一文讲完SPI通讯,看后不懂来找我
单片机技术宅 来源:ADI 作者:ADI 2021-11-01 10:23 次阅读
外设接口 (SPI) 是微控制器和外围 IC(如传感器ADCDAC、 移位寄存器、SRAM等)之间使用最广泛的接口之一。
SPI 是一种同步、全双工、主从式接口。来自主机或从机的数据在时钟上升沿或下降沿同步。主机和从机可以同时传输数据。SPI 接口可以是3线式或4线式。本文重点介绍常用的4线SPI接口。
1 接口
4 线 SPI 器件有四个信号
时钟(SPICLK,SCLK)
片选(CS)主机输出
从机输入(MOSI)主机输入
从机输出(MISO)
产生时钟信号的器件称为主机。主机和从机之间传输的数据与主机产生的时钟同步。同I2C接口相比,SPI器件支持更高的时钟频率。用户应查阅产品数据手册以了解SPI接口的时钟频率规格。
SPI接口只能有一个主机,但可以有一个或多个从机。图1显示了主机和从机之间的SPI连接。
图1. 含主机和从机的SPI配置
来自主机的片选信号用于选择从机。这通常是一个低电平有效信号,拉高时从机与SPI总线断开连接。当使用多个从机时,主机需要为每个从机提供单独的片选信号。本文中的片选信号始终是低电平有效信号。
MOSI和MISO是数据线。MOSI将数据从主机发送到从机,MISO将数据从从机发送到主机。
2 数据传输
要开始SPI通信,主机必须发送时钟信号,并通过使能CS信号选择从机。片选通常是低电平有效信号。因此,主机必须在该信号上发送逻辑0以选择从机。
SPI是全双工接口,主机和从机可以分别通过MOSI和MISO线路同时发送数据。在SPI通信期间,数据的发送(串行移出到MOSI/SDO总线上)和接收(采样或读入总线(MISO/SDI)上的数据)同时进行。串行时钟沿同步数据的移位和采样。
SPI接口允许用户灵活选择时钟的上升沿或下降沿来采样和/或移位数据。欲确定使用SPI接口传输的数据位数,请参阅器件数据手册。
3 时钟极性和时钟相位
在SPI中,主机可以选择时钟极性和时钟相位。在空闲状态期间,CPOL位设置时钟信号的极性。空闲状态是指传输开始时CS为高电平且在向低电平转变的期间,以及传输结束时CS为低电平且在向高电平转变的期间。CPHA位选择时钟相位。
根据CPHA位的状态,使用时钟上升沿或下降沿来采样和/或移位数据。主机必须根据从机的要求选择时钟极性和时钟相位。根据CPOL和CPHA位的选择,有四种SPI模式可用。表1显示了这4种SPI模式。
表1.通过CPOL和CPHA选择SPI模式
图2至图5显示了四种SPI模式下的通信示例。在这些示例中,数据显示在MOSI和MISO线上。传输的开始和结束用绿色虚线表示,采样边沿用橙色虚线表示,移位边沿用蓝色虚线表示。请注意,这些图形仅供参考。要成功进行SPI通信,用户须参阅产品数据手册并确保满足器件的时序规格
图2. SPI模式0,CPOL = 0,CPHA = 0:CLK空闲状态 = 低电平,数据在上升沿采样,并在下降沿移出
图3给出了SPI模式1的时序图。在此模式下,时钟极性为0,表示时钟信号的空闲状态为低电平。此模式下的时钟相位为1,表示数据在下降沿采样(由橙色虚线显示),并且数据在时钟信号的上升沿移出(由蓝色虚线显示)。
图3. SPI模式1,CPOL = 0,CPHA = 1:CLK空闲状态 = 低电平,数据在下降沿采样,并在上升沿移出
图4. SPI模式2,CPOL = 1,CPHA = 1:CLK空闲状态 = 高电平,数据在下降沿采样,并在上升沿移出
图4给出了SPI模式2的时序图。在此模式下,时钟极性为1,表示时钟信号的空闲状态为高电平。此模式下的时钟相位为1,表示数据在下降沿采样(由橙色虚线显示),并且数据在时钟信号的上升沿移出(由蓝色虚线显示)。
图5. SPI模式3,CPOL = 1,CPHA = 0:CLK空闲状态 = 高电平,数据在上升沿采样,并在下降沿移出
图5给出了SPI模式3的时序图。在此模式下,时钟极性为1,表示时钟信号的空闲状态为高电平。此模式下的时钟相位为0,表示数据在上升沿采样(由橙色虚线显示),并且数据在时钟信号的下降沿移出(由蓝色虚线显示)。
