如何用回溯写电话号码的字母组合
算法与数据结构 来源:代码随想录 作者:程序员Carl 2021-10-29 17:06 次阅读
17.电话号码的字母组合
力扣题目链接//leetcode-cn.com/problems/letter-combinations-of-a-phone-number/
给定一个仅包含数字 2-9 的字符串,返回所有它能表示的字母组合。
给出数字到字母的映射如下(与电话按键相同)。注意 1 不对应任何字母。
示例: 输入:"23" 输出:["ad", "ae", "af", "bd", "be", "bf", "cd", "ce", "cf"].
说明:尽管上面的答案是按字典序排列的,但是你可以任意选择答案输出的顺序。
思路
从示例上来说,输入"23",最直接的想法就是两层for循环遍历了吧,正好把组合的情况都输出了。
如果输入"233"呢,那么就三层for循环,如果"2333"呢,就四层for循环.......
大家应该感觉出和77.组合遇到的一样的问题,就是这for循环的层数如何写出来,此时又是回溯法登场的时候了。
理解本题后,要解决如下三个问题:
  1. 数字和字母如何映射
  2. 两个字母就两个for循环,三个字符我就三个for循环,以此类推,然后发现代码根本写不出来
  3. 输入1 * #按键等等异常情况
数字和字母如何映射
可以使用map或者定义一个二位数组,例如:string letterMap[10],来做映射,我这里定义一个二维数组,代码如下:
conststringletterMap[10]={
"",//0
"",//1
"abc",//2
"def",//3
"ghi",//4
"jkl",//5
"mno",//6
"pqrs",//7
"tuv",//8
"wxyz",//9
回溯法来解决n个for循环的问题
对于回溯法还不了解的同学看这篇:关于回溯算法,你该了解这些!
例如:输入:"23",抽象为树形结构,如图所示:
图中可以看出遍历的深度,就是输入"23"的长度,而叶子节点就是我们要收集的结果,输出["ad", "ae", "af", "bd", "be", "bf", "cd", "ce", "cf"]。
回溯三部曲:
  • 确定回溯函数参数
首先需要一个字符串s来收集叶子节点的结果,然后用一个字符串数组result保存起来,这两个变量我依然定义为全局。
再来看参数,参数指定是有题目中给的string digits,然后还要有一个参数就是int型的index。
注意这个index可不是77.组合216.组合总和III中的startIndex了。
这个index是记录遍历第几个数字了,就是用来遍历digits的(题目中给出数字字符串),同时index也表示树的深度。
代码如下:
vectorresult;
strings;
voidbacktracking(conststring&digits,intindex)
  • 确定终止条件
例如输入用例"23",两个数字,那么根节点往下递归两层就可以了,叶子节点就是要收集的结果集。
那么终止条件就是如果index 等于 输入的数字个数(digits.size)了(本来index就是用来遍历digits的)。
然后收集结果,结束本层递归。
代码如下:
if(index==digits.size()){
result.push_back(s);
return;
  • 确定单层遍历逻辑
首先要取index指向的数字,并找到对应的字符集(手机键盘的字符集)。
然后for循环来处理这个字符集,代码如下:
intdigit=digits[index]-'0';//将index指向的数字转为int
stringletters=letterMap[digit];//取数字对应的字符集
for(inti=0;i< letters.size(); i++) {
    s.push_back(letters[i]);            //处理
backtracking(digits,index+1);//递归,注意index+1,一下层要处理下一个数字了
s.pop_back();//回溯
注意这里for循环,可不像是在回溯算法:求组合问题!回溯算法:求组合总和!中从startIndex开始遍历的
因为本题每一个数字代表的是不同集合,也就是求不同集合之间的组合,而77. 组合216.组合总和III都是是求同一个集合中的组合!
注意:输入1 * #按键等等异常情况
代码中最好考虑这些异常情况,但题目的测试数据中应该没有异常情况的数据,所以我就没有加了。
但是要知道会有这些异常,如果是现场面试中,一定要考虑到!
