常见的EMC测试标准
恩智浦MCU加油站 来源:恩智浦MCU加油站 作者:恩智浦MCU加油站 2021-10-29 16:47 次阅读
引 言
大家可能常常会遇到这种情况,产品完成了功能开发、功能验证,但换个环境就不能工作了。还有的产品在实验室可以正常工作,到了客户的环境,可能会遇到按键失灵,或是其它莫名其妙的问题。
这种情况常常是遇到了EMC兼容性的问题,EMC是电磁兼容性的缩写(Electromagnetic Compatibility)。通过实验室中的EMC测试,可以提前发现一些潜在的问题,避免产品在用户端发生问题,因此EMC测试是电子产品开发过程中,不可或缺的重要环节。下表是一些常见的EMC测试标准。注意,不同的国家和地区对EMC也有不同的测试标准,但不同之处只是一些细化的要求,实验室测试都是按照下面标准来的。EMC测试标准描述
IEC61000-4-4(EFT)快速瞬变脉冲群测试
IEC61000-4-5(Surge)浪涌测试
IEC61000-4-2(ESD)空气放电测试
直接接触放电
间接接触放电
备注:30~35%RH
IEC61000-4-6注入电流测试
CISPR发射传导测试(CE)
发射辐射测试(RE)
IEC61000-4-3射频电磁场抗扰度测试(RS
EMC分类
电磁兼容性(EMC)可以简单的分为两类,一类是EMS(电磁抗扰),另一类是EMI(电磁辐射),比较通俗的来讲,EMS是被其它干扰,EMI是干扰其它。
在某些角度看,他们的影响是相互制约的。比如说为了提高抗干扰能力,可以通过提高信号的驱动能力,提高信号电平来改善,但是可能会导致辐射增加,从而造成EMI问题。
而从另一个角度看,他们又是相互促进的,比如说改善信号环路,如果信号环路变大,就容易造成信号辐射,造成EMI问题,同时也容易耦合外部噪声,造成EMS事件,所以减少信号环路,可以同时改善EMS和EMI性能。
所以在实际的问题上面要具体问题具体分析,针对不同的情况,采用合适的方案,下面简单介绍影响EMC的一些主要因素。
影响EMS的主要因素
影响EMS的因素有很多,比如说板子的布线,器件的布局不合理,地平面不够完整,地线的阻抗比较大,还有高速信号的接口电路带来的影响,下面从几个主要方向简单概述。
元器件的选择
元件的选择和电路设计是影响板级电磁兼容性性能的主要因素。每一种电子元件都有它各自的特性,因此,要求在设计时必须仔细考虑。
下面以电容为例简要说明,为得到最好的EMC特性,要求电容具有低的ESR(EquivalentSeries Resistance,等效串联电阻)值是很重要的,因为它会对信号造成大的衰减,特别是在应用频率接近电容谐振频率的场合。
电容的谐振频率如下表所示:
电容值通孔插装
(0.25引线)表面贴装
(0805)
1.0μF2.5MHz5MHz
0.1μF8MHz16MHz
0.01μF25MHz50MHz
1000pF80MHz160MHz
100pF250MHz500MHz
10pF800MHz1.6GHz
另一个影响电容的因素是绝缘材料(电介质)。
去耦电容的制造中常使用钡钛酸盐陶瓷(Z5U)和锶钛酸盐(NPO)这两种材料。Z5U具有较大的介电常数,频率在1MHz到20MHz之间。NPO具有较低的介电常数,但谐振频率较高(大于10MHz)。因此Z5U更适合用作低频去耦,而NPO用作50MHz以上频率的去耦。
常用的做法是将两个去耦电容并联。这样可以在更宽的频谱分布范围内,降低电源网络产生的开关噪声。多个去耦电容的并联能提供6dB增益,以抑制有源器件开关造成的射频电流。
除去电容之外,其他的比如电感,二极管或者其它器件的选择,也会造成EMC性能的差异,在电路设计和器件选择中,要根据不同的功能应用来考虑器件的影响。
电容的摆放
有源器件在开关时产生的高频开关噪声将沿着电源线传播。去耦电容的主要功能就是提供一个局部的直流电源给有源器件,以减少开关噪声在板上的传播和将噪声引导到地。
所以推荐在靠近每个IC的电源输入管脚,放置去耦电容来减少高频噪声。
请注意保持电流先流过电容,然后到IC的管脚,这样才能达到最好的去耦效果。
