本文针对 Cortex-M3 说说 Fault 故障相关的内容。
1
Fault故障种类
Fault故障的种类有很多,拿本文Cortex-M3来说,主要有:
HardFault:硬故障
MemManage:存储器管理故障
BusFault:总线故障
UsageFault:用法故障
比如,在stm32f10x_it.c源代码中,有这样的中断入口:
void HardFault_Handler(void){ /* Go to infinite loop when Hard Fault exception occurs */ while (1) { }}
void MemManage_Handler(void){ /* Go to infinite loop when Memory Manage exception occurs */ while (1) { }}
void BusFault_Handler(void){ /* Go to infinite loop when Bus Fault exception occurs */ while (1) { }}
void UsageFault_Handler(void){ /* Go to infinite loop when Usage Fault exception occurs */ while (1) { }}
2
Fault故障描述
每一种Fault故障的产生,都肯定是有一定原因的,如果你代码产生了Fault故障中断,说明代码某些地方引起了Fault故障。
1.HardFault:硬故障
通过截图的描述,你会发现硬故障是一种“不可编程”的故障,因为存储器管理故障、总线故障、用法故障如果不能得到执行,就为上访为硬故障。
比如:比如在取向量时产生的总线故障也按会硬故障进行处理。所以,你会发现出现故障,很多时候都是硬故障。
硬故障状态寄存器描述:
通过状态寄存器,你会发现产生硬故障的原因有以上几种。
2.MemManage:存储器管理故障存储器管理故障通常与MPU(内存保护单元)有关,之前给大家分享过MPU相关的文章《什么是Cortex-M内核的MPU?》。
通常就是我们说的“内存越界”就会导致存储器管理故障,细说引起该故障的诱因有:
访问了 MPU 设置区域覆盖范围之外的地址
往只读 region 写数据
用户级下访问了只允许在特权级下访问的地址
存储器管理故障状态寄存器:
通过状态寄存器,你会发现引起该故障的一些原因。
3.BusFault:总线故障总线故障,顾名思义就是对“总线”操作出现问题,导致的故障。
比如:当 AHB 接口上正在传送数据时,如果回复了一个错误信号(error response),则会产生总线故障。
产生总线故障的场合:
取指,通常被称作“预取流产”
数据读/写,通常被称作“数据流产”
触发总线故障的动作:
中断处理起始阶段的堆栈 PUSH 动作。称为“入栈错误”
中断处理收尾阶段的堆栈 POP 动作。称为“出栈错误”
同样,通过总线故障状态寄存器了解产生的原因:
4.UsageFault:用法故障用法故障相对不常见,出现该故障通常是进行了“未对齐访问操作”,其他导致该故障问题很少见。
比如:执行了未定义的指令、除数为0(编译器都会避免)、无效的中断返回等这些情况比较少见。
用法故障状态寄存器:
3
应对故障
不知道大家平时有没有对这些进行有效避免?
这里简单说几点应对故障的措施:
1.通过故障状态寄存器的值来判定程序错误
在故障中断函数中,读取故障的状态(上面描述了状态寄存器),比如硬故障:
void HardFault_Handler(void){ //读取状态寄存器,打印状态寄存器,判断什么原因引起故障 printf(“状态x信息”); while (1) { }}
如果不想系统处于死机状态,可以在中断里面做软复位。
2.提前对代码进行分析、预判
比如:通过代码静态分析工具,对代码进行分析、查找bug。
责任编辑:haq
  • 单片机
  • Fault
原文标题:单片机Fault故障常见应对办法
文章出处:【微信号:strongerHuang,微信公众号:strongerHuang】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于ARM Cortex-M3架构用于各类通用微控制器应用的指纹识别芯片-P1032BF1
    ARM Cortex-M3是一款专为嵌入式系统优化的32位RISC(精简指令集)处理器内核,基于 ‌ARMv7-M架构‌,广泛应用于STM32、GD32等微控制器中。
    的头像 发表于 04-21 09:21 102次阅读
    基于ARM <b class='flag-5'>Cortex-M3</b>架构用于各类通用微控制器应用的指纹识别芯片-P1032BF1
    V850ES/FE3 32 - bit 单片机硬件设计详解
    V850ES/FE3 32 - bit 单片机硬件设计详解 在电子工程领域,单片机的应用无处不在,而 V850ES/FE3 32 - bit 单片机
    的头像 发表于 04-14 10:50 229次阅读
