深入剖析Linux共享内存原理
Linux爱好者 来源:Linux云计算网络 作者:Linux云计算网络 2021-10-30 09:52 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Linux系统中,每个进程都有独立的虚拟内存空间,也就是说不同的进程访问同一段虚拟内存地址所得到的数据是不一样的,这是因为不同进程相同的虚拟内存地址会映射到不同的物理内存地址上。
但有时候为了让不同进程之间进行通信,需要让不同进程共享相同的物理内存,Linux通过共享内存来实现这个功能。下面先来介绍一下Linux系统的共享内存的使用。
共享内存使用
1. 获取共享内存
要使用共享内存,首先需要使用shmget()函数获取共享内存,shmget()函数的原型如下:
intshmget(key_tkey,size_tsize,intshmflg);
  • 参数key一般由ftok()函数生成,用于标识系统的唯一IPC资源。
  • 参数size指定创建的共享内存大小。
  • 参数shmflg指定shmget()函数的动作,比如传入IPC_CREAT表示要创建新的共享内存。
函数调用成功时返回一个新建或已经存在的的共享内存标识符,取决于shmflg的参数。失败返回-1,并设置错误码。
2. 关联共享内存
shmget()函数返回的是一个标识符,而不是可用的内存地址,所以还需要调用shmat()函数把共享内存关联到某个虚拟内存地址上。shmat()函数的原型如下:
void*shmat(intshmid,constvoid*shmaddr,intshmflg);
  • 参数shmidshmget()函数返回的标识符。
  • 参数shmaddr是要关联的虚拟内存地址,如果传入0,表示由系统自动选择合适的虚拟内存地址。
  • 参数shmflg若指定了SHM_RDONLY位,则以只读方式连接此段,否则以读写方式连接此段。
函数调用成功返回一个可用的指针(虚拟内存地址),出错返回-1。
3. 取消关联共享内存
当一个进程不需要共享内存的时候,就需要取消共享内存与虚拟内存地址的关联。取消关联共享内存通过shmdt()函数实现,原型如下:
intshmdt(constvoid*shmaddr);
  • 参数shmaddr是要取消关联的虚拟内存地址,也就是shmat()函数返回的值。
函数调用成功返回0,出错返回-1。
共享内存使用例子
下面通过一个例子来介绍一下共享内存的使用方法。在这个例子中,有两个进程,分别为进程A进程B进程A创建一块共享内存,然后写入数据,进程B获取这块共享内存并且读取其内容。
进程A
#include
#include
#include
#include
#include
#defineSHM_PATH"/tmp/shm"
#defineSHM_SIZE128
intmain(intargc,char*argv[])
intshmid;
char*addr;
key_tkey=ftok(SHM_PATH,0x6666);
shmid=shmget(key,SHM_SIZE,IPC_CREAT|IPC_EXCL|0666);
if(shmid< 0){
printf("failedtocreatesharememory
return-1;
addr=shmat(shmid,NULL,0);
if(addr<= 0){
printf("failedtomapsharememory
return-1;
sprintf(addr,"%s","HelloWorld
return0;
进程B
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#defineSHM_SIZE128
intshmid;
char*addr;
charbuf[128];
shmid=shmget(key,SHM_SIZE,IPC_CREAT);
if(shmid< 0){
printf("failedtogetsharememory
return-1;
if(addr<= 0){
return-1;
strcpy(buf,addr,128);
printf("%s",buf);
return0;
测试时先运行进程A,然后再运行进程B,可以看到进程B会打印出 “Hello World”,说明共享内存已经创建成功并且读取。
共享内存实现原理
我们先通过一幅图来了解一下共享内存的大概原理,如下图:
通过上图可知,共享内存是通过将不同进程的虚拟内存地址映射到相同的物理内存地址来实现的,下面将会介绍Linux的实现方式。
在Linux内核中,每个共享内存都由一个名为struct shmid_kernel的结构体来管理,而且Linux限制了系统最大能创建的共享内存为128个。通过类型为struct shmid_kernel结构的数组来管理,如下:
structshmid_ds{
structipc_permshm_perm;/*operationperms*/
intshm_segsz;/*sizeofsegment(bytes)*/
__kernel_time_tshm_atime;/*lastattachtime*/
__kernel_time_tshm_dtime;/*lastdetachtime*/
__kernel_time_tshm_ctime;/*lastchangetime*/
__kernel_ipc_pid_tshm_cpid;/*pidofcreator*/
__kernel_ipc_pid_tshm_lpid;/*pidoflastoperator*/
unsignedshortshm_nattch;/*no.ofcurrentattaches*/
unsignedshortshm_unused;/*compatibility*/