敏感信号的防护
对一些敏感的信号,比如说复位信号,时钟信号(crystal)容易受到干扰,不恰当的走线或者设计可能导致EMC问题发生。
比如复位信号,尽量减少信号的走线长度,并且靠近微控制器管脚增加RC电路,去耦电容要靠近MCU管脚,一般的常见电路如下:
对于晶振电路,走线要尽量短,并且用地线包络。下面是一个布线的例子。
环路的影响
环路包括电源环路和信号环路,环路越大,越容易接收噪声,受到干扰。
从电源来说,如果电源和地线的环路面积比较大,就比较容易接收噪声,造成地线的扰动,同样的,信号线也要有最小的环路,这样才不至于引入外界的噪声。
如果按照原来的地线连接,就会形成比较大的环路,按照建议的地线连接,就可以很好的减小环路,减少噪声的影响。
放电路径
分析静电或者噪声信号的回流路径,可以很快的定位出问题,并且有针对性的采取措施。
在设计中应该尽量避免回流路径经过敏感信号,比如说微控制器,模拟信号等等。
对于USB外壳和板子地的连接,推荐通过一个RC或者是磁珠,把USB的外壳和板子的地连接起来,但是不同的布线会产生不同的结果,如下图所示,当USB外壳上产生静电,或者是通过静电枪在USB外壳上进行接触放电时,正确的地分割可以避免放电路径经过微控制器(红线部分),这样就可以避免静电放电到USB外壳对微控制器的影响,从而通过电源(电容)泄放掉。
影响EMI的主要因素
产生EMI的问题,主要是高频信号的环流路径太大,或者是阻抗变大,形成天线效应,谐波就容易发射出去,对其他产品造成干扰。
如果在测试中发现产品的谐波超出设定的要求,首先可以根据谐波的频率找出干扰源的基波信号,然后有针对性的通过下面的方法来减少谐波的泄露。
干扰源(基频)一般来自于高速的时钟信号,检查对应的时钟/数据信号环路面积,保持尽量小。
可以选择在干扰源(基频)串接电阻,减少反射,或者并联电容来降低信号斜率。
电源地平面分割不合理造成的。改善信号/电源地,推荐保持完整的地平面。
如果辐射源距离接口太近,尽量远离并且用地线和接口隔离。
如果辐射源时钟支持展频,使能展频可以减少谐波造成的影响。
责任编辑:haq
  • 测试
  • 电流
  • emc
    emc
原文标题:EMC设计概述
文章出处:【微信号:NXP_SMART_HARDWARE,微信公众号:恩智浦MCU加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    汽车零部件EMC测试模版
    关于汽车零部件EMC测试标准文本,主要涉及低压器件。
    发表于 02-10 13:55 1次下载
    浅谈EMC传导测试
    在当今高度电子化的世界中,电子设备的电磁兼容性(EMC)至关重要。而 EMC传导测试作为电磁兼容之中十分重要的一环,也困扰着许多工程师。而传导测试中如何整改呢?今天,就让我们一起共同探
    的头像 发表于 01-14 15:46 929次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>EMC</b>传导<b class='flag-5'>测试</b>
    电子设备EMC测试整改:常见问题与解决方案
    深圳南柯电子|电子设备EMC测试整改:常见问题与解决方案
    的头像 发表于 12-23 11:47 490次阅读
    电子设备<b class='flag-5'>EMC</b><b class='flag-5'>测试</b>整改:<b class='flag-5'>常见</b>问题与解决方案
    EMC常见3种测试
    __常见测试标准__:EN55032 (RECE) 分为5个等级,常规的是过3等级,目前更多目标是要能过5等级;欧洲家用和类似电器的EN 55014标准以及CISPR 16、IEC 6
    的头像 发表于 12-05 15:09 349次阅读
    <b class='flag-5'>EMC</b><b class='flag-5'>常见</b>3种<b class='flag-5'>测试</b>
