苹果公司于2016年发布的AirPods,开创了一个真无线耳机的时代,推动了TWS耳机的告诉发展。但即使在蓝牙音频技术相对成熟,TWS耳机产品高度普及的今天,仍然有不少人选择使用传统的有线耳机。主要还是因为TWS耳机在音质表现上远不如有线耳机,甚至还有着“TWS无音质”的说法。为了打破这一行业桎梏,一直深耕音频技术的国产品牌,NANK南卡近日发布了南卡Lite Pro 2,推出了能自我完成音质校正的Super sound OS声学系统,带来可以媲美有线耳机的高保真音质。
智能声学系统Super sound OS
在许多人眼里,讨论音质其实非常玄学,由于千人千耳的因素,即使是相同的音频设备,在不同的人手中,依然也会得到不同的评价。这是由于目前的音频设备,大多数只采用固定的、单一的、不可变的音质方案,显然无法应对信号、结构、佩戴方式等诸多不可控的因素,从而导致了最终的音质呈现也不够理想。
南卡Super sound OS声学系统的诞生,便是为了打破这样的行业技术瓶颈,创造了一种能实时自调调整、校正的动态声学系统,在面对复杂的声音传输环境,依然能保持高保真音质。
Super sound OS的原理,则是通过南卡Lite Pro 2内置的麦克风,以每分钟180次的频率实时监测由耳机传输至耳道内的声音,并将其与设备的原音进行精密匹对,根据匹对结果,Super sound OS将不断自我调整音质参数,以达到音质校正、补偿的效果。让你通过南卡Lite Pro 2听到的声音,更能接近真实的原音,提供了98.6%的高保真音质,音质越听越好。
高品质声学系统硬件升级
除此以外,南卡Lite Pro 2更进行了全面的声学性能升级。支持高通AptX音频解码,采用三腔体声学结构,加之13mm动圈和液晶高分子复合振膜,为高保真的音质表现提供了绝佳的硬件条件。
支持高通AptX解码协议
除了常规的SBC、AAC音频格式,南卡Lite Pro 2还支持高通AptX音频格式,实现CD级音质的音频传输,在声音细节上也有了更多保留。
独特三腔体设计
而针对半入耳式的封闭性差、声音发散不集中的问题,南卡Lite Pro 2通过对结构的改良,采用独特的三腔体声学结构,与耳道相互形成稳定的气压平衡状态,同时也构成了一个相对封闭的腔体环境。进而减少声音在传输过程中的流失,音质更加集中、稳定,听感更加震撼。
13mm动圈+液晶高分子复合振膜
在发声单元上,南卡Lite Pro 2采用的是13mm的大尺度动圈单元,声音清晰同时低频表现也更加细腻,再配合上液晶高分子复合振膜,声音更富有层次。整体的音色非常柔和,娓娓道来般,极富感染力。
不断通过提升音质,进而取代有线耳机产品,一定是TWS耳机行业未来的发展方向。而作为为数不多,具备音频技术研发实力的国产品牌之一,NANK南卡也借由本次南卡Lite Pro 2的发布,通过全新的Super sound OS声学系统向外彰显了其强悍的音频技术实力。未来,NANK南卡也将不断以科技驱动,持续打造更多高品质的音频设备,为广大年轻消费者带来更卓越的听音体验。
编辑:fqj
无线耳机
6文章
3265浏览量
48951 -
蓝牙耳机
20文章
5660浏览量
59300