C++代码
关键地方都讲完了,按照关于回溯算法,你该了解这些!中的回溯法模板,不难写出如下C++代码:
//版本一
classSolution{
private:
"",//0
"",//1
"abc",//2
"def",//3
"ghi",//4
"jkl",//5
"mno",//6
"pqrs",//7
"tuv",//8
"wxyz",//9
public:
vector<string>result;
strings;
voidbacktracking(conststring&digits,intindex){
return;
s.pop_back();//回溯
vector<string>letterCombinations(stringdigits){
s.clear();
result.clear();
if(digits.size()==0){
returnresult;
backtracking(digits,0);
returnresult;
一些写法,是把回溯的过程放在递归函数里了,例如如下代码,我可以写成这样:(注意注释中不一样的地方)
//版本二
classSolution{
private:
"",//0
"",//1
"abc",//2
"def",//3
"ghi",//4
"jkl",//5
"mno",//6
"pqrs",//7
"tuv",//8
"wxyz",//9
public:
voidgetCombinations(conststring&digits,intindex,conststring&s){//注意参数的不同
return;
            getCombinations(digits, index + 1,s+letters[i]);//注意这里的不同
result.clear();
returnresult;
getCombinations(digits,0,"");
returnresult;
我不建议把回溯藏在递归的参数里这种写法,很不直观,我在二叉树:以为使用了递归,其实还隐藏着回溯这篇文章中也深度分析了,回溯隐藏在了哪里。
所以大家可以按照版本一来写就可以了。
总结
本篇将题目的三个要点一一列出,并重点强调了和前面讲解过的77. 组合216.组合总和III的区别,本题是多个集合求组合,所以在回溯的搜索过程中,都有一些细节需要注意的。
其实本题不算难,但也处处是细节,大家还要自己亲自动手写一写。
其他语言版本
Java
classSolution{
//设置全局列表存储最后的结果
Listlist=newArrayList<>();
publicListletterCombinations(Stringdigits){
if(digits==null||digits.length()==0){
returnlist;
//初始对应所有的数字,为了直接对应2-9,新增了两个无效的字符串""
String[]numString={"","","abc","def","ghi","jkl","mno","pqrs","tuv","wxyz"};
//迭代处理
backTracking(digits,numString,0);
returnlist;
//每次迭代获取一个字符串,所以会设计大量的字符串拼接,所以这里选择更为高效的StringBuild
StringBuildertemp=newStringBuilder();
//比如digits如果为"23",num为0,则str表示2对应的abc
publicvoidbackTracking(Stringdigits,String[]numString,intnum){
//遍历全部一次记录一次得到的字符串
if(num==digits.length()){
list.add(temp.toString());
return;
//str表示当前num对应的字符串
Stringstr=numString[digits.charAt(num)-'0'];
for(inti=0;i< str.length(); i++) {
            temp.append(str.charAt(i));
            //c
backTracking(digits,numString,num+1);
//剔除末尾的继续尝试
temp.deleteCharAt(temp.length()-1);
Python
classSolution:
ans=[]
s=''
letterMap={
'2':'abc',
'3':'def',
'4':'ghi',
'5':'jkl',
'6':'mno',
'7':'pqrs',
'8':'tuv',
'9':'wxyz'
defletterCombinations(self,digits):
self.ans.clear()
ifdigits=='':
returnself.ans
self.backtracking(digits,0)
returnself.ans
defbacktracking(self,digits,index):
ifindex==len(digits):
self.ans.append(self.s)
return
else:
letters=self.letterMap[digits[index]]#取出数字对应的字符集
forletterinletters:
self.s=self.s+letter#处理
self.backtracking(digits,index+1)
self.s=self.s[:-1]#回溯
python3
classSolution:
defletterCombinations(self,digits:str)->List[str]:
res=[]
s=""
letterMap=["","","abc","def","ghi","jkl","mno","pqrs","tuv","wxyz"]
ifnotlen(digits):returnres
defbacktrack(digits,index,s):
returnres.append(s)
digit=int(digits[index])#将index指向的数字转为int
letters=letterMap[digit]#取数字对应的字符集
foriinrange(len(letters)):
s+=letters[i]
backtrack(digits,index+1,s)#递归,注意index+1,一下层要处理下一个数字
s=s[:-1]#回溯
backtrack(digits,0,s)
returnres
责任编辑:haq
  • 编程
  • 代码
原文标题:电话号码的字母组合!
文章出处:【微信号:TheAlgorithm,微信公众号:算法与数据结构】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    贴片电容代理-贴片电容的标志方法
    贴片电容的标志方法主要包括以下几种: 一、标识识别法 字母和数字组合:在贴片电容的表面,会印有由字母和数字组成的编码。其中,字母通常表示电容量的前两位数字,而后面的数字则表示在前面的数
    的头像 发表于 11-12 16:43 212次阅读
    AFE76xx作为使用回送模式的单芯片宽带中继器
    电子发烧友网站提供《AFE76xx作为使用回送模式的单芯片宽带中继器.pdf》资料免费下载
    发表于 10-08 11:30 0次下载
    AFE76xx作为使<b class='flag-5'>用回</b>送模式的单芯片宽带中继器
    RVBacktrace RISC-V极简栈回溯组件
    RVBacktrace组件简介一个极简的RISC-V栈回溯组件。功能在需要的地方调用组件提供的唯一API,开始当前环境的栈回溯支持输出addr2line需要的命令,使用addr2line进行栈回溯支持结合反汇编,栈
    的头像 发表于 09-15 08:12 373次阅读
    RVBacktrace RISC-V极简栈<b class='flag-5'>回溯</b>组件
    110配线架可用于什么地方?rj4模块化配线架可用于什么地方?
