你们知道数据手册里的哪些规格一定要慎重对待吗
analog_devices 来源:亚德诺半导体 作者:ADI 2021-10-29 16:08 次阅读
构建成功电路的方法有许多,但毁掉电路的方法更多,我们所面临的问题和故障有90%都与阅读数据手册时的粗心或误读有关。ps:据说很多小伙伴都有因没仔细阅读数据手册而导致不幸~你中枪了么?欢迎留言分享~‍
今天我们要从数据手册中的规格下手,说说有关绝对最大额定值的一些常见问题,虽然这些问题的答案看似很明显,但却经常被误解……咱们这就开始吧,看您中过招没↓↓↓
Q:放大器的工作参数可以略微高于绝对最大额定值吗?
绝对不可以。必须遵循数据手册中规定的绝对最大额定值,以防对器件造成永久性的损坏。绝对最大额定值表示器件可以承受的限值,而不是器件可以正常工作的限值。
例如,当输入电压大于绝对最大额定值时,结果会导致运算放大器的输入差分对击穿,从而造成过大的故障电流。这不但会导致参数性能变化,还会造成金属迁移,随着时间的流逝,结果会对器件造成永久性损坏。
简言之,务必与最大额定值保持距离,否则,器件很可能遭到破坏!
绝对最大额定值表列出了电压、温度和允许电流的最大限值。注意,超出绝对最大额定值可能会导致器件永久性损坏。这只是额定最值,并不能以这些条件或者在任何其他超出本技术规范操作章节中所示规格的条件下,推断器件能否正常工作。长期在绝对最大额定值条件下工作会影响器件的可靠性。
可以对运算放大器施加的最大电源电压取决于制造工艺。这里指的是瞬时值,而非均值或最终值。咱们ADI的低电压CMOS运算放大器一般限为6 V,高电压双极性器件则限为36 V。
最大输入电压取决于运算放大器的输入级架构和电源电压。几乎所有运算放大器均由ESD二极管提供保护。输入ESD二极管决定着输入电压可以超过电源电压的程度。一般地,输入电压不得超过供电轨的一个二极管压降(约为300 mV至700 mV,视温度而定)。
当运算放大器的工作电压超过输入电压范围但处于绝对最大值以内时,其参数性能会发生变化。运算放大器不会受损,但可能无法正常工作,例如,它可能反相,输入偏置电流或输入失调电压可能大幅增加。一旦输入电压超过绝对最大值,运算放大器就可能遭受永久性损坏。
许多人经常会面临一个问题——未供电运算放大器输入端存在电压(电源时序所致)。这会违反绝对最大额定值限制,导致输入过压,并且可能损毁器件。解决此问题的一个简便办法是使用集成输入过压保护的放大器。供应商集成了片内输入过压保护电路,以此作为分立式模拟解决方案的便捷替代方案。
举个栗子,ADI的过压保护(OVP)精密放大器ADA4091-2允许输入电压最多比电源电压高或低25 V,而不会对器件造成损坏。
最大差分输入电压指可以在输入端之间施加但不会诱发过大电流的最大差分电压。有些运算放大器(见图2)利用内置背靠背二极管来保护输入级,防止基极-发射极击穿。通过输入端之间的箝位二极管数量,可以大致推知最大输入差分电压。
图2. 输入差分电压保护
绝对最大额定值表还包括输入端允许的最大输入电流。如果数据手册中未提供关于最大输入电流的信息,一条不错的经验法则是,始终把输入电流限制在5 mA以下;如果预计输入电流大于绝对最大值,则在输入端插入串联电阻,对流入器件的电流进行限制。但这样做会带来噪声并增加输入端折合失调电压。
Q:当超过绝对最大额定值时,器件会立即发生故障吗?
当超过绝对最大额定值时,有几种故障模式——
1当超过最大额定值时,器件会立即发生故障。
当对放大器施加超大电压时,比如,对6 V CMOS放大器施加30 V电源电压,内置晶体管或结点几乎会立即发生故障。然后,器件会遭到永久性损坏。
2如果超过绝对最大额定值持续一段时间,结果可能导致器件故障。
有时候,在承受过大电压或电流时,器件不会立即发生故障,但长期如此则会最终遭受损坏。例如,在短时间内,对6 V放大器施加7 V的电压可能是可以接受的。然而,当器件持续遭受过压时,结点会变弱。最后,器件会发生故障。这种情况下,器件的长期可靠性会遭到极大破坏。
3超过绝对最大额定值会导致性能下降和结点过热,最终会导致器件故障。
过大的输入电流可能导致参数性能变化和金属迁移。随着热量越聚越多,结点热限值也可能被超过。即使不超过结点热限值,较高的结点工作温度也可能导致器件寿命大幅缩短。
结论
为了避免对放大器造成任何损坏,有必要防止超过绝对最大额定值;为了延长器件寿命,也有必要在绝对最大额定值的基础上拥有充足的安全裕量。
编辑:jq
  • 电源
  • ADI
    ADI
  • 运算放大器
原文标题:小心掉坑!数据手册里的这些规格一定要慎重对待
文章出处:【微信号:analog_devices,微信公众号:analog_devices】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    独立站一定要买服务器吗?
