在大型的通讯设备,高端存储设备以及高性能的服务器中,有一类常用的连接器-高速背板连接器,用于连接单板与背板并传递高速差分信号,传递单端信号或传输大电流。高速背板连接器类似电路中的桥梁,通过对电信号快速、稳定、低损耗、高保真的传输,以保证设备完整功能的正常发挥。随着5G逐渐大规模应用,可以预见数据中心设备对于高性能的背板连接器需求将大大提升,大量增加的数据流量输送和回程都需要新的高速连接器支持。
毫无疑问高速高密肯定是背板连接器发展的一个方向。因为高速与高密相互制约,接口密度越高,信号间的串扰风险就越大,最高信号速率就会受到束缚,所以如何在二者中取舍平衡,找到应用场景下最契合的平衡点是其中的难点。
TE 高速背板系列
STRADA Whisper高速背板连接器,是TE目前高速背板连接器系列的主力军,最低传输速度都已经在25 Gbps。STRADA Whisper R系列更是其中高速能达到112 Gbps的硬核产品。
(STRADA Whisper R,TE)
从整个STRADA Whisper系列看来,除开高速传输这一优势,运行时低噪声、低插入损耗且几乎没有斜切,这些都给使用者提供了相当的设计灵活度和设计余量。
STRADA Whisper R系列的阻抗在92Ω,针对85Ω和100Ω的系统阻抗要求都有相应的版本。同时在整个连接器(包括占用位置和插接接口)上TE对该系列都进行了共模阻抗控制。可靠性同时体现在STRADA Whisper R整个系列插入损耗不到1dB。
STRADA Whisper R连接器采用TE独有的C形360°接地设计,该技术可以让接地端与信号端之间即使在1.5mm未插接的情况下,同样维持出色的原有电气性能。同时360°接地屏蔽将提供很高的信号完整度。而上面说到的无斜切,是通过信号端子在高速差分对中水平排列来实现的,在已经有高速优势的情况下,优秀的物理机械强度将大幅提升信号完整性并节省板空间。
AMPHENOL 高速背板系列
Amphenol的ExaMAX2系列和基于Paladin的高速系列都能达到目前最高的112 Gbps这一速度。先说说ExaMAX,ExaMAX连接器最开始是由FCI开发,后来被Amphenol收购,在Amphenol这里发展到了第2代112 Gbps高速系列。Paladin则是Amphenol自己开发的颠覆性的112 Gbps背板互连技术,基于该技术,Paladin系列的高速背板连接器在互连系统中表现尤为强势。
(Paladin 112 Gbps系列,Amphenol)
Amphenol该系列的背板互联系统信号完整性在Paladin技术的加持下可以称作行业标杆。该技术表现出来的是超过40GHz的平稳的线性传输速率,尽可能降到最低的串扰,以及一致的完整信号。
Paladin系列的标准阻抗为95Ω,兼容85Ω和100Ω两种阻抗要求。在25GHz条件下,该系列的IL对XT分离超过40dB,在业内绝对领先的信噪比性能。同时超过40GHz的平稳的线性传输速率可以看出对信号端子的短柱谐振抑制得很好。
工艺上相比TE,Amphenol在高速背板连接器上没有做那么多工艺创新,在技术上则大胆尝试做出了极具代表性的突破,让旗下高速背板连接器系列在保持系统信号完整性上做到了极致。
MOLEX 高速背板系列
Molex高速背板连接器也做到了支持112 Gbps数据速率,在高密度应用上Molex这个系列很受欢迎。
(高速背板,Molex)
在Molex系列里,采用了构建无中间平面PCB的开放式结构来改善气流,同时这样的做法也会降低成本。它推出的2.00mm柱间距,应该是目前市面上能提供的密度最高的选择之一,可见Molex对背板连接在高密度上的关注。
