orcad的电气规则检查的每一个的含义是什么
凡亿PCB 来源:凡亿PCB 作者:凡亿PCB 2021-10-29 11:07 次阅读
orcad电气规则检查的每一个的含义是什么?
答:orcad进行电气DRC检测时,如图3-64所示,需要对检查的每一项参数进行设置,每个参数的含义如下所示:
图3-64 电气规则检查参数设置示意图
Ø Check single node nets:检查设计中的单端网络
Ø Check no driving source and pin type…:检查器件属性无源管脚与有源管脚的连接是否正确;
Ø Check duplicate net name :检查重复的网络名称;
Ø Check off-page connector connect:检测分页图纸间接口的连接性;
Ø Check hierarchical port connection:检测阶层端口的连接性;
Ø Check unconnected bus net:检测没有连接的总线网络;
Ø Check unconnected pins:检查没有连接的管脚;
Ø Check SDT compatibility:检测对于SDT文件的兼容性;
Ø Report all net name:报告所有网络的名称;
Ø Report off-grid object:报告不在格点上是器件;
Ø Report hierarchical ports and off-page connection:报告阶层端口和分页图纸间接口的连接;
Ø Report Misleading Tap Connection:报告易误解的连接。
编辑:jq
  • 电气
  • orcad
  • SDT
    SDT
原文标题:【知识分享】32.orcad的电气规则检查的每一个的含义是什么?
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    芯片设计中的设计规则检查
    设计规则检查(Design Rule Check,简称DRC)是芯片设计中的关键步骤,旨在确保电路设计的物理布局符合制造工艺的要求。可以把它类比为建筑设计中的
    的头像 发表于 03-04 14:58 77次阅读
    ADC124S051在每一个SCLK周期,DIN与DOUT是同时发生的吗?
    字节可以任意选择吗? 2、在每一个SCLK周期,DIN与DOUT是同时发生的吗? 3、接问题2.如果DIN与DOUT是同时发生的,那么在DIN选择的通道的数据是在本次DOUT还是在下一个时钟周期
    发表于 01-23 06:40
    每一个H桥的功率输出模块由N型功率MOSFET组成的电机驱动芯片
    SS8812T的每一个H桥的功率输出模块由N型功率MOSFET组成。每个H桥包含整流电路和限流电路。简单的并行数字控制接口,衰减模式可选择为快衰减,慢衰减和混合衰减。
    的头像 发表于 01-07 09:32 175次阅读
    <b class='flag-5'>每一个</b>H桥的功率输出模块由N型功率MOSFET组成的电机驱动芯片
    和Dr Peter起学KiCad 4.8:设计规则检查(DRC)
    的头像 发表于 12-25 14:55 588次阅读
    和Dr Peter<b class='flag-5'>一</b>起学KiCad 4.8:设计<b class='flag-5'>规则</b><b class='flag-5'>检查</b>(DRC)
    KiCad发现之旅()原理图编辑
    包括原理图设计所需的所有工具。从 KiCad 包含的符号库中放置符号,绘制导线连接并将原理图同步到 PCB 中进行布局布线。 电气规则检查 电气规则
    的头像 发表于 11-12 12:23 558次阅读
    KiCad发现之旅(<b class='flag-5'>一</b>)原理图编辑
    原理图符号引脚的电气类型
    “  引脚是原理图符号中最重要的对象,在绘制引脚时,可以选择引脚的电气类型,比如输入、输出、高阻等。本文将介绍引脚电气类型的含义及其应用。   ” 引脚的电气类型有什么用?
    的头像 发表于 11-12 12:20 886次阅读
    原理图符号引脚的<b class='flag-5'>电气</b>类型
    gyftzy型号光缆含义
    GYFTZY型号光缆的含义可以从其命名规则中进行解析,以下是对GYFTZY光缆含义的详细解释: GY: 表示该光缆是室外(Ground/Yard)光缆,即设计用于室外环境,具备防水、防潮、抗紫外线等
    的头像 发表于 11-11 10:43 1486次阅读
    【每天学点AI】五阶段带你了解人工智能大模型发展史!
    每一个陈述句都以这种规则做标记。那时候的NLP就像个刚学步的小孩,靠的是堆人工的规则,就像小时候学说话,需要一个
    的头像 发表于 09-25 16:51 664次阅读
    【每天学点AI】五<b class='flag-5'>个</b>阶段带你了解人工智能大模型发展史!
    如何对电气设备进行绝缘性能检查
    夏季的高温和台风带来的暴雨,对城市的基础设施和电气设备构成了严峻挑战。空气湿度的增加可能导致电气设备绝缘性能下降,尤其是老旧设备更容易因积尘和潮湿而降低绝缘电阻,增加漏电和火灾的风险。因此,在雨季,对电气设备进行绝缘性能
    的头像 发表于 08-09 15:33 906次阅读
    如何对<b class='flag-5'>电气</b>设备进行绝缘性能<b class='flag-5'>检查</b>
    gyts53型号光缆含义
    GYTS53型号光缆是种常见的通信光缆,广泛应用于电信、网络、广播、电视、电力、交通等领域。 、GYTS53型号光缆的含义 GYTS53型号光缆的命名规则 GYTS53型号光缆的命
    的头像 发表于 07-13 16:36 2745次阅读
    文了解OrCADOrCAD X的区别
    1关键要点OrCADX是OrCAD平台的下代,为具有OrCAD经验的设计师和新设计师提供了许多功能,以改善布局工作流程和可制造性。OrCADX具有更直观的用户界面和久经考验的PCB设计能力,以获得
    的头像 发表于 06-08 08:13 2287次阅读
    <b class='flag-5'>一</b>文了解<b class='flag-5'>OrCAD</b> 与 <b class='flag-5'>OrCAD</b> X的区别
    电气设备有哪几种状态,其含义是什么?
    状态及其含义、正常工作状态 正常工作状态是指电气设备在规定的工作条件下,按照设计要求正常运行的状态。在这种状态下,设备的各项性能指标均符合规定要求,能够满足生产和生活的需求。正常工作状态下的
    的头像 发表于 06-06 09:48 3020次阅读
    freertos任务创建,每一个任务分配的内存是多大才好,怎么计算呢?
    小白刚刚接触freertos,想问下就创建任务而言,每一个任务分配的内存是多大才好,怎么计算呢? 另外,每个任务的执行周期怎么确定?在任务里面放延时函数吗?
    发表于 04-23 06:39
    Synopsys推出款低功耗静态规则检查工具—VCLP
    VCLP(VC Low Power)是Synopsys提供的款低功耗静态规则检查工具,它能够帮助验证和清洁IEEE 1801 Unified Power Format (UPF)低功耗设计意图,并确保UPF中的功耗意图与实现
    的头像 发表于 04-15 11:25 2846次阅读
    Synopsys推出<b class='flag-5'>一</b>款低功耗静态<b class='flag-5'>规则</b><b class='flag-5'>检查</b>工具—VCLP
    Altium Designer电气规则设置后无报错原因解析
    可是很多时候我们明明是在规则编辑器里面设置了规则的,为什么在我们规则之外的时候它竟然不报错呢?是哪里设置不对吗?
    发表于 03-28 09:35 2327次阅读
    Altium Designer<b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>规则</b>设置后无报错原因解析