    独立站一定要买服务器吗?在考虑独立站是否需要购买服务器时,首先要明确的是,服务器的存在对于网站的稳定运行至关重要。服务器的主要工作是处理用户发送的访问请求,并将所需数据以网页形式展示给用户。对于独立
    的头像 发表于 01-06 18:17 76次阅读
    用LDC1000EVM接单片机,单片机PWM输出6MHZ的方波给LDCLK,为什么寄存器读不到数据
    了! 1、SDO直高电平,数值255. 2、LDC1000硬件连接正确,就会起振,还是说一定要通过软件对寄存器初始化,才能起振? 3、上述现象到底是硬件问题,还是软件问题,请帮我分析下。
    发表于 12-11 07:59
    一定要知道的企业云服务器租用方法!
    企业云服务器租用方法涉及选择云服务提供商、确定配置和规格、设置安全性、监控管理以及成本优化。企业需评估需求选择合适的服务商,并根据业务负载确定计算资源和操作系统。同时,通过身份验证、数据加密和定期
    的头像 发表于 12-10 11:34 143次阅读
    AFE4900的SEN引脚一定要拉低或拉高吗?可以浮空吗?
    AFE4900的SEN引脚,一定要拉低或拉高吗?可以浮空吗?
    发表于 12-09 07:18
    AD8338ACPZ输出后,一定要接虑波吗?
    请问下,AD8338ACPZ输出后,一定要接虑波吗? 可以直接输出AD给MCU吗? 还有,这个芯片还正常量产吗?
    发表于 12-03 08:34
    终于知道为什么一定要预埋HDMI线了
    ] | | ---------------------------------------------------------------------------------------- |蕞近,大数据给我推送了篇文章,讲的是家装时
    的头像 发表于 10-24 15:25 340次阅读
    运放的输入端为什么一定要有直流通路?
    运放的输入端为什么一定要有直流通路?就是接个电阻到地呢?之前用的VCA822有自激振荡,用户手册中说要在输入端接电阻到地,后来用的TL3016的比较器,输出波形明显的杂波,发现输入端接对地电阻后波形就变好了...我想请问这样
    发表于 09-19 06:04
    在绘制PCB时,LMH7322的底部的散热焊盘一定要接地吗?
    ,是不是需要将LE通过10k欧姆电阻接到VEE (即,-5V),且LE not通过10k欧姆电阻接到VCCO(即,2.5V)? 问题2:在绘制PCB时,LMH7322的底部的散热焊盘一定要接地吗?如果散热焊盘不接地,LMH7322可以正常工作吗(假设未超过其正常工作温度范围)? 图1 图2
    发表于 08-23 07:28
    4G模组无法正常联网?一定要记得考虑SIM卡的问题!
    当大家在调试4G模组但却无法正常联网时, 大多数人的第反应是这4G模组一定有什么问题吧? 几乎没有人会认为是流量卡(SIM卡)的问题,一定要记得考虑SIM卡。
    的头像 发表于 08-12 15:37 2300次阅读
    4G模组无法正常联网?<b class='flag-5'>一定要</b>记得考虑SIM卡的问题!
    请问STM8L152K4的LCD控制一定要RTC时钟才能工作吗?
    请问STM8L152K4的LCD控制一定要RTC时钟才能工作吗?板子没有RTC的外部晶振,我用STM8L1526_EVAL的例程,修改LCD时钟源为LSI时,发现LCD初始化函数的相关寄存器值在DEBUG时发现都不会赋值更新,直是默认值。用库里自带的LCD模板,修改为L
    发表于 05-08 06:36
    LIS2DW12的中断脚一定要接到MCU吗?
    发表于 03-18 08:07
    pcb设计的基本原则分享 PCB设计16个原则一定要知道
    PCB设计的这16个原则你一定要知道
    的头像 发表于 03-12 11:19 2942次阅读
    意大利政府与特斯拉就新建工厂进行谈判
    乌尔索进步说道,经数月的努力,虽已得到特斯拉的积极响应,但他们仍须慎重对待此事。鉴于目前意大利汽车市场多元化缺失以及主要被Stellantis集团所主宰,政府对有意在欧洲制造汽车的中国厂商更为关注。
    的头像 发表于 02-29 14:41 533次阅读
    相位补偿原理是什么?集成运算电路是否一定要进行相位补偿?
    相位补偿原理是什么?集成运算电路是否一定要进行相位补偿? 相位补偿原理是指通过合适的电路设计和调整,来解决信号在电路中传输过程中产生的相位偏移问题。在电路中,信号经过传输、放大等处理后,往往会产生
    的头像 发表于 02-02 09:50 2499次阅读
    这些关于直线电机模组选型要求与原则,你一定要知道
    直线电机模组作为现代工业自动化领域中的重要组成部分,其选型要求十分严格。在进行直线电机模组选型时,需要遵循一定的要求和原则,以确保选型的合理性和适用性。
    的头像 发表于 01-17 11:30 919次阅读
    这些关于直线电机模组选型要求与原则,你<b class='flag-5'>一定要知道</b>