void*shm_unused2;/*ditto-usedbyDIPC*/
void*shm_unused3;/*unused*/
structshmid_kernel
structshmid_dsu;
/*thefollowingareprivate*/
unsignedlongshm_npages;/*sizeofsegment(pages)*/
pte_t*shm_pages;/*arrayofptrstoframes->SHMMAX*/
structvm_area_struct*attaches;/*descriptorsforattaches*/
staticstructshmid_kernel*shm_segs[SHMMNI];//SHMMNI等于128
从注释可以知道struct shmid_kernel结构体各个字段的作用,比如shm_npages字段表示共享内存使用了多少个内存页。而shm_pages字段指向了共享内存映射的虚拟内存页表项数组等。
另外struct shmid_ds结构体用于管理共享内存的信息,而shm_segs数组用于管理系统中所有的共享内存。
shmget() 函数实现
通过前面的例子可知,要使用共享内存,首先需要调用shmget()函数来创建或者获取一块共享内存。shmget()函数的实现如下:
asmlinkagelongsys_shmget(key_tkey,intsize,intshmflg)
structshmid_kernel*shp;
interr,id=0;
down(¤t->mm->mmap_sem);
spin_lock(&shm_lock);
if(size< 0||size>shmmax){
err=-EINVAL;
}elseif(key==IPC_PRIVATE){
err=newseg(key,shmflg,size);
}elseif((id=findkey(key))==-1){
if(!(shmflg&IPC_CREAT))
err=-ENOENT;
else
}elseif((shmflg&IPC_CREAT)&&(shmflg&IPC_EXCL)){
err=-EEXIST;
}else{
shp=shm_segs[id];
if(shp->u.shm_perm.mode&SHM_DEST)
err=-EIDRM;
elseif(size>shp->u.shm_segsz)
err=-EINVAL;
elseif(ipcperms(&shp->u.shm_perm,shmflg))
err=-EACCES;
else
err=(int)shp->u.shm_perm.seq*SHMMNI+id;
spin_unlock(&shm_lock);
up(¤t->mm->mmap_sem);
returnerr;
shmget()函数的实现比较简单,首先调用findkey()函数查找值为key的共享内存是否已经被创建,findkey()函数返回共享内存在shm_segs数组索引。如果找到,那么直接返回共享内存的标识符即可。否则就调用newseg()函数创建新的共享内存。newseg()函数的实现也比较简单,就是创建一个新的struct shmid_kernel结构体,然后设置其各个字段的值,并且保存到shm_segs数组中。
shmat() 函数实现
shmat()函数用于将共享内存映射到本地虚拟内存地址,由于shmat()函数的实现比较复杂,所以我们分段来分析这个函数:
asmlinkagelongsys_shmat(intshmid,char*shmaddr,intshmflg,ulong*raddr)
structvm_area_struct*shmd;
interr=-EINVAL;
unsignedintid;
unsignedlongaddr;
unsignedlonglen;
if(shmid< 0)
gotoout;
shp=shm_segs[id=(unsignedint)shmid%SHMMNI];
if(shp==IPC_UNUSED||shp==IPC_NOID)
gotoout;
上面这段代码主要通过shmid标识符来找到共享内存描述符,上面说过系统中所有的共享内存到保存在shm_segs数组中。
if(!(addr=(ulong)shmaddr)){
if(shmflg&SHM_REMAP)
gotoout;
err=-ENOMEM;
addr=0;
again:
if(!(addr=get_unmapped_area(addr,shp->u.shm_segsz)))//获取一个空闲的虚拟内存空间
gotoout;
if(addr&(SHMLBA-1)){
addr=(addr+(SHMLBA-1))&~(SHMLBA-1);
gotoagain;
}elseif(addr&(SHMLBA-1)){
if(shmflg&SHM_RND)
addr&=~(SHMLBA-1);/*rounddown*/
else
gotoout;
上面的代码主要找到一个可用的虚拟内存地址,如果在调用shmat()函数时没有指定了虚拟内存地址,那么就通过get_unmapped_area()函数来获取一个可用的虚拟内存地址。
err=-ENOMEM;
shmd=kmem_cache_alloc(vm_area_cachep,SLAB_KERNEL);
if(!shmd)
gotoout;
if((shp!=shm_segs[id])||(shp->u.shm_perm.seq!=(unsignedint)shmid/SHMMNI)){
kmem_cache_free(vm_area_cachep,shmd);
err=-EIDRM;
gotoout;
上面的代码主要通过调用kmem_cache_alloc()函数创建一个vm_area_struct结构,在内存管理一章知道,vm_area_struct结构用于管理进程的虚拟内存空间。
