今天给大家分享一篇高压放大器案例:高压放大器在扫描光纤激光器研究中的应用,如果你感兴趣的话就继续往下看吧!
实验名称:高压放大器在新型窄线宽波长扫描光纤激光器研究中的应用
实验目的:根据仿真参数进行DCR-CC滤波器的搭建和实验验证。并搭建了基于DCR-CC滤波器和C+L波段EDFA的单纵模窄线宽波长扫描光纤激光器并探究其性能。
实验设备:滤波器,函数发生器,高压放大器ATA-2021H等。
实验过程:
1.DCR-CC搭建与表征;
采用腔长分别为50.70 cm和 52.00 cm的参数搭建DCR-CC滤波器,使用如图所示的系统测量DCR-CC滤波器的滤波性能。
2.C+L波段激光增益范围的实现;
提出的C+L波段单纵模窄线宽波长扫描光纤激光器结构如图所示。两部分通过两个CL波段波分复用器并联在一起。一个自制的DCR-CC复合谐振腔滤波器作为大范围滤波元件,用以于从密集的主腔纵模中筛选SLM,一个FFP-TF作为波长扫描元件,由一个函数发生器和高压放大器ATA-2021H进行驱动。虚线框内的FFP-TF等器件可由Cir-2和替换FBG代替,用来测量激光器静态激光输出性能。
实验结果:
1.如图分别显示了四个波长处在60分钟内的中期激光运行稳定性,通过使用分辨率为0.02 nm,数据采集间隔为0.001 nm 的OSA重复扫描进行测量。从图中可以看出,四个激光的波长波动性f (i=1,2,3,4)很小,最大为 0.006 nm,功率波动性f, (i=1,2,3,4)很低,最大值为0.704 dB,其信噪比OSNR均高于66 dB。
2.自零差法测量不同扫描频率下ESA测得的拍频谱。
实验中用到的高压放大器ATA-2021H,最大输出200Vp-p (±100Vp)高压,可以驱动高压型负载。电压增益数控可调,一键保存设置,提供了方便简洁的操作选择,可与主流的信号发生器配套使用,实现信号的完美放大。
实验结论:
对于FDML波长扫描激光器,通过提高增益、使用带宽更窄的高速可调滤波器,来进一步提升激光器性能。设计更加适合FDML机理的复合谐振腔滤波器有望进一步改善激光器的纵模特性。
本文实验素材由西安安泰电子整理发布,如想了解更多实验方案,请持续关注安泰电子。Aigtek是国内专业从事测量仪器研发、生产和销售的高科技企业,一直专注于高压放大器、线束测试仪、计量校准源等测试仪器产品的研发与制造。
编辑:fqj
激光器
19文章
3014浏览量
64801 -
高压放大器
4文章
813浏览量
16000
基于半导体光放大器的光纤环形腔激光器
高压放大器在电子测试中的应用研究
安泰电子ATA-2021B高压放大器的电子实验案例(案例合集)
安泰电压放大器在锁模光纤激光器脉冲重频实验中的应用
高压放大器在扫描光纤激光器研究中的应用分析