4 多从机配置
多个从机可与单个SPI主机一起使用。从机可以采用常规模式连接,或采用菊花链模式连接。
常规SPI模式
在常规模式下,主机需要为每个从机提供单独的片选信号。一旦主机使能(拉低)片选信号,MOSI/MISO线上的时钟和数据便可用于所选的从机。如果使能多个片选信号,则MISO线上的数据会被破坏,因为主机无法识别哪个从机正在传输数据。
从图6可以看出,随着从机数量的增加,来自主机的片选线的数量也增加。这会快速增加主机需要提供的输入和输出数量,并限制可以使用的从机数量。可以使用其他技术来增加常规模式下的从机数量,例如使用多路复用器产生片选信号。
图6. 多从机SPI配置
菊花链模式
在菊花链模式下,所有从机的片选信号连接在一起,数据从一个从机传播到下一个从机。在此配置中,所有从机同时接收同一SPI时钟。来自主机的数据直接送到第一个从机,该从机将数据提供给下一个从机,依此类推。
使用该方法时,由于数据是从一个从机传播到下一个从机,所以传输数据所需的时钟周期数与菊花链中的从机位置成比例。例如在图7所示的8位系统中,为使第3个从机能够获得数据,需要24个时钟脉冲,而常规SPI模式下只需8个时钟脉冲。
图7. 多从机SPI菊花链配置
图8显示了时钟周期和通过菊花链的数据传播。并非所有SPI器件都支持菊花链模式。请参阅产品数据手册以确认菊花链是否可用。
图8. 菊花链配置:数据传播
ADI 支持 SPI 的模拟开关与多路转换器
ADI公司最新一代支持SPI的开关可在不影响精密开关性能的情况下显著节省空间。本文的这一部分将讨论一个案例研究,说明支持SPI的开关或多路复用器如何能够大大简化系统级设计并减少所需的GPIO数量。
ADG1412是一款四通道、单刀单掷(SPST)开关,需要四个GPIO连接到每个开关的控制输入。图9显示了微控制器和一个ADG1412之间的连接。
图9. 微控制器GPIO用作开关的控制信号
随着电路板上开关数量的增加,所需GPIO的数量也会显著增加。例如,当设计一个测试仪器系统时,会使用大量开关来增加系统中的通道数。在4×4交叉点矩阵配置中,使用四个ADG1412。此系统需要16个GPIO,限制了标准微控制器中的可用GPIO。图10显示了使用微控制器的16个GPIO连接四个ADG1412。
图10. 在多从机配置中,所需GPIO的数量大幅增加
5 如何减少IO数量
一种方法是使用串行转并行转换器,如图11所示。该器件输出的并行信号可连接到开关控制输入,器件可通过串行接口SPI配置。此方法的缺点是外加器件会导致物料清单增加。
图11. 使用串行转并行转换器的多从机开关
另一种方法是使用SPI控制的开关。此方法的优点是可减少所需GPIO的数量,并且还能消除外加串行转并行转换器的开销。如图12所示,不需要16个微控制器GPIO,只需要7个微控制器GPIO就可以向4个ADGS1412提供SPI信号。开关可采用菊花链配置,以进一步优化GPIO数量。在菊花链配置中,无论系统使用多少开关,都只使用主机(微控制器)的四个GPIO。
图12. 支持SPI的开关节省微控制器GPIO
图13用于说明目的。ADGS1412数据手册建议在SDO引脚上使用一个上拉电阻。为简单起见,此示例使用了四个开关。随着系统中开关数量的增加,电路板简单和节省空间的优点很重要。
图13. 菊花链配置的SPI开关可进一步优化GPIO
在6层电路板上放置8个四通道SPST开关,采用4×8交叉点配置时,ADI 公司支持 SPI 的开关可节省20%的总电路板空间。
编辑:jq
  • 微控制器
  • 传感器
  • IC
    IC
  • adc
    adc
  • SPI
    SPI
原文标题:一文讲完SPI通讯,看后不懂来找我
文章出处:【微信号:chuxue_MCU,微信公众号:单片机技术宅】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PGA280的SPI无法通讯怎么解决?