shmd->vm_private_data=shm_segs+id;
shmd->vm_start=addr;
shmd->vm_end=addr+shp->shm_npages*PAGE_SIZE;
shmd->vm_mm=current->mm;
shmd->vm_page_prot=(shmflg&SHM_RDONLY)?PAGE_READONLY:PAGE_SHARED;
shmd->vm_flags=VM_SHM|VM_MAYSHARE|VM_SHARED
|VM_MAYREAD|VM_MAYEXEC|VM_READ|VM_EXEC
|((shmflg&SHM_RDONLY)?0:VM_MAYWRITE|VM_WRITE);
shmd->vm_file=NULL;
shmd->vm_offset=0;
shmd->vm_ops=&shm_vm_ops;
shp->u.shm_nattch++;/*preventdestruction*/
err=shm_map(shmd);
if(err)
gotofailed_shm_map;
insert_attach(shp,shmd);/*insertshmdintoshp->attaches*/
shp->u.shm_lpid=current->pid;
shp->u.shm_atime=CURRENT_TIME;
*raddr=addr;
err=0;
out:
returnerr;
上面的代码主要是设置刚创建的vm_area_struct结构的各个字段,比较重要的是设置其vm_ops字段为shm_vm_opsshm_vm_ops定义如下:
staticstructvm_operations_structshm_vm_ops={
shm_open,/*open-callbackforanewvm-areaopen*/
shm_close,/*close-callbackforwhenthevm-areaisreleased*/
NULL,/*noneedtosyncpagesatunmap*/
NULL,/*protect*/
NULL,/*sync*/
NULL,/*advise*/
shm_nopage,/*nopage*/
NULL,/*wppage*/
shm_swapout/*swapout*/
shm_vm_opsnopage回调为shm_nopage()函数,也就是说,当发生页缺失异常时将会调用此函数来恢复内存的映射。
从上面的代码可看出,shmat()函数只是申请了进程的虚拟内存空间,而共享内存的物理空间并没有申请,那么在什么时候申请物理内存呢?答案就是当进程发生缺页异常的时候会调用shm_nopage()函数来恢复进程的虚拟内存地址到物理内存地址的映射。
shm_nopage() 函数实现
shm_nopage() 函数是当发生内存缺页异常时被调用的,代码如下:
staticstructpage*shm_nopage(structvm_area_struct*shmd,unsignedlongaddress,intno_share)
pte_tpte;
unsignedintidx;
structpage*page;
shp=*(structshmid_kernel**)shmd->vm_private_data;
idx=(address-shmd->vm_start+shmd->vm_offset)>>PAGE_SHIFT;
again:
pte=shp->shm_pages[idx];//共享内存的页表项
if(!pte_present(pte)){//如果内存页不存在
if(pte_none(pte)){
page=get_free_highpage(GFP_HIGHUSER);//申请一个新的物理内存页
if(!page)
gotooom;
clear_highpage(page);
if(pte_val(pte)!=pte_val(shp->shm_pages[idx]))
gotochanged;
}else{
shm_rss++;
pte=pte_mkdirty(mk_pte(page,PAGE_SHARED));//创建页表项
shp->shm_pages[idx]=pte;//保存共享内存的页表项
}else
--current->maj_flt;/*wasincrementedindo_no_page*/
done:
get_page(pte_page(pte));
current->min_flt++;
returnpte_page(pte);
shm_nopage() 函数的主要功能是当发生内存缺页时,申请新的物理内存页,并映射到共享内存中。由于使用共享内存时会映射到相同的物理内存页上,从而不同进程可以共用此块内存。
编辑:jq
  • Linux
  • 函数
  • 代码
原文标题:一文搞定:Linux共享内存原理
文章出处:【微信号:LinuxHub,微信公众号:Linux爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    睿擎平台AMP共享内存:Linux 与 RT-Thread 高速数据交换
    个核心问题。上一篇文章介绍了DSMC总线方案,适合与FPGA等外部设备高速通信。今天我们聚焦另一个场景——睿擎平台AMP共享内存(SHM)通信,介绍RC3562平
    的头像 发表于 04-22 18:09 349次阅读
    睿擎平台AMP<b class='flag-5'>共享</b><b class='flag-5'>内存</b>:<b class='flag-5'>Linux</b> 与 RT-Thread 高速数据交换
    深入剖析ICSSSTVA16859B:DDR 13位到26位寄存器缓冲器