Molex的背板提供0.31mm标准通孔和32至128个间距为2.00mm的差分对,背板PCB头采用了U形屏蔽接地进行保护,并配置了创新的无短截线信号接口,在不需要使用用短截线的情况下,做到了信号传输的稳定。
这个系列35 GHz的线性速率虽然不及Paladin加持下的40 GHz,但这个指标也绝对处于行业头部位置。为了减少插入损耗,Molex还专门对信号束接口进行了改善。
小结
在高速背板连接器领域,尤其是56 Gbps以上的高端应用领域,目前还是只有这些主流国际大厂能把握好那个高速高密的平衡点将其量产化。目前国内最高水平尚只能做到56 Gbps,国产替代潜力巨大。
举报投诉
连接器
98文章
14476浏览量
136430 -
高速连接器
3文章
22浏览量
12062 -
背板连接器
1浏览量
296
高密度Interposer封装设计的SI分析
集成在一个接口层(interposer)上,用高密度、薄互连连接,这种高密度的信号,再加上硅interposer设计,需要仔细的设计和彻底的时序分析。 对于需要在处理器和大容量存储器单元之间进行
TE Z-PACK背板连接器产品介绍
据处理的量级和运算速率的需求也在不断攀升。TE Connectivity(以下简称“TE”)的Z-PACK 高速背板解决方案一直是背板连接系统设计者的青睐之选,提供多种不同的传输速度,
mpo高密度光纤配线架解析
配线架的详细解析: 一、定义与功能 定义:MPO配线架通过将一个连接器上实现多芯光纤的连接,大大提高了连接密度,实现了高密度、高效率的光纤连接
为什么电桥平衡时连接线路电流为零
电桥平衡时连接线路(通常是指检流计所在的连接线,用于检测电桥是否平衡)电流为零的原因,可以从电桥的基本原理和电路平衡的条件来解释。 电桥的基
折叠屏手机引领潮流,预计2025年中高端手机背板技术渗透率将达到60%
据调查公司TrendForce预计,至2024年,OLED已经成为了智能手机的主要显示方式,推动了包括LTPS(低温多晶硅)、LTPO(低温多晶氧化物)在内的中高端背板技术在该领域的应用,届时其渗透
Samtec 技术大咖说 | PCB VS 电缆背板?
、Brandon Gore和Jonathan Sprigler进行了一次讨论,旨在回答在决定高速设计中应该使用PCB还是电缆背板时出现的一些最常见的问题? 这两种方法在成本上比较如何? 像大多数工程答案一样......得看情况。它取决于结构段的物理覆盖范围、每个段必须承载
发表于 07-31 11:39
•710次阅读
对话解读:如何把好高速连接器国产化材料关?
都迎来了设备换新期。 前段时间,英伟达的GB200服务器,就把高速铜连接器的概念,带到了大家的面前。该服务器采用的是线缆背板连接架构,具有 5000 根 NVLink铜缆(合计长度超
中国星坤X2530系列线对板连接器:高密度连接的创新解决方案
在电子设备日益小型化、功能化和智能化的今天,对连接器的性能要求也越来越高。中国星坤公司最新推出的X2530系列线对板连接器,以其卓越的电气和机械性能,为消费类电子、处理器等高密度应用提供了理想的
高密光配线架主要特点和功能有哪些
的光纤连接,满足高密度应用场景的需求。 光缆固定和保护功能:高密光配线架具有光缆固定和保护的功能,能够确保光缆的稳定性和安全性。 光缆终接功能:配线架支持光缆的终接,可以实现光缆与光纤连接
解密平衡车内部技术:大电流连接器的关键作用
平衡车作为智能代步工具,因其便携、环保和易操作受到青睐。Amass提供技术支持,强调大电流插头在平衡车各部件间连接和供能的重要性。控制器、电机和锂电池是平衡车的核心部件,大电流插头确保
高速背板的电磁兼容性设计要点
高速背板为实现较好的电磁兼容性设计,使得印制板在正常工作时能满足电磁兼容和敏感度标准。正确的堆叠有助于屏蔽和抑制EMI。
发表于 03-06 10:34
•1197次阅读
