计算机死机现象对所有使用者来说,都是很头疼的事。但是,计算机死机又是不可避免的,并且还有不少有效减少计算机死机的方法。下面就为大家介绍一些 导致计算机死机的故障原因和解决方法。
(1) CPU最好不要超频过高。目前,由于CPU和显卡采用了新工艺,所以都具有不错的超频性能,但超频在带来高速工作的同时,计算机死机的概率也会增加。超频极易引起系统的不稳定,甚至导致计算机死机,对于由超频引起的死机现象,应当及时予以降频,或恢复其额定工作频率,以保证计算机稳定工作。
(2)小心插拔硬件设备。插拔硬件设备时要小心操作,以防板卡接触不良。频繁地插拔硬件,最容易导致硬件与插槽接触不良,从而产生死机现象。在更换CPU后,定 要插好,有些启动时的死机就是因为CPU没有插好。
(3) BIOS设置要恰当。在减少计算机死机的诸多方法中,有一个会被频频提起的单词一BIOS。虽然提倡BIOS最优设置,但所谓最优是相对的,有时最优的设置,反而会引起重启或者死机。
若由于BIOS设置不当引起死机时,应立即将BIOS恢复到出厂时的默认设置。在升级BIOS前,一定 要先确定所要升级的BIOS版本是否与板卡的型号相符,同时建议备份原来的版本,以防万一。
(4)软件未正常结束时不要关机。在应用软件未正常结束时不要关机,否则可能会造成系统文件的损坏,从而导致计算机死机。
此外,在安装应用软件出现是否覆盖文件的提示时,最好不要覆盖。通常系统文件是最稳定的,不能根据时间的先后来决定覆盖文件。
(5)及时清理机箱灰尘。由于空气中有大量的灰尘,久而久之,机箱中便会有大量的灰尘,这时应当及时清理,否则严重影响散热效果,并且灰尘接触板卡电路时容易引起短路,从而引起计算机死机。
编辑:jq
cpu
68文章
10824浏览量
211109 -
计算机
19文章
7413浏览量
87695 -
BIOS
5文章
468浏览量
45613
原文标题:减少计算机死机的实用方法
文章出处:【微信号:xunwei201508,微信公众号:讯维官方公众号】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