    深入剖析ICSSSTVA16859B:DDR 13位到26位寄存器缓冲器 在DDR内存模块的设计中,选择合适的缓冲器至关重要。ICSSSTVA16859B作为一款13位到26位的寄存器缓冲器,为
    的头像 发表于 04-14 10:05 134次阅读
    深入剖析AT89C51RC:8位微控制器的卓越之选
    深入剖析AT89C51RC:8位微控制器的卓越之选 引言 在嵌入式系统的广阔领域中,微控制器扮演着至关重要的角色。AT89C51RC作为一款经典的8位微控制器,以其高性能、低功耗和丰富的功能特性,在
    的头像 发表于 04-07 09:40 275次阅读
    深入剖析RX64M/RX71M组闪存内存:特性、配置与操作指南
    深入剖析RX64M/RX71M组闪存内存:特性、配置与操作指南 在电子工程领域,微控制器(MCU)的闪存内存是关键组件之一,它直接影响着设备的存储能力、数据安全性和操作效率。本文将详细
    的头像 发表于 03-31 17:15 399次阅读
    深入剖析ADuC834:高精度数据采集与处理的理想之选
    深入剖析ADuC834:高精度数据采集与处理的理想之选 在电子设计领域,一款性能卓越的微控制器往往能为项目带来事半功倍的效果。今天,我们就来深入剖析ADuC834,这是一款集多种强大功
    的头像 发表于 03-24 11:25 307次阅读
    Linux内核三大核心模块深度解析:调度、内存与I/O
    Linux内核作为操作系统的核心,其进程调度、内存管理和文件I/O三大模块共同决定了系统的性能与稳定性。无论是多核服务器的高并发处理,还是嵌入式设备的资源受限场景,深入理解这些底层机制都是进行性能调
    的头像 发表于 03-12 09:00 265次阅读
    <b class='flag-5'>Linux</b>内核三大核心模块深度解析:调度、<b class='flag-5'>内存</b>与I/O
    Linux内核伙伴系统内存申请函数详解:从原理到实战
    Linux 内核中,内存管理是整个系统稳定运行的基石,而伙伴系统(Buddy System) 作为内核物理内存分配的核心机制,更是驱动开发、内核模块开发的必备知识点。它通过 "2 的幂
    的头像 发表于 02-10 16:58 3747次阅读
    <b class='flag-5'>Linux</b>内核伙伴系统<b class='flag-5'>内存</b>申请函数详解:从原理到实战
    Linux下扩充Swap交换空间:解决内存不足的实用指南,这些影响要注意!
    大家在使用 Linux 系统(比如常用的 Ubuntu)时,是不是偶尔会遇到 “内存不足” 的弹窗?比如运行大型编译任务、多开虚拟机、做数据分析,或者把 Linux 当服务器用的时候,物理内存
    的头像 发表于 02-09 16:33 574次阅读
    <b class='flag-5'>Linux</b>下扩充Swap交换空间:解决<b class='flag-5'>内存</b>不足的实用指南,这些影响要注意!
    深入解析LTC4370:双电源电流共享控制器的卓越之选
    深入解析LTC4370:双电源电流共享控制器的卓越之选 在电子设计领域,电源管理一直是一个至关重要的环节。尤其是在需要高可用性和冗余电源的系统中,如何实现多个电源之间的有效负载共享成为了工程师们关注
    的头像 发表于 02-09 15:05 289次阅读
    【「Linux 设备驱动开发(第 2 版)」阅读体验】+读深入理解Linux内核内存分配
    最近这段时间内存条、硬盘的价格飞涨,随着AI产品的兴起,大数据模型的应用,对硬件存储要求的更高。这节阅读有关Linux内存管理方面的知识。 Linux系统使用了“虚拟
    发表于 01-16 20:05
    rk基于linux/android内存管理
    一、内存分布   U-Boot 由前级 Loader 加载到 CONFIG_SYS_TEXT_BASE 地址,初始化时会探明当前系统的总内存容 量, 32 位平台上认为最大 4GB 可用(但是不影响
    的头像 发表于 12-15 10:42 305次阅读
    rk基于<b class='flag-5'>linux</b>/android<b class='flag-5'>内存</b>管理
    深入剖析RabbitMQ高可用架构设计
    在微服务架构中,消息队列故障导致的系统不可用率高达27%!如何构建一个真正可靠的消息中间件架构?本文将深入剖析RabbitMQ高可用设计的核心要点。
    的头像 发表于 08-18 11:19 1121次阅读
    深入剖析Docker全链路安全防护策略
    在云原生时代,Docker容器安全已成为运维工程师必须面对的核心挑战。本文将从实战角度深入剖析Docker全链路安全防护策略,涵盖镜像构建、容器运行、网络隔离等关键环节,助你构建企业级安全防护体系。
    的头像 发表于 08-18 11:17 1308次阅读
    RTOS怎么实现共享内存
    K230的RTOS支持POSIX标准的共享内存吗 我尝试使用却失败 还是说需要源码部分配置的开启才可以使用 求教大佬
    发表于 08-04 08:06
    高性能缓存设计:如何解决缓存伪共享问题
    缓存行,引发无效化风暴,使看似无关的变量操作拖慢整体效率。本文从缓存结构原理出发,通过实验代码复现伪共享问题(耗时从3709ms优化至473ms),解析其底层机制;同时深入剖析高性能缓存库 Caffeine 如何通过
    的头像 发表于 07-01 15:01 905次阅读
    高性能缓存设计:如何解决缓存伪<b class='flag-5'>共享</b>问题
