Tolly Group作为一家全球领先的第三方测试服务提供商,30多年来一直致力于为ICT厂商提供权威、公正的测试服务,已经为250多家ICT厂商提供了超过1250份的测试报告。
传统数据中心可能搭建在多个Fabric上,如服务器基于以太网互联、存储网络用FC搭建、高性能计算集群用IB搭建。随着以太网技术的革新,如无损以太、支持RDMA和MPI的高性能以太网卡、NVMe over RoCE全闪存存储系统等的出现,基于以太网的数据中心网络解决方案开始取代FC和IB解决方案,以提供同等或更好的性能。此外,以太网解决方案通常更具成本效益,为更多的厂商所支持。400G以太网交换机使用日益广泛,而FC交换机通常只支持最高64G FC端口。综上,现代数据中心正在从多协议模式向全以太转变。
本次测试的重点是什么?
基于以上数据中心网络领域的变化趋势的考量,华为推出了超融合数据中心网络CloudFabric 3.0解决方案。该方案由华为CloudEngine数据中心交换机和智能网络管控系统iMaster NCE-Fabric搭建而成。我们的重点是华为无损以太网络解决方案在存储测试场景中与FC方案的对比,以及在高性能计算测试场景中与IB方案的对比。
集中式存储场景测试中华为NoF+方案有哪些亮点?
集中式存储场景有两大典型组网架构:RoCE和FC。本次测试涵盖华为NVMe over RoCE解决方案以及NVMe over FC解决方案。
总体而言,存储测试结果证实了华为基于无损以太网络的NVMe over Fabric +(NoF+)方案三大亮点。首先,存储网络必须是无损的,这意味着流量速率可能会受到影响。同时,网络必须能够充分利用可用带宽,实现高吞吐。华为NoF+解决方案搭建的智能无损数据中心网络,实现高吞吐、零丢包。这在高存储I/O性能测试结果中得到了验证。其次,当发生链路和存储模块故障时,华为NoF+解决方案可以一秒内快速实现故障切换。第三,华为NoF+解决方案支持基于IP的SAN zoning特性。一旦在反射器交换机上配置分区后,分区配置将自动同步到所有客户端交换机。同一区域的主机和存储设备连接到交换机后,会自动建立连接。
高性能计算测试最让你印象深刻的是哪一点?
在高性能计算领域,RoCE和InfiniBand是两大最为流行的计算互联协议。Tolly工程师测试了华为无损以太网络和InfiniBand网络。高性能计算测试内容包括拥塞条件下的带宽和时延测试、MPI基准测试和HPC应用测试。我想介绍一下华为解决方案的网算一体功能。该功能可以将部分计算操作从计算节点迁移到网络交换设备,从而减少计算集群交互、降低HPC场景网络时延、提升计算效率。
怎么看待华为无损以太网络解决方案?
综上所述,随着以太网的发展,现代数据中心正向全以太演进。这是因为以太网逐渐实现了无损传输、具备更高的端口带宽、更高的性价比、更强大的生态系统和更多的面向未来的优势。华为基于无损以太网络的NoF+方案,对比FC网络存储IOPS最高可提升93%,时延最高降低49%。华为无损以太网络对比IB网络,性能最高可提升17%,时延最高降低95%。我们的测试结果表明,在许多测试用例中,华为超融合数据中心网络中无损以太网络解决方案可以提供比其他解决方案更好的性能。
原文标题:Tolly Group创始人:华为超融合数据中心网络性能更优
文章出处:【微信公众号:华为数据通信】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:pj
华为
216文章
34558浏览量
253304 -
数据中心
16文章
4876浏览量
72474 -
以太网络
13浏览量
9787
文章出处:【微信号:Huawei_Fixed,微信公众号:华为数据通信】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
TOSUN 车载以太网仿真测试解决方案
![TOSUN 车载<b class='flag-5'>以太网</b>仿真测试<b class='flag-5'>解决方案</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/40/07/pYYBAGJrUk2AaMaTAAAQONQtdzo461.jpg)
以太网速率对网络性能的影响
以太网协议的种类和特点
以太网端口双工模式是什么意思
以太网交换模式有哪几种
以太网的传输介质和工作模式
华为面向智慧医院发布高品质以太全光园区解决方案
什么是以太网交换机中的网络延迟
工业以太网的基本原理及优势
数据中心市场的关键以太网解决方案
![数据中心市场的关键<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>解决方案</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/E8/wKgZomXvtjaAZOBeAAAPIepkkZs521.jpg)
