用cp命令0.2秒就拷贝了100G文件是怎么回事
Linux爱好者 来源:OSC开源社区 作者:OSC开源社区 2021-11-02 15:22 次阅读
cp 引发的思考
今天同事用 cp 命令,把他给惊到了!背景是这样的:他用 cp 拷贝了一个 100 G的文件,竟然一秒不到就拷贝完成了!用 ls 看一把文件,显示文件确实是 100 G。
sh-4.4# ls -lh -rw-r--r-- 1 root root 100G Mar 6 12:22 test.txt
但是copy起来为什么会这么快呢?
sh-4.4# time cp 。/test.txt 。/test.txt.cp real 0m0.107s user 0m0.008s sys 0m0.085s
一个 SATA 机械盘的写能力能到 150 M/s (大部分的机械盘都是到不了这个值的)就算非常不错了,正常情况下,copy 一个 100G 的文件至少要 682 秒 ( 100 G/ 150 M/s ),也就是 11 分钟。实际情况却是 cp 一秒没到就完成了工作,惊呆了,为啥呢?更诡异的是:他的文件系统只有 40 G,为啥里面会有一个 100 G的文件呢?同事把我找来,看看这个诡异的问题。
分析文件我让他先用 du 命令看一下,却只有 2M ,根本不是100G,这是怎么回事?
sh-4.4# du -sh 。/test.txt 2.0M 。/test.txt
再看 stat 命令显示的信息
sh-4.4# stat 。/test.txt File: 。/test.txt Size: 107374182400 Blocks: 4096 IO Block: 4096 regular file Device: 78h/120d Inode: 3148347 Links: 1 Access: (0644/-rw-r--r--) Uid: ( 0/ root) Gid: ( 0/ root) Access: 2021-03-13 1200.888871000 +0000 Modify: 2021-03-13 1246.562243000 +0000 Change: 2021-03-13 1246.562243000 +0000 Birth: -
stat 命令输出解释:
Size 为 107374182400(知识点:单位是字节),也就是 100G ;
Blocks 这个指标显示为 4096(知识点:一个 Block 的单位固定是 512 字节,也就是一个扇区的大小),这里表示为 2M;
划重点:
Size 表示的是文件大小,这个也是大多数人看到的大小;
Blocks 表示的是物理实际占用空间;
同事问道:“文件大小和实际物理占用,这两个竟然不是相同的概念 !为什么是这样? ” “看来,我们必须得深入文件系统才能理解了,来,我给你好好讲讲。”
文件系统
文件系统听起来很高大上,通俗话就用来存数据的一个容器而已,本质和你的行李箱、仓库没有啥区别,只不过文件系统存储的是数字产品而已。我有一个视频文件,我把这个视频放到这个文件系统里,下次来拿,要能拿到我完整的视频文件数据,这就是文件系统,对外提供的就是存取服务。
现实的存取场景例如你到火车站使用寄存服务:存行李的时候,是不是要登记一些个人信息?对吧,至少自己名字要写上。可能还会给你一个牌子,让你挂手上,这个东西就是为了标示每一个唯一的行李。
取行李的时候,要报自己名字,有牌子的给他牌子,然后工作人员才能去特定的位置找到你的行李
划重点:存的时候必须记录一些关键信息(记录ID、给身份牌),取的时候才能正确定位到。
文件系统回到我们的文件系统,对比上面的行李存取行为,可以做个简单的类比;
登记名字就是在文件系统记录文件名;
生成的牌子就是元数据索引
你的行李就是文件;
寄存室就是磁盘(容纳东西的物理空间);
管理员整套运行机制就是文件系统;
上面的对应并不是非常严谨,仅仅是帮助大家理解文件系统而已,让大家知道其实文件系统是非常朴实的一个东西,思想都来源于生活。
空间管理现在思考文件系统是怎么管理空间的?如果,一个连续的大磁盘空间给你使用,你会怎么使用这段空间呢?直观的一个想法,我把进来的数据就完整的放进去。
这种方式非常容易实现,属于眼前最简单,以后最麻烦的方式。因为会造成很多空洞,明明还有很多空间位置,但是由于整个太大,形状不合适(数据大小),哪里都放不下。因为你要放一个完整的空间。怎么改进?有人会想,既然整个放不进去,那就剁碎了呗。这里塞一点,那里塞一点,就塞进去了。对,思路完全正确。改进的方式就是切分,把空间按照一定粒度切分。每个小粒度的物理块命名为 Block,每个 Block 一般是 4K 大小,用户数据存到文件系统里来自然也是要切分,存储到磁盘上各个角落。
图示标号表示这个完整对象的 Block 的序号,用来复原对象用的。随之而来又有一个问题:你光会切成块还不行,取文件数据的时候,还得把它们给组合起来才行。所以,要有一个表记录文件对应所有 Block 的位置,这个表被文件系统称为inode。写文件的流程是这样的:
