今天开始将会通过4~5篇文章介绍FPGA和USB3.0通信的相关知识,这其实是《FPGA和外围接口(继续更新)基于FPGA的网口通信设计》后续。PCIe也在筹备中。
完成后也是《Xilinx 7系列FPGA入门级图像处理-完整版V1》初、中级篇的开始,图像处理部分也会通过摄像头前端算法(主要ISP)和后端算法组成,最后应该会形成一个初级工业UVC摄像头和IPC,平台还没选定(不知道有没有赞助,哈哈),算法基本验证完毕。
USB3.0介绍
总线、接口和协议
这里首先提几个概念,大家应该常见到:
USB3.0协议
USB3.0接口
USB3.0总线
是不是很懵逼?
其实理解了这几个概念,对于USB的具体协议就可以有得放矢,不需要看整个复杂又冗长的协议,针对自己的岗位去选择。
总线是一组传输通道,是各种逻辑器件构成的传输数据的通道,一般由由数据线、地址线、控制线等构成。接口是一种连接标准,又常常被称之为物理接口。协议就是传输数据的规则。
我们通常说的USB,既可以是USB信号,也可以是USB接口、USB总线,还可以是USB协议。之所以这么复杂,主要原因就是每个人对概念认知的差异。举个简单的例子,USB总线说的是一组传输通道,而USB接口是一种连接标准,两者之间的关系就是USB接口的设备都要通过USB总线来进行通信,而USB总线上走的设备并不全是USB接口的,像集成USB声卡,走的就是USB总线,但是没有走USB接口。在这里USB总线提供了一种通道,这个通道上可以有不同的符合这种通道要求的接口设备或信号(USB信号或Audio信号)。
USB板载声卡
对于USB声卡,外置声卡时走的就是USB接口,板载声卡时时走的USB总线而不包含USB接口(物理层满足要求即可)。
所以总结一下:
协议即总体框架,定义接口设备、器件及信号、总线及通道之间需要满足的关系,即要实现信号的传输,所有这些组成成员必须通力合作,各自满足协议要求的各种必要条件。
对于USB,下图可以说明这三者关系:
通过上面的分析,后面会在简单介绍USB3.0中规定的几个重要方面。
USB3.0的分层机制
大家都知道PCIe具有三层结构(事务层(Transaction Layer),数据链路层(Data Link Layer)和物理层(Physical Layer)),TCP/IP五层结构(物理层、数据链路层、网络层、传输层、应用层),为什么复杂协议都具有分层结构呢?
这个由来主要来源于OSI五层参考模型(例说七层OSI参考模型)。
即使简单的RS232也是遵守上面的分层结构,只不过RS232只规定了物理层,所以现实中很少有人用分层结构进行分析。
USB3.0的分层机制其实和PCIe类似(协议层(Protocol Layer),链路层(Link Layer)和物理层(Physical Layer)),从某种意义上看,可以把USB3.0看做是PCIe变形版本。下图是分层的通讯结构:
这种分层结构即方便标准化,又方便扩展,所以现今大部分协议都遵循OSI参考模型,希望大家可以理解一下这个模型(推荐的文章中有很多形象的解释)。
以上部分解释包含了个人理解,为了通俗易懂,有些表述不是很准确,希望大家留言交流,下面就很俗套的简单讲解官方的文档了。
USB3.0 与USB2.0的特性比较
硬件接口
物理层
高亮显示部分:
本层主要定义了高速组件之间互操作性所需的电气层参数。
物理层Tx框图
物理层Rx框图
不带电缆(顶部)和带电缆(底部)的通道示意图
USB3.0使用8b/10b传输代码。该传输代码的定义与ANSI X3.230-1994(也称为ANSI INCITS 230-1994)第11条中规定的定义相同。
加扰功能使用线性反馈移位寄存器(LFSR)实现。在发送端,加扰应用于8b/10b编码之前的字符。在接收端,对8b/10b解码后的字符应用解扰。无论何时发送或接收COM符号,LFSR都会重置。
以上就是物理层大致的规定,详情请见《USB3.0协议规范(英文完整版)(第六节)》。
Link Layer链路层
高亮显示部分:
Link Layer链路层主要包括:
•数据包帧
•链路命令
•链路管理和流量控制
•链路错误规则/恢复
•重置
•链路状态机描述
具有帧符号、CRC-16和链路控制字的分组报头
链接控制字
链接命令结构
链接命令字结构
链路训练和状态机的状态图
协议层
高亮显示部分:
协议层主要包括:
•数据包类型
•数据包的格式
•对主机和设备发送的数据包的预期响应
•描述了四种USB 3.0事务类型
•支持批量传输类型的流式传输支持
•设备/主机可能接收/发送的各种响应和数据包的定时参数
整个协议层非常复杂,数据包就差不多十几种类型,所以这里就不过多介绍了。
编辑:jq
主机
1024浏览量
35572 -
RS232
13文章
760浏览量
94970 -
PCIe
16文章
1291浏览量
83940 -
数据包
268浏览量
24702
原文标题:FPGA和USB3.0通信-USB3.0协议介绍
文章出处:【微信号:Open_FPGA,微信公众号:OpenFPGA】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
CH634USB3.0HUB控制芯片USB3.0国产控制芯片
基于FT600Q芯片 的USB3.0设计,为什么连接PC后设备无法识别?
轩展科技发布4K USB3.0编码采集模块
HD3SS6126用于USB3.0信号切换,是否可以级联是用,最多可以级联几级?
请问ISO7760能应用在USB3.0数据上隔离吗?
USB3.0的识别问题
CYUSB3014是否会自动调整工作模式USB3.0还是USB2.0?
USB3.0/3.1静电放电防护方案
