什么是毫米波技术 与其他低频技术相比有何特点?
中科院半导体所 来源:公众号EETOP 作者:allaboutcircuits 2021-10-30 10:18 次阅读
来源:公众号“EETOP”
作者:allaboutcircuits
本文介绍什么是毫米波 (mmWaves)技术,包括其频率、传播特性。与其他低频技术相比有何特点?什么是毫米波?顾名思义,毫米波是波长 (λ) 约为 1 毫米(更准确地说是 1 至 10 毫米)的电磁波。使用公式f = c /λ将该波长转换为频率,其中c是光速 (3E8 m/s),得出的频率范围为 30-300 GHz。毫米波频段被国际电信联盟 (ITU) 指定为“极高频”(EHF) 频段。术语“毫米波”也经常缩写为“mmWave”。图 1 包括利用毫米波频谱的应用示例,还展示了毫米波频谱相对于其他电磁频段的位置。
图 1.毫米波频谱概览。图片由ADI 公司提供现在我们已经有了基本的定义,让我们来谈谈毫米波信号是如何传播的。 毫米波传播毫米波信号传播的特点是:
高自由空间路径损耗
显著的大气衰减
漫反射
穿透深度有限
自由空间路径损耗毫米波射频RF通信的一个限制是两个天线之间直接视距通信的自由空间路径损耗 (FSPL)。FSPL 与波长的平方成反比,由以下等式给出:
其中:
d是两个天线之间的距离,单位为 m
λ是波长,单位为m
从这个公式可以看出,波长减少 10 倍会导致自由空间路径损耗增加 100 倍。因此,毫米波长处的衰减比更传统的通信频率(如 FM 无线电或 Wi-Fi)的衰减高许多数量级。在射频通信计算中,这个损耗方程通常被转换为以 dB 为单位的结果,频率以 GHz 为单位,距离以公里为单位。经过这种转换,等式变为: db68f852-38e5-11ec-82a8-dac502259ad0.png以下链接为评估自由空间路径损耗的免费计算器:https://www.allaboutcircuits.com/tools/free-space-path-loss-calculator/大气衰减毫米波传输的另一个缺点是大气衰减。在此波长范围内,大气气体(主要是氧气 (O2) 和水蒸气 (H2O) 分子)的存在会导致额外衰减。从图 2 中可以看出,某些频段的大气衰减可能非常严重。
图 2.频率和海拔的大气衰减。
例如,5 mm (60 GHz) 处的氧峰值。雨水会增加整个频谱的衰减。
漫反射更长的波长通常依赖于直接(镜面)反射功率来帮助绕过障碍物(想想镜子般的反射)。然而,许多表面对毫米波来说显得“粗糙”,这会导致漫反射,将能量发送到许多不同的方向。这可以在图 3 中看到。
图 3.漫反射和镜面反射
因此,到达接收天线的反射能量可能会更少。因此,毫米波的传输非常容易受到障碍物的影响,通常仅限于视线范围内的传输。有限的渗透由于波长较短,毫米波不能深入或穿透大多数材料。例如,一项对常见建筑材料的研究发现,衰减范围约为 1 至 6 dB/cm,70 GHz 下穿过砖墙的穿透损耗可能是 1 GHz 下的五倍。
在户外,树叶也会阻挡大多数毫米波。因此,大多数毫米波通信仅限于视距操作。 毫米波的优势对于许多应用,毫米波信号的自由空间路径损耗、大气衰减、漫反射和有限的穿透是有害的。然而,事实证明,这些特性也可以在某些应用中作为优点加以利用。毫米波的优点包括:
宽带宽
高数据速率
低延迟
小天线
范围有限
有限的反射
有限的渗透
提高分辨率
接下来解释这些优点中的每一个以及它们如何在某些应用中被利用。 宽带宽和高数据速率对于通信应用,宽带宽意味着更高的峰值数据速率。这可能意味着能够以给定的数据速率处理更多的同时通信通道,或者在单次通信中发送更多数据。低频频谱被大量使用,因此不能提供这些理想的宽带宽。
例如,3GPP 的 5G NR规范分配的最大信道带宽在 6 GHz 以下仅为 100 MHz,而在 24 GHz 以上的频段中则高达 400 MHz。随着这些 5G 规范的不断发展,一些团体正在游说在毫米波频谱中进行更广泛的带宽分配。 正是由于这些宽带宽和高数据速率,毫米波长期以来一直用于 27.5 GHz 和 31 GHz 的卫星通信。
包括碳化硅 (SiC) 和氮化镓 (GaN) 在内的高频电路技术的进步以及相关的较低制造成本正在将毫米波通信带入地面上、掩模市场消费类应用,例如 5G NR。 低延迟通信网络中的延迟有多种含义。对于单向通信,延迟是从源发送数据包到目的地接收相同数据包的时间。毫米波的更高频率意味着可以在更短的时间内传输更多数据。