先写数据:数据先按照 Block 粒度存储到磁盘的各个位置;
再写元数据:然后把 Block 所在的各个位置保存起来,即inode(我用一本书来表示);
读文件流程则是:
先读inode,找到各个 Block 的位置;
然后读数据,构造一个完整的文件,给到用户;
inode/block 概念好,我们现在来看看inode,直观地感受一下:这个inode有文件元数据和Block数组(长度是15),数组中前两项指向Block 3和Block 11,表示数据在这两个块中存着。 你肯定会意识到:Block数组只有15个元素,每个Block是4K, 难道一个文件最大只能是 15 * 4K = 60 K ? 这是绝对不行的! 最简单的办法就是:把这个Block数组长度给扩大!比如我们想让文件系统最大支持100G的文件,Block数组需要这么长:(100*1024*1024)/4 = 26214400Block数组中每一项是4个字节,那就需要(26214400*4)/1024/1024 = 100M 为了支持100G的文件,我们的Block数组本身就得100M ! 并且对每个文件都是如此 !即使这个文件只有1K! 这将是巨大浪费!肯定不能这么干,解决方案就是间接索引,按照约定,把这 15 个槽位分作 4 个不同类别来用:
前 12 个槽位(也就是 0 - 11 )我们成为直接索引;
第 13 个位置,我们称为 1 级索引;
第 14 个位置,我们称为 2 级索引;
第 15 个位置,我们称为 3 级索引;
直接索引:能存 12 个 block 编号,每个 block 4K,就是 48K,也就是说,48K 以内的文件,前 12 个槽位存储编号就能完全 hold 住。一级索引:也就是说这里存储的编号指向的 block 里面存储的也是 block 编号,里面的编号指向用户数据。一个 block 4K,每个元素 4 字节,也就是有 1024 个编号位置可以存储。所以,一级索引能寻址 4M(1024 * 4K)空间 。二级索引:二级索引是在一级索引的基础上多了一级而已,换算下来,有了 4M 的空间用来存储用户数据的编号。所以二级索引能寻址 4G (4M/4 * 4K) 的空间。
三级索引:三级索引是在二级索引的基础上又多了一级,也就是说,有了 4G 的空间来存储用户数据的 block 编号。所以二级索引能寻址 4T (4G/4 * 4K) 的空间。
所以,在这种文件系统(如ext2)上,通过这种间接块索引的方式,最大能支撑的文件大小 = 48K + 4M + 4G + 4T ,约等于 4 T。这种多级索引寻址性能表现怎么样?在不超过 12 个数据块的小文件的寻址是最快的,访问文件中的任意数据理论只需要两次读盘,一次读 inode,一次读数据块。访问大文件中的数据则需要最多五次读盘操作:inode、一级间接寻址块、二级间接寻址块、三级间接寻址块、数据块。
为什么cp那么快?接下来我们要写入一个奇怪的文件,这个文件很大,但是真正的数据只有8K:在[0,4K]这位置有4K的数据在[1T , 1T+4K] 处也有4K数据中间没有数据,这样的文件该如何写入硬盘?
创建一个文件,这个时候分配一个 inode;
在 [ 0,4K ] 的位置写入 4K 数据,这个时候只需要 一个 block,把这个编号写到 block[0] 这个位置保存起来;
在 [ 1T,1T+4K ] 的位置写入 4K 数据,这个时候需要分配一个 block,因为这个位置已经落到三级索引才能表现的空间了,所以需要还需要分配出 3 个索引块;
写入完成,close 文件;
这个时候,我们的文件看起来是超大文件,size 等于 1T+4K ,但里面实际的数据只有 8 K,位置分别是 [ 0,4K ] ,[ 1T,1T+4K ]。 由于没写数据的地方不用分配物理block块,所以实际占用的物理空间只有8K。重点:文件 size 只是 inode 里面的一个属性,实际物理空间占用则是要看用户数据放了多少个 block ,没写数据的地方不用分配物理block块。这样的文件其实就是稀疏文件, 它的逻辑大小和实际物理空间是不相等的。 所以当我们用cp命令去复制一个这样的文件时,那肯定迅速就完成了。
总结好,我们再深入思考下,文件系统为什么能做到这一点?
首先,最关键的是把磁盘空间切成离散的、定长的 block 来管理;
然后,通过 inode 能查找到所有离散的数据(保存了所有的索引);
最后,实现索引块和数据块空间的后分配;
这三点是层层递进的。
后记
我把这点小知识给小伙伴讲了一小时,看到他感动欲哭的表情,我觉得他学fei了,非常满意。是我想太多了吗?中午吃饭都没叫我。
责任编辑:haq
  • 命令
  • 代码
原文标题:0.2 秒居然复制了 100G 文件?