    Renesas M16C/1N 16位单片机:特点、参数与应用分析
    Renesas M16C/1N 16位单片机:特点、参数与应用分析 一、引言 在电子设计领域,单片机作为核心控制部件,广泛应用于各种领域。Renesas M16C/1N 系列
    的头像 发表于 04-13 14:05 175次阅读
    深入剖析Renesas M16C/6S:一款高度集成的16位单片机
    中脱颖而出。今天,我们就来深入剖析这款单片机,了解它的特点、功能以及应用场景。 文件下载: M30622SPGP#U3C.pdf 一、产品概述 Renesas M16C/6S系列是高度集成的单芯片16
    的头像 发表于 04-13 14:00 166次阅读
    LC87F1M16A:多功能8位单片机的详细剖析与应用指南
    LC87F1M16A:多功能8位单片机的详细剖析与应用指南 引言 在嵌入式系统设计领域,单片机作为核心控制部件,其性能和功能的多样性直接影响着整个系统的表现。今天我们要深入探讨
    的头像 发表于 02-28 14:45 662次阅读
    最小化ARM Cortex-M CPU功耗的方法与技巧分享
    时钟周期,并占用8字节的Flash存储空间。相比之下,在使用Thumb-2指令集的Cortex-M3内核中完成相同运算仅仅需要1个时钟周期,并占用2字节的Flash存储空间。Cortex-M3内核
    发表于 01-21 06:19
    Cortex-M3工作模式及异常
    Cortex-M3 支持大量异常,包括 16-4-1=11个系统异常,和最多 240 个外部中断——简称 IRQ。具体使用了这 240 个中断源中的多少个,则由芯片制造商决定。由外设产生的中断信号
    发表于 01-20 08:24
    deepseek来分析CW32单片机的特点
    应用。 CW32F103:基于Cortex-M3,性能更强,外设丰富。 CW32L052:低功耗型号,适合电池供电场景。 总结[size=16.002px]CW32单片机以其高性能、低功耗、丰富的外设
    发表于 11-26 06:33
    MCU单片机,常用32位单片机,低功耗单片机MM32L系列
    MM32L系列低功耗单片机搭载了Arm®Cortex®-M0+内核,具备高效能和高代码密度,主频最高可达48MHz。其最大的亮点在于功耗控制方面取得了突破性进展:在待机模式下功耗可低至700nA
    的头像 发表于 11-13 17:10 852次阅读
    32位单片机PY32F003的特性概述
    PY32F003是一款极具性价比的国产入门级32位单片机,基于ARM Cortex-M0+内核,主频最高32MHz。提供最大64KB的Flash存储器和8KB的SRAM,这个容量对于大多数简单的控制
    的头像 发表于 11-07 16:02 1503次阅读
    32位<b class='flag-5'>单片机</b>PY32F003的特性概述
    MH32F103A系列单片机的功能特性
    MH32F103A是一款硬件完美兼容ST32的国产32位单片机,使用高性能的ARM Cortex-M3 内核,最高工作频率216 MHz。内置最大512K Flash,96K Sram存储器。MH32F103A 软硬件兼容STM32F103,同时在主频和运算性能上有所提升
    的头像 发表于 09-12 10:58 1335次阅读
    MH32F103A系列<b class='flag-5'>单片机</b>的功能特性
    普冉PY32C673单片机产品概述
    PY32C673单片机采用高性能的 32 位 ARM Cortex-M0+ 内核,嵌入高达 64 Kbytes flash 和 8 Kbytes SRAM 存储器,有128 bytes User OTP Data,最高工作频率 72 MHz。
    的头像 发表于 08-26 15:22 1635次阅读
    普冉PY32C673<b class='flag-5'>单片机</b>产品概述
    怎么测单片机系统频率
    单片机系统频率是指单片机工作时的时钟频率,它直接影响单片机的运行速度和处理能力,准确测量系统频率对单片机应用开发、程序调试和性能优化具有重要意义。测量
    的头像 发表于 07-25 11:39 1105次阅读
    单片机怎么驱动电机?
    在各类自动化设备和智能装置中,电机是重要的执行部件,而单片机作为控制核心,需要通过特定的方式驱动电机运转。单片机驱动电机并非直接连接即可,而是要根据电机类型和功率,搭配合适的驱动电路,才能实现稳定
    的头像 发表于 07-25 09:31 1352次阅读
    HOLTEK推出全新单片机HT32F49041
    Holtek针对高运算及USB应用场景,推出全新的Arm Cortex-M4 32-bit USB OTG单片机HT32F49041,采用高效能的Cortex-M4核心。该核心实现了完
    的头像 发表于 05-10 10:43 2452次阅读