    数据能够稳定、高速地传输。它支持高带宽和高速率的数据传输,满足现代计算机网络对性能和可靠性的要求。 电话网络:110配线架也常用于电话网络中,可以接入多个电话号码,实现电话呼叫的分配和
    的头像 发表于 09-11 09:55 531次阅读
    西克传感器型号字母表达的意思
    传感器系列,“DFS”可能代表编码器系列等。这些字母组合是区分不同产品类别的关键。 二、性能与特性 型号中的某些字母可能表示传感器的特定性能或特性。例如,某些字母可能代表传感器的探测距离、响应速度、防护等级等。然而,这些
    的头像 发表于 09-04 10:08 1028次阅读
    回溯英特尔在跨越半个世纪的发展历程
    我们以英特尔三位风云人物的三句名言为线索,回溯英特尔在跨越半个世纪的发展历程中,如何利用芯片技术的力量,影响信息时代,开启未来之门。
    的头像 发表于 08-16 14:58 617次阅读
    时间继电器的电磁符号和字母符号是什么
    时间继电器,作为电气控制系统中不可或缺的元件,其精确的延时功能对于整个系统的稳定运行至关重要。为了更好地理解和使用时间继电器,了解其电磁符号和字母符号显得尤为重要。本文将详细阐述时间继电器的电磁符号和字母符号,并辅以相关数字和信息,以期为读者提供全面而深入的解析。
    的头像 发表于 06-29 11:48 1460次阅读
    鸿蒙开发电话服务:【@ohos.telephony.call (拨打电话)】
    call模块提供呼叫管理功能,包括拨打电话、跳转到拨号界面、获取通话状态、格式化电话号码等。
    的头像 发表于 06-15 09:13 783次阅读
    鸿蒙开发<b class='flag-5'>电话</b>服务:【@ohos.telephony.call (拨打<b class='flag-5'>电话</b>)】
    求助,关于STM32上开发函数调用堆栈回溯的问题求解
    1、stm32f1系列 2、上了FreeRTOS 3、想开发函数调用回溯功能 在编译选项中增加了--use_frame_pointer,编程一个正常的程序(之前一直run的),测试发现,程序启动即crash,请问有没有高手之前遇到过?
    发表于 05-10 07:32
    20多年专注语音合成芯片公司分享:TTS芯片端是如何达到100%精准合成的
    ”,大家可以读读看。 再例如数字“1”,电话号码“010-62986600、15321801789”,日期“2018-01-01”,在电话号码中大家习惯读成“幺”,而在日期里又习惯性的读成“一”。 这样的场景还有很多很多,本文将向大家介绍在TTS芯片端,如遇到无法智能识
    的头像 发表于 05-06 15:45 588次阅读
    基于NE555的电话铃声电路
    使用555IC的电话铃声电路是一个简单的电路或设备,每当有人拨打您的电话号码时都会发出警报声。
    的头像 发表于 05-05 11:11 801次阅读
    基于NE555的<b class='flag-5'>电话</b>铃声电路
    谷歌电话应用新增“查找号码”功能,提升陌生来电识别效率
    细心的用户AssembleDebug首先发现了这个功能。在谷歌电话应用的测试版本中,若用户点击电话记录内的陌生号码,便可找到一个名为“查找号码”的按键。点击此按键,谷歌能将所点
    的头像 发表于 04-07 11:42 548次阅读
    鸿蒙实战应用开发:【拨打电话】功能
    电话相关信息的功能 效果预览 使用说明 1.输入电话号码后,点击电话按钮,进行拨打电话。 2.拨打电话后文本框会显示拨打是否成功,是否存在
    发表于 03-04 20:22
    谷歌测试搜索新功能:帮用户减少等待接通客服时间
    根据谷歌的详细说明,当用户在Google搜索客服电话信息后,会在结果页面找到“Request a call”图表,提供了深入通信的意图和电话号码的填写位置。
    的头像 发表于 02-19 13:51 529次阅读
    什么是卫星电话 卫星电话和普通电话区别
    卫星电话是一种通过卫星通信技术进行语音通信的设备或服务。与传统的普通电话相比,卫星电话具有以下几个显著的区别。 首先,卫星电话具有全球覆盖的能力。传统的普通
    的头像 发表于 02-02 16:50 1.4w次阅读