文章出处:【微信号:LinuxHub,微信公众号:Linux爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    100G光模块概述及应用前景
    100G光模块作为高速数据传输的核心组件,具有重要地位。100G光模块可以实现每秒100Gbps的数据传输速度,广泛应用于数据中心和传输网等应用场景。本文将介绍100G光模块的基本类型
    的头像 发表于 11-25 12:04 304次阅读
    如何使用SCP和Rsync远程拷贝文件
    scp是secure copy的简写,用于在Linux下进行远程拷贝文件命令,和它类似的命令cp,不过
    的头像 发表于 09-29 15:54 478次阅读
    基于VU9P的4路 100G光纤 6U VPX板卡
    的头像 发表于 09-29 09:28 419次阅读
    基于VU9P的4路 <b class='flag-5'>100G</b>光纤 6U VPX板卡
    大带宽服务器推流延迟怎么回事
    大带宽服务器推流延迟怎么回事
    的头像 发表于 09-03 14:52 396次阅读
    服务器错误是怎么回事?常见错误原因及解决方法汇总
    服务器错误是怎么回事?最常见的原因分有六个,分别是:硬件问题、软件问题、网络问题、资源耗尽、数据库、文件权限问题。可以根据以下具体错误原因进行辨别,并选择适合的解决方法。关于常见服务器原因及解决方法如下:
    的头像 发表于 08-12 10:11 1613次阅读
    100G QSFP28双纤单波光模块的高性价比解决方案
    100G单波光模块采用了更为先进的PSM4并行传输技术,将光发射和接收单元的数量从4个减少到1个,可使成本相对降低40%以上。由于100G单波技术采用了单通道PAM4技术,这一创新使得100G顺利升级到4x
    的头像 发表于 06-20 16:32 549次阅读
    <b class='flag-5'>100G</b> QSFP28双纤单波光模块的高性价比解决方案
    100G Lambda MSA协议资源免费下载
    100G Lambda MSA
    的头像 发表于 05-31 16:31 490次阅读
    100G单纤和双纤光模块模块对比
    近期,易天光通信升级更新系列100G光模块,众所周知,光模块有着单纤和双纤之分,那它们两者有什么区别呢?本期文章我们就来看看易天100G单纤和双纤光模块的区别对比。
    的头像 发表于 05-16 16:58 753次阅读
    <b class='flag-5'>100G</b>单纤和双纤光模块模块对比
    下一代光网络单波100G光模块
    100G Single Lambda (100G单波)是一种广泛使用的基于PAM4调制的光学规范。100G单波用于通过单个波长光传输100G数据流。
    的头像 发表于 05-13 10:56 669次阅读
    100G ZR4 80KM光模块产品亮点有哪些
    之前的文章我们介绍100G ZR4 80KM光模块的产品特征以及技术原理等,那本期文章我们来了解一下易天第二代100G ZR4 80KM光模块的产品亮点。
    的头像 发表于 05-09 18:12 794次阅读
    <b class='flag-5'>100G</b> ZR4 80KM光模块产品亮点有哪些
    O-Band——真正的100G DWDM解决方案
    100G PAM4 DWDM O-BAND解决方案专为在中等长度距离需要多个100G连接的客户而设计。易飞扬COLOR X光模块采用PAM4 DWDM1 O-BAND硅光平台, 可应用于5G前传应用,传输距离达到10km,加外置
    的头像 发表于 04-30 10:59 824次阅读
    O-Band——真正的<b class='flag-5'>100G</b> DWDM解决方案
    FATFS操作SD卡,但没法成功建目录或文件,请问是怎么回事
    FATFS (13a版本)操作SD卡(8G),但没法 成功建目录或文件,请问是怎么回事?SD卡的驱动正常。
    发表于 04-23 08:29
    网络革新:ETU-LINK 100G AOC全系列产品驱动数字经济的加速发展
    高效、稳定、高速的网络连接成为各行业发展的基石。之前的文章内容小编为大家介绍ETU-LINK 100G DAC系列产品,本期文章我们来看看100G AOC产品,它在网络技术革新中又起着什么作用呢?
    的头像 发表于 04-16 17:40 879次阅读
    网络革新:ETU-LINK <b class='flag-5'>100G</b> AOC全系列产品驱动数字经济的加速发展
    800G时代来临,100G光模块还有优势吗
    之一,100G光模块也在不断创新和升级。那么100G光模块还有那些优势呢?下面为大家介绍一下。 1、高速传输能力 100G光模块是当前主流的网络通信设备中使用的一种高速光模块之一,其传输速率为
    的头像 发表于 03-26 11:39 536次阅读
    800<b class='flag-5'>G</b>时代来临,<b class='flag-5'>100G</b>光模块还有优势吗
    100G交换芯片和2.5G交换芯片介绍
    100G交换芯片是设计用于支持100 Gigabit Ethernet(100GbE)网络通信的高性能集成电路。这类芯片对于满足数据中心和高速网络环境对带宽和处理能力的日益增长的需求至关重要。
    的头像 发表于 03-21 17:03 1574次阅读