    开关电源的EMI/EMC测试标准
    开关电源的EMI(电磁干扰)和EMC(电磁兼容)测试标准是确保开关电源产品符合电磁兼容性要求的重要依据。以下是一些常见的开关电源EMI/EMC
    的头像 发表于 11-20 10:43 1946次阅读
    照明产品中常见EMC测试项目有哪些
    电磁兼容性是指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力。除了白炽灯(包括卤钨灯在内的所有白炽灯)且未装有调光装置或电子开关,无需进行EMC测试外,其他
    的头像 发表于 11-07 11:56 665次阅读
    照明产品中<b class='flag-5'>常见</b>的<b class='flag-5'>EMC</b><b class='flag-5'>测试</b>项目有哪些
    emc测试仪器有哪些怎么用
    EMC(电磁兼容性)测试是确保电子、电气产品或系统在电磁环境中能够正常工作且不对其他设备产生干扰的重要测试。进行EMC测试需要使用专业的
    的头像 发表于 10-24 14:59 904次阅读
    EMC测试常见问题
    多个方面。 一、EMC测试概述 EMC测试主要包括电磁辐射发射(EMI)测试和电磁耐受性(EMS)测试
    的头像 发表于 10-24 14:47 1234次阅读
    emc测试指标及测试方法介绍
    EMC(Electromagnetic Compatibility,电磁兼容性)测试是确保设备或系统在电磁环境中能够正常工作且不对其他设备或系统造成不可接受的电磁干扰的重要方法。 一、EMC
    的头像 发表于 10-22 14:50 3820次阅读
    emc电磁兼容测试的波形怎么看
    在解读EMC测试波形时,首先需要了解波形的基本要素,包括测试标准测试条件、测试波形及其相关参
    的头像 发表于 10-21 17:48 1276次阅读
    emc有哪些测试方法和分类方法
    EMC(电磁兼容性)测试是确保设备或系统在电磁环境中能够正常工作且不对其他设备或系统造成不可接受的电磁干扰的重要方法。EMC测试主要分为两大类:EMI(电磁干扰)
    的头像 发表于 10-21 17:09 1299次阅读
    EMc传导标准150k到30M,为什么开关频率65k
    上产生的电磁干扰(EMI)的限值。这些限值是基于科学研究和实际测试得出的,旨在保护电网和其他电子设备的正常运行。在EMC传导测试中,测试频率范围通常包括从低频到高频的多个频段,其中15
    的头像 发表于 10-06 16:44 3170次阅读
    EMC测试及判定标准
    电子发烧友网站提供《EMC测试及判定标准.pdf》资料免费下载
    发表于 07-04 14:09 40次下载
    一文了解整车EMC测试
    EMC测试概述EMC测试基本概念EMC是指电磁兼容性,它是指电子设备在电磁环境下正常工作且不对周围环境造成不良影响的能力。
    的头像 发表于 04-12 08:37 1565次阅读
    一文了解整车<b class='flag-5'>EMC</b><b class='flag-5'>测试</b>
    如何使用EMC测试软件执行辐射抗扰度测试?(二)测试、校准方法及调制
    、频率变化模式测试方法 大多数EMC标准没有描述射频信号是否必须在测试频率之间打开和关闭,以及如何打开和关闭。 在现实世界中,射频场的转变经常发生。例如,打开手持式发射器或移动电话将会
    的头像 发表于 03-14 17:33 1618次阅读
    如何使用<b class='flag-5'>EMC</b><b class='flag-5'>测试</b>软件执行辐射抗扰度<b class='flag-5'>测试</b>?(二)<b class='flag-5'>测试</b>、校准方法及调制
