ECharts是由百度开源的基于JS的商业级数据图表库,有很多现成的图表类型和实例,而Pyecharts则是为了方便我们使用Python实现ECharts的绘图。使用Pyecharts制作可视化大屏,可以分为两步:
1、使用分别Pyecharts分别制作各类图形;
2、使用Pyecharts中的组合图表功能,将所有图片拼接在一张html文件中进行展示。
小五认为影响大屏美观最重要的两个因素就是:配色和布局!在本文中,会特意强调这两点。
Pyecharts可视化
本文缩减了图表,只选用2020东京奥运会各国金牌分布图、2020东京奥运会奖牌榜详情、2020东京奥运会中国各项目获奖详情。
这类图表都很简单,参照官方文档直接复制示例就可以学习。图表配色都使用的Pyecharts默认颜色,大家实际使用时尽量形成自己的风格。
Map世界地图
Pyecharts绘制世界地图时,名称必须是英文。所以我们在前文中引入了国家名称中英文对照表,左连接形成了df4
单独提取英文名称和奖牌总数两列数据,用来可视化。
data_list=[[i,j]fori,jinzip(df4['英文名称'],df4['奖牌总数'])]
data_list[:5]
数据准备好了,开始利用pyecharts绘制世界地图。
frompyechartsimportoptionsasopts
frompyecharts.chartsimportMap
c=(
Map()
.add("",data_list,"world",
is_map_symbol_show=False,
.set_series_opts(label_opts=opts.LabelOpts(is_show=False))
.set_global_opts(
title_opts=opts.TitleOpts(title="2020东京奥运会各国金牌分布图"),
visualmap_opts=opts.VisualMapOpts(max_=100)
c.render_notebook()
非常简单
同理,依次绘制其他两类图形。
柱状图、饼图
柱状图(Bar)
frompyecharts.chartsimportBar
c=(
Bar()
.add_xaxis(df4['名称'].head(25).tolist())
.add_yaxis("金牌",df4['金牌'].head(25).tolist(),stack="stack1")
.add_yaxis("银牌",df4['银牌'].head(25).tolist(),stack="stack1")
.add_yaxis("铜牌",df4['铜牌'].head(25).tolist(),stack="stack1")
.set_series_opts(label_opts=opts.LabelOpts(is_show=True,position="inside",font_size=12,color='#FFFFFF'))
.set_global_opts(title_opts=opts.TitleOpts(title="2020东京奥运会奖牌榜详情"),
xaxis_opts=opts.AxisOpts(type_='category',
axislabel_opts=opts.LabelOpts(
rotate=45),
c.render_notebook()
饼图(Pie)
frompyecharts.chartsimportPie
c=(
Pie()
.add("",[['跳水',12],['射击',11],['举重',8],['竞技体操',8],['乒乓球',7],['游泳',6],['羽毛球',6],['田径',5],['静水皮划艇',3],['蹦床体操',3],['自由式摔跤',3],['赛艇',3],['空手道',2],['拳击',2],['帆船',2],['花样游泳',2],['跆拳道',1],['场地自行车赛',1],['古典式摔跤',1],['击剑',1],['三人篮球',1]],
center=["50%","60%"],)
.set_series_opts(label_opts=opts.LabelOpts(formatter="{b}:{c}"))
c.render_notebook()
这样需要用到的三张图表就绘制好了。
Pyecharts组合图表
Pyecharts进行可视化大屏第二步就是组合图表,大致可分为四类:
- Grid:并行多图
- Page:顺序多图
- Tab:选项卡多图
- Timeline:时间线轮播多图
官方文档:https://pyecharts.org/#/zh-cn/composite_charts
这里用Page(顺序多图)居多,在组合图表之前,还要先把前面的图表绘制代码改为函数。
defmap_world()->Map:
c=(
Map(init_opts=opts.InitOpts(chart_id=2,bg_color='#ADD8E6'))
.set_global_opts(
returnc
顺便还在其中增加了背景颜色bg_color、图表IDchart_id,后者用于多图表时定位区分。背景颜色的话,我选择了淡蓝色#ADD8E6。后续图片的布局是根据图表ID的对应关系进行布局,所以每张图都要分别设置其id。
接着使用page = Page(layout= Page.DraggablePageLayout)模式对图片进行展示,这一步是为了调整布局。
page=Page(layout=Page.DraggablePageLayout,page_title="2020东京奥运会奖牌榜")
#在页面中添加图表
page.add(
title(),
map_world(),
bar_medals(),
pie_china(),)
page.render('test.html')
调用绘制函数后生成一个 test.html 文件。
打开后可以其中的图片进行拖拽,来实现自定义布局。
对图片布局完毕后,要记得点击左上角“save config”对布局文件进行保存。
点击后,本地会生成一个chart_config.json的文件,这其中包含了每个图表ID对应的布局位置。
最后,调用保存好的布局文件,重新生成html。
运行下面这行代码。
page.save_resize_html('test.html',cfg_file='chart_config.json',dest='奥运.html')
其中test.html 为生成的所有图表的文件、chart_config.json 为下载的布局文件、奥运.html 为布局好的的仪表盘文件、打开仪表奥运.html:
这样就实现了一次数据可视化——大屏展示。
但还有还有很多不足之处,比如若图表配色没有特殊去做调整。
整张大屏只是一个静态的展示,而非具有商业场景的数据仪表盘。
真正的数据大屏往往更喜欢用BI软件生成,能够实现图、表、切片器之间交叉筛选,希望以后有机会能用Python使用制作出来。
数据
8文章
7350浏览量
95064 -
代码
30文章
4977浏览量
74431 -
python
58文章
4889浏览量
90343
原文标题:Python 制作可视化大屏全流程!
文章出处:【微信号:DBDevs,微信公众号:数据分析与开发】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
实验室数据可视化监控管理平台方案
高质量可视化大屏应该这样设计
3D系统可视化
可视化泵站组态运维管理系统方案
森林消防智慧预警技术实现:火灾监测 Web GIS 可视化平台搭建
工业物联网可视化平台是什么?有什么功能?
数字孪生赋能智慧空港!湃睿科技助力华南大型枢纽机场行李全流程可视化管控
工业可视化平台是什么
光伏电站可视化的实现
一文读懂 | 晶圆图Wafer Maps:半导体数据可视化的核心工具
基于 HT 的 3D 可视化智慧矿山开发实现
如何使用协议分析仪进行数据分析与可视化
工业设备可视化管理系统是什么
Python制作可视化大屏全流程详解