因此,对于固定的数据包大小,高频系统将比低频系统具有更低的延迟。 低延迟对于许多对时间敏感的应用很重要,包括工业自动化、无线增强或虚拟现实和自动驾驶系统。毫米波的宽带宽可实现更短的传输时间间隔和更低的无线电波接口延迟,以促进对低延迟敏感应用的引入和支持。
小天线毫米波最重要的优势之一是较小的天线,并且能够在阵列中使用大量这些较小的天线元件来实现波束成形。例如,汽车雷达正在从 24 GHz 过渡到 77 GHz。波长小了三倍以上,因此天线阵列面积可以小九倍以上,如图 4 所示。
图 4. 24 GHz 和 77 GHz 的相对天线阵列尺寸
非常小的天线元件的大型阵列也将用于毫米波通信系统,如 5G。波束成形可以将辐射功率集中到个人用户,以获得更高质量的信号和更远距离的通信。使用自适应波束成形,波束甚至可以作为用户数量及其相对于发射天线的位置的函数而动态改变。
有限的范围、反射和穿透有限的范围、漫反射和有限的穿透深度实际上可以为电信带来好处。正在利用这些特性来允许许多小小区彼此非常靠近而不受干扰。这提供了频谱的空间重用,因此允许在一个区域中支持更多的高带宽消费者。 提高分辨率在雷达应用中,毫米波信号的更高频率和更大带宽支持更准确的距离测量、更准确的速度测量以及分辨两个相距很近的物体的能力。
毫米波技术的应用雷达多年来,航空航天雷达是毫米波技术的主要应用。宽带宽非常适合确定与物体的距离、分辨距离较近的两个远距离物体以及测量与目标的相对速度。 例如,假设两个物体直接相互靠近或远离,在最基本的形式中,多普勒频移 (Δf) 由下式给出:
其中
Vrel是相对速度 (m/s)
λ 是波长 (m)
由于波长越短(如毫米波),频移越大,因此更容易测量产生的频移。使用更小的多单元天线和自适应波束成形的能力也使毫米波成为雷达应用的理想选择。
出于同样的原因,了四月毫米波雷达适用于航空航天应用,它也被广泛用于自动车辆应用,包括紧急制动、自适应巡航控制 (ACC) 和盲点检测(如图 5 所示)。
图 5.毫米波雷达在自动驾驶汽车中的应用
快速准确地测量距离和相对速度的能力对于自动驾驶汽车的运行显然很重要。 电信由于宽带、低延迟、小天线和多天线阵列波束成形,卫星系统长期以来一直使用毫米波进行通信。这些相同的特性正在推动许多地面电信网络采用毫米波。
例如,由于带宽增加,毫米波可以支持超高清(UHD)视频的无线传输。此外,较小的天线支持集成到智能手机、数字机顶盒、游戏机等设备中。将采用毫米波的新兴行业标准包括5G和可达到Gb/s数据速率的IEEE 802.11ad WiGig。特别是在室内和城市环境中,毫米波的空间重用和自适应波束成形将能够向大量用户提供高带宽通信,如图 6 所示。
图 6.支持固定和移动用户的自适应波束成形大规模 MIMO(多输入多输出)系统将实现空间分集、空间复用和波束成形,从而在使用更低功率的同时为更多用户提供更好的功能。 安全安检设备毫米波也用于人体安全扫描仪。数以千计的发射和接收天线协同工作用于高精度扫描,如图 7 所示。
图 7.毫米波人体扫描仪系统
这些系统以 70 GHz 至 80 GHz 的频率范围进行传输,并且仅发射大约 1 mW 的功率。毫米波穿过大多数衣服并从皮肤和其他表面反射回接收天线。接收到的信号可用于创建个人的详细图像并揭示隐藏在衣服下的物品。毫米波的低功率和有限的穿透深度提供了更高的安全性。 毫米波的其他应用
这些只是毫米波技术众多应用中的一小部分。已经提出或实施的其他应用包括但肯定不限于:
射电天文学
土壤水分评价
积雪测量
冰山位置
在恶劣天气下补充光学探测
天气地图
测量风速
医疗
总结
毫米波长期以来一直用于雷达应用,并且越来越多地应用于新领域,其中最突出的是高数据速率电信。短波长和独特的传播特性为在这些领域工作的设计工程师提供了挑战和机遇。
编辑:jq
  • 数据
  • 带宽
  • 3GPP
  • 毫米波
原文标题:干货文章!毫米波优缺点及应用大全
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    毫米波雷达的基频和调制技术 毫米波雷达在机器人导航中的应用
    毫米波雷达信号处理的重要一环。通过调制技术,可以将一个低频信号(调制信号)与高频信号(载波信号)进行相互作用,将调制信号的信息转移到载波信号中,并形成复合信号,从而在频域上改变其频谱特征。
    的头像 发表于 12-03 17:50 551次阅读
    毫米波雷达与超声波雷达的区别
    毫米波雷达与超声波雷达的区别 在现代科技领域,传感器技术扮演着至关重要的角色,尤其是在自动驾驶、工业自动化和机器人技术等领域。毫米波雷达和超声波雷达作为两种常见的传感器,它们各自有着独
