近年来,TWS耳机的崛起离不开其极具优势的轻便性,但相对的,TWS耳机的音质不如有线耳机,如何提升TWS耳机的音质,从而进一步替代有线耳机,是目前不少耳机品牌正在努力想要攻克的技术难关。作为位数不多具备音频技术研发实力的国产耳机品牌,NANK南卡在近日发布了全新的半入耳无线蓝牙耳机产品南卡Lite Pro 2,搭载Super sound OS声学系统,为提高TWS耳机音质提供了全新的解决方案。
Super sound OS声学系统
南卡Super sound OS是由南卡声学实验室独立研发,在100多为声学工程师的参与下,历经3年时间打造,实现音质的自我优化、自我调整。
通过南卡Lite Pro 2的麦克风,在耳机运行时便以每分钟180次的频次不断检测耳道内的声音,并将声音与设备的原因进行对比,根据对比结果自我调整音质输出参数,从而补偿声音偏差,实现音质我自我优化、自我调整。进而让你听到的音乐,能更接近设备的真实原音,保证了98.6%的保真度。
高品质声学性能配置
芯片作为耳机的核心部件,Lite Pro 2采用了全新的高通蓝牙5.2芯片,支持AptX的音频格式,CD级的音质提升显著,作为普通用户,也能感受到在AptX传输模式下的音质提升,声音细腻,饱满。
而独特的三腔体设计,更是解决了半入耳式耳机的痛点,封闭性差、声音不集中易发散,通过三腔体与耳道保持稳定的气压平衡,与耳道形成一个相对封闭的腔体,减少声音传递过程中的耗损,同时也让声音更加集中。
南卡Lite Pro 2采用了13mm动圈单元,配合液晶高分子复合振膜,让低频声音更加细腻,同时也更有层次感。
基于Super sound OS声学系统,Lite Pro 2升级声学配置,在软硬件双双升级,音质更加好听。
英雄联盟手游赛事推荐耳机
南卡Lite Pro 2另一大亮点在于游戏模式下的出色音效表现,更成为了时下热门的竞技手游,英雄联盟手游赛事的推荐耳机。
通过南卡Game mode低延时处理技术,为手游场景提供专属的信号传输通道,减少外界信号的干扰,同时优化信号的传输功率,有效降低83%的声音延时,实现60ms的赛事级游戏低延时。
双麦通话降噪
南卡Lite Pro 2支持双麦通话降噪,优化游戏开黑、手机通话场景下的沟通体验。通过双麦克风实时抓取环境音,从中分离出环境噪音和人声,通过降低噪音,提亮人声的处理,即使在复杂的环境下,依然能清晰地完成通话交流。
解决行业充电痛点
由于TWS耳机的充电触点外露,长期暴露在空气中极易生锈腐蚀,进而导致充电故障问题,这也是目前TWS耳机行业最主要的售后问题。对此,南卡Lite Pro 2采用了全新的钯金属充电工艺,增强抗氧化、抗腐蚀能力,从而降低故障率,耳机的使用寿命也得以延长。
南卡Lite Pro 2凭借独家的Super sound OS声学系统,为行业带来全新的音质理念,创造了一种全新的智能动态音质方案,通过音质的自我调整、自我优化,改良TWS耳机的音质损耗问题,进一步缩小与有线耳机音质的差异,成为21年后半年最值得期待的一款半入耳式耳机。
编辑:fqj
无线耳机
6文章
3265浏览量
49028 -
蓝牙耳机
20文章
5660浏览量
59476
