C++ Web开发中一个轻量级、高性能的大利器
Linux爱好者 来源:高效程序员 作者:Waleon 2021-10-29 10:40 次阅读
说起 Web 开发,大多数人会想到 JavaPython、Golang ...因为它们的主流 Web 框架有很多,Java 有非常知名的 Spring 全家桶,Python 有大而全的 Django、小而精的 Flask、高性能的 Tornado,Golang 也有快速灵活的 Gin、Echo 等框架。
相比之下,C/C++ 阵营则逊色不少。之前,我曾写过一篇《C++ Web(HTTP)开发 10 大利器》,其中介绍了一些 C/C++ Web 框架。有一个名为Oat++的很不错,轻量、跨平台、高性能、完全零依赖,非常值得学习!
Oat++ 介绍
要深入了解Oat++离不开这几个网址:
  • Oat++ 主页:https://oatpp.io
  • Oat++ 文档:https://oatpp.io/docs/start
  • GitHub 地址:https://github.com/oatpp/oatpp
其主要特性有:
  • 随处运行
    Oat++ 没有任何依赖性,可以很容易地移植到各种支持的平台上(Linux、MacOS、Windows)。
  • 构建健壮的api
    使用 Oat++ Simple-API,构建灵活而健壮的 API 既简单又有趣。
  • 处理 500 万个连接
    使用 Oat++ Async-API,可以在单个服务器上处理超过 500 万个并发连接。
  • 访问数据库
    Oat++ ORM 提供了一种简单而统一的方式来访问数据库
  • 保持代码一致
    Oat++ 在整个代码库中依靠对象映射来确保 API 和数据模型的一致性
  • 生成 API 文档
    使用 Swagger-UI 和 OpenAPI 3.0.0 自动记录 endpoints
最吸引我的是 HTTP/HTTPS、文件上传/下载、以及强大的 Swagger API 功能。
2
编译 Oat++
进入 Oat++ 的 GitHub 页面,你会发现 Star 多达 4K+,贡献者有 30 多个,且最近几天还有代码提交,所以不用担心热度和活跃度,这个框架一直有人在积极地维护。
环境要求
Oat++ 的编译过程很简单,只需要有基本的开发环境就行了:
  • Git
  • 编译器支持的 C++ 版本 >= 11
  • Make
  • CMake 版本 >= 3.1
如果没有的话,按照下述步骤安装,以 Ubuntu 为例:
$sudoaptinstallgit
$sudoaptinstallcmake
$sudoaptinstallbuild-essential
编译安装
下载 Oat++ 源码:
$gitclonehttps://github.com/oatpp/oatpp.git
随后,执行编译安装四部曲:
$cdoatpp/
$mkdirbuild&&cdbuild
$cmake..
$sudomake&&sudomakeinstall
3
示例程序
为了演示 Oat++,我们从最简单的“Hello, World!”开始!
创建一个 CMake 项目,CMakeLists.txt 配置如下:
cmake_minimum_required(VERSION3.1)
project(helloworld)
set(CMAKE_CXX_STANDARD11)
set(SOURCE_FILESmain.cpphandler.h)
#查找oatpp依赖
find_package(oatppREQUIRED)
add_executable(${PROJECT_NAME}${SOURCE_FILES})
#将目标文件与库文件进行链接
target_link_libraries(${PROJECT_NAME}oatpp::oatpp)
默认情况下,Oat++ 会对客户端请求响应 404,除此之外什么都不做。
若要添加自定义响应,必须实现 HttpRequestHandler:
//handler.h
#ifndefHANDLER_H
#defineHANDLER_H
#include"oatpp/web/server/HttpRequestHandler.hpp"
#defineO_UNUSED(x)(void)x;
//自定义请求处理程序
classHandler:publicoatpp::HttpRequestHandler
public:
//处理传入的请求,并返回响应
std::shared_ptrhandle(conststd::shared_ptr&request)override{
O_UNUSED(request);
returnResponseFactory::CODE_200,"Hello,World!");
#endif//HANDLER_H
有了处理程序之后,需要通过 Router 将请求路由到它:
//main.cpp
#include"oatpp/web/server/HttpConnectionHandler.hpp"
#include"oatpp/network/tcp/server/ConnectionProvider.hpp"
#include"oatpp/network/Server.hpp"
#include"handler.h"
voidrun()
//为HTTP请求创建路由器
autorouter=oatpp::createShared();
//路由GET-"/hello"请求到处理程序
router->route("GET","/hello",std::make_shared());
//创建HTTP连接处理程序
autoconnectionHandler=oatpp::createShared(router);
//创建TCP连接提供者
autoconnectionProvider=oatpp::createShared({"localhost",8000,oatpp::IP_4});
//创建服务器,它接受提供的TCP连接并将其传递给HTTP连接处理程序
oatpp::Serverserver(connectionProvider,connectionHandler);
//打印服务器端口
OATPP_LOGI("MyApp","Serverrunningonport%s",connectionProvider->getProperty("port").getData());
//运行服务器
server.run();
intmain()
//初始化oatpp环境
oatpp::init();
//运行应用
run();
//销毁oatpp环境
oatpp::destroy();
return0;
4
请求验证
运行程序,在浏览器中访问http://localhost:8000/hello,就会显示“Hello, World!”信息了:
或者使用 curl 请求http://127.0.0.1:8000/hello,效果一样:
$curlhttp://127.0.0.1:8000/hello
Hello,World!