    的头像 发表于 12-03 17:37 1281次阅读
    毫米波雷达技术优势分析 毫米波雷达在安防监控中的应用
    毫米波雷达技术优势分析 毫米波雷达作为一种先进的传感器技术,具备多项显著的技术优势: 高精度定位与感知 :
    的头像 发表于 12-03 17:30 599次阅读
    康谋技术 | 毫米波雷达技术解析
    自动驾驶技术飞速发展,毫米波雷达已成为自动驾驶传感器套件的关键。为此,康谋为您深度解析毫米波雷达技术,从概述到工作原理,再到前沿的4D技术
    的头像 发表于 10-15 10:07 3287次阅读
    康谋<b class='flag-5'>技术</b> | <b class='flag-5'>毫米波</b>雷达<b class='flag-5'>技术</b>解析
    什么是毫米波雷达?毫米波雷达模组选型
    一、什么是毫米波雷达毫米波雷达是一种非接触型的传感器,其工作频率范围涵盖10毫米(30GHz)至1毫米(300GHz)的波段。这种技术具备精
    的头像 发表于 09-06 17:38 1318次阅读
    什么是<b class='flag-5'>毫米波</b>雷达?<b class='flag-5'>毫米波</b>雷达模组选型
    毫米波雷达是声波还是电磁
    引言 毫米波雷达是一种利用毫米波段电磁进行探测和测量的技术。它具有高分辨率、高灵敏度、抗干扰能力强等优点,广泛应用于军事、航空航天、交通、气象等领域。
    的头像 发表于 08-16 10:11 692次阅读
    毫米波雷达与超声波雷达的区别是什么
    毫米波雷达与超声波雷达是两种不同的雷达技术,它们在工作原理、性能特点、应用领域等方面存在一定的差异。以下是对这两种雷达技术的介绍: 工作原理 毫米波
    的头像 发表于 08-16 10:09 2664次阅读
    简述毫米波雷达的结构、原理和特点
    毫米波雷达是一种利用毫米波段电磁进行探测和测量的雷达系统,具有高分辨率、高灵敏度、高抗干扰能力等特点,在军事、航空、航天、交通、气象等领域得到广泛应用。 一、
    的头像 发表于 08-16 10:05 2167次阅读
    毫米波雷达具有哪些特点和优势
    毫米波雷达是一种利用毫米波段电磁进行探测和测量的雷达系统。它具有许多特点和优势,使其在许多领域得到广泛应用。以下是毫米波雷达的一些主要
    的头像 发表于 08-16 10:04 1654次阅读
    毫米波应用5G手机低介电绝缘透散热膜
    毫米波(millimeterwave):波长为1~10毫米的电磁毫米波,它位于微波与远红外相交叠的波长范围,因而兼有两种波谱的
    的头像 发表于 07-09 08:10 401次阅读
    <b class='flag-5'>毫米波</b>应用5G手机低介电绝缘透<b class='flag-5'>波</b>散热膜
    基于毫米波雷达的手势识别算法
    具体的软硬件实现点击http://mcu-ai.com/MCU-AI技术网页_MCU-AI 摘要 基于毫米波的手势识别技术提供了良好的人机交互体验。先前的工作专注于近距离手势识别,但在范围扩展方面
    发表于 06-05 19:09
    5G毫米波通信哪些特点和优势?
    随着科技的不断进步,5G技术已经站在了无线通信领域的前沿。尤其是5G毫米波通信,作为一个关键技术,它受到了全世界的关注和研究。
    的头像 发表于 04-03 16:19 1264次阅读
    毫米波雷达在智能网联汽车中的应用
    的应用。 一、毫米波雷达的基本原理和特点 毫米波雷达是利用毫米波频段(30GHz~300GHz)的电磁进行探测和测距的一种雷达
    的头像 发表于 01-31 10:41 3130次阅读
    毫米波雷达的作用 毫米波雷达与超声波雷达的区别
    超声波进行物体探测和距离测量的技术。本文将详细介绍毫米波雷达的作用以及与超声波雷达的区别。 一、毫米波雷达的作用 毫米波雷达被广泛应用于以下领域: 高清晰度成像:
    的头像 发表于 01-19 11:14 6864次阅读
    毫米波雷达与超声波雷达的区别联系
    毫米波雷达(Millimeter-wave Radar)和超声波雷达(Ultrasonic Radar)是两种常用于测距和探测的技术,在原理、应用、优缺点等方面存在着一些明显的区别。 一
    的头像 发表于 01-17 09:25 7967次阅读