    PGA280的SPI无法通讯,写了好几天了,望给个例程
    发表于 09-12 07:08
    大家都来找我们测负载了,就差你了!
    免费负载测试活动SUMMARY2023年5月18日,Aigtek安泰电子“免费代测负载”活动正式上线,年来我们的活动得到了众多老师同学及工程师们的支持与肯定。测试数量与质量齐升活动持续吸引了来自
    的头像 发表于 07-26 08:01 155次阅读
    大家都<b class='flag-5'>来找我</b>们测负载了,就差你了!
    BLED112.V1无法识别手机蓝牙
    的蓝牙通讯协议里的“搜索蓝牙设备\"来找我的手机,是能够找得到的。我的理解是,NI自带的蓝牙通讯协议功能是通过笔记本电脑自带的蓝牙模块来扫描的,那是不是我买的BLED112.V1的USB蓝牙适配器,不能够匹配我手机的蓝牙协议,所
    发表于 06-22 20:37
    【GD32F303红枫派开发板使用手册】第十九讲 SPI-SPI NOR FLASH读写实验
    SPI(Serial Peripheral interface),顾名思义是串行外设接口,和UART不同的是,SPI是同步通讯接口,所以带有时钟线,而UART是异步通讯接口,不需要时钟
    的头像 发表于 06-19 10:12 964次阅读
    【GD32F303红枫派开发板使用手册】第十九讲 <b class='flag-5'>SPI-SPI</b> NOR FLASH读写实验
    需要1ms通过spi和adc进行通讯,怎么操作?
    STM32L476,主频80MHz,需要1ms通过SPI读取次ADC数据(采样率1000Hz),通讯过程大概100us。请问采用什么样的功耗控制方案比较好?休眠我试了,效果比较般,
    发表于 05-07 06:02
    STM32F103ZET6的SPI通讯时,从机的SPI时钟被干扰导致接收的数据错位要如何恢复?
    在使用STM32F103ZET6的SPI通讯时,通讯时从机的SPI时钟被干扰导致接收的数据错位,且无法恢复,只有重新复位,接收的数据才能恢复,程序是基于HAL库写的。大家知道有什么办法
    发表于 04-25 07:42
    超详细的SPI原理和通信模式
    SPI分为主、从两种模式,SPI通讯系统需要包含个(且只能是个)主设备,
    发表于 02-29 12:33 3765次阅读
    超详细的<b class='flag-5'>SPI</b>原理和通信模式
    详解SPI串行外设接口
    SPI也是MCU最常见的对外通信口之,由摩托罗拉在上世纪80年代中开发,用于嵌入式系统中器件之间的短距离数据通信,标准模式使用四条信号线。目前常见的应用器件有:LCD模组、以太网模块、SPI串行Flash和很多传感器等,大部分
    的头像 发表于 01-18 09:45 5841次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b>详解<b class='flag-5'>SPI</b>串行外设接口
    java本身自带的SPI扩展机制是怎么回事?
    八股背多了,相信大家都听说过个词,SPI 扩展 。
    的头像 发表于 01-02 10:32 632次阅读
    java本身自带的<b class='flag-5'>SPI</b>扩展机制是怎么<b class='flag-5'>一</b>回事?
    怎么在CentOS中后台运行、关闭和查看后台任务?
    的头像 发表于 12-18 17:34 2913次阅读
    STM32与AD7124硬件SPI通讯不上是为什么?
    请问 stm32用SPI与AD7124通讯 模拟SPI通讯,可读ID,但是用硬件spi通讯不上
    发表于 12-01 07:29
    AD8366可以使用STM32的SPI进行通讯控制吗?
    AD8366可以使用STM32的SPI进行通讯控制吗? 有没有相关例程?
    发表于 11-15 07:49
    mega2560的spi通讯是什么问题?
    mega2560的spi通讯是什么问题,数据线上没有波形
    发表于 11-06 07:02