责任编辑:haq
  • Web
    Web
  • C++
    C++
原文标题:一个轻量级、高性能的 C++ Web 框架
文章出处:【微信号:LinuxHub,微信公众号:Linux爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    HarmonyOS Web开发性能优化指导
    20ms收益。 | 低 | - | ArrayBuffer格式的数据传输。 | (二)预启动Web渲染进程 原理介绍 此方案适用于Web页面启动场景。开发者需额外创建
    发表于 12-06 08:41
    为了学习内核开发,大佬手搓了轻量级操作系统YiYiYa OS
    /kernel。 在移植适配的时候基本上和这些模块打交道比较多,同时单独库可以提高内核代码复用性,内核有专门的内核库,以便增加代码安全,减少出错。 01 支持荔枝派系列开发板,全志V3s,F1
    发表于 08-30 14:57
    国产芯上运行TinyMaxi轻量级的神经网络推理库-米尔基于芯驰D9国产商显板
    本篇测评由优秀测评者“短笛君”提供。本文将介绍基于米尔电子MYD-YD9360商显板(米尔基于芯驰D9360国产开发板)的TinyMaxi轻量级的神经网络推理库方案测试。 算力测试TinyMaix
    发表于 08-09 18:26
    基于Openharmony轻量级操作系统的分布式数据管理开发案例
    实验内容本例程演示如何在小凌派-RK2206开发板上使用OpenHarmony轻量级操作系统进行KvStore(即分布式数据管理)数据读写。例程:(1)创建两线程,
    的头像 发表于 08-07 08:23 995次阅读
    基于Openharmony<b class='flag-5'>轻量级</b>操作系统的分布式数据管理<b class='flag-5'>开发</b>案例
    鸿蒙语言基础类库:ohos.data.storage 轻量级存储
    轻量级存储为应用提供key-value键值型的文件数据处理能力,支持应用对数据进行轻量级存储及查询。数据存储形式为键值对,键的类型为字符串型,值的存储数据类型包括数字型、字符型、布尔型。
    的头像 发表于 07-15 18:21 996次阅读
    深度详解嵌入式系统专用轻量级框架设计
    MR 框架是专为嵌入式系统设计的轻量级框架。充分考虑了嵌入式系统在资源和性能方面的需求。通过提供标准化的设备管理接口,极大简化了嵌入式应用开发的难度,帮助开发者快速构建嵌入式应用程序。
    发表于 04-27 02:32 1009次阅读
    深度详解嵌入式系统专用<b class='flag-5'>轻量级</b>框架设计
    未来轻量级深度学习技术探索
    除了轻量级架构设计外,作者提到了可以应用于压缩给定架构的各种高效算法。例如,量化方法 旨在减少数据所需的存储空间,通常是通过用8位或16位数字代替32位浮点数,甚至使用二进制值表示数据。
    发表于 04-23 15:54 412次阅读
    未来<b class='flag-5'>轻量级</b>深度学习技术探索
    鸿蒙OS开发实例:【Native C++
    使用DevEco Studio创建Native C++应用。应用采用Native C++模板,实现使用NAPI调用C标准库的功能。使用
    的头像 发表于 04-14 11:43 2678次阅读
    鸿蒙OS<b class='flag-5'>开发</b>实例:【Native <b class='flag-5'>C++</b>】
    百度智能云推出全新轻量级大模型
    在近日举办的百度智能云千帆产品发布会上,三款全新的轻量级大模型——ERNIE Speed、ERNIE Lite以及ERNIE Tiny,引起了业界的广泛关注。相较于传统的千亿级别参数大模型,这些轻量级大模型在参数量上有了显著减少,为客户提供了更加灵活和经济高效的解决方案。
    的头像 发表于 03-22 10:28 681次阅读
    嵌入式开发者的常用终端工具概览
    PUTTY 是种流行的终端仿真器,是开源、**轻量级且免费** 的 SSH 客户端。它是由Simon Tatham 用C语言
    的头像 发表于 02-21 13:54 955次阅读
    嵌入式<b class='flag-5'>开发</b>者的常用终端工具概览
    c语言,c++,java,python区别
    C语言、C++、Java和Python是四种常见的编程语言,各有优点和特点。 C语言: C语言是种面向过程的编程语言。它具有底层的特性,能
    的头像 发表于 02-05 14:11 2456次阅读
    vb语言和c++语言的区别
    Microsoft开发种面向对象的事件驱动编程语言。它的设计目标是简化编程过程,让初学者也能快速上手。与之相比,C++语言是种通用的、面向对象的编程语言,其设计目标是提供
    的头像 发表于 02-01 10:20 2386次阅读
    C++在Linux内核开发中从争议到成熟
    Linux 内核邮件列表中一篇已有六年历史的老帖近日再次引发激烈讨论 —— 主题是建议将 Linux 内核的开发语言从 C 转换为更现代的 C++
    的头像 发表于 01-31 14:11 649次阅读
    <b class='flag-5'>C++</b>在Linux内核<b class='flag-5'>开发</b>中从争议到成熟
    web前端开发和前端开发的区别
    、CSS和JavaScript等技术来构建用户界面,实现用户与应用程序的交互。Web前端开发包括网页设计、网页编码、前端框架使用以及优化页面性能等任务。 前端开发
    的头像 发表于 01-18 09:54 3577次阅读
    C++简史:C++是如何开始的
    MISRA C++:2023,MISRA® C++ 标准的下一个版本,来了!为了帮助您做好准备,我们介绍了 Perforce 首席技术支持工程师 Frank van den Beuken 博士撰写
    的头像 发表于 01-11 09:00 622次阅读
    <b class='flag-5'>C++</b>简史:<b class='flag-5'>C++</b>是如何开始的
