本节将介绍SparkSQL编程基本概念和基本用法。
不同于RDD编程的命令式编程范式,SparkSQL编程是一种声明式编程范式,我们可以通过SQL语句或者调用DataFrame的相关API描述我们想要实现的操作。
然后Spark会将我们的描述进行语法解析,找到相应的执行计划并对其进行流程优化,然后调用相应基础命令进行执行。
我们使用pyspark进行RDD编程时,在Excutor上跑的很多时候就是Python代码,当然,少数时候也会跑java字节码。
但我们使用pyspark进行SparkSQL编程时,在Excutor上跑的全部是java字节码,pyspark在Driver端就将相应的Python代码转换成了java任务然后放到Excutor上执行。
因此,使用SparkSQL的编程范式进行编程,我们能够取得几乎和直接使用scala/java进行编程相当的效率(忽略语法解析时间差异)。此外SparkSQL提供了非常方便的数据读写API,我们可以用它和Hive表,HDFS,mysql表,Cassandra,Hbase等各种存储媒介进行数据交换。
美中不足的是,SparkSQL的灵活性会稍差一些,其默认支持的数据类型通常只有 Int,Long,Float,Double,String,Boolean 等这些标准SQL数据类型, 类型扩展相对繁琐。对于一些较为SQL中不直接支持的功能,通常可以借助于用户自定义函数(UDF)来实现,如果功能更加复杂,则可以转成RDD来进行实现。
本节我们将主要介绍以下主要内容:
RDD和DataFrame的对比
创建DataFrame
DataFrame保存成文件
DataFrame的API交互
DataFrame的SQL交互
importfindspark
#指定spark_home为刚才的解压路径,指定python路径
spark_home="/Users/liangyun/ProgramFiles/spark-3.0.1-bin-hadoop3.2"
python_path="/Users/liangyun/anaconda3/bin/python"
findspark.init(spark_home,python_path)
importpyspark
frompyspark.sqlimportSparkSession
#SparkSQL的许多功能封装在SparkSession的方法接口中
spark=SparkSession.builder
.appName("test")
.config("master","local[4]")
.enableHiveSupport()
.getOrCreate()
sc=spark.sparkContext
一,RDD,DataFrame和DataSet对比
DataFrame参照了Pandas的思想,在RDD基础上增加了schma,能够获取列名信息。
DataSet在DataFrame基础上进一步增加了数据类型信息,可以在编译时发现类型错误。
DataFrame可以看成DataSet[Row],两者的API接口完全相同。
DataFrame和DataSet都支持SQL交互式查询,可以和 Hive无缝衔接。
DataSet只有Scala语言和Java语言接口中才支持,在Python和R语言接口只支持DataFrame。
DataFrame数据结构本质上是通过RDD来实现的,但是RDD是一种行存储的数据结构,而DataFrame是一种列存储的数据结构。
二,创建DataFrame
1,通过toDF方法转换成DataFrame
可以将RDD用toDF方法转换成DataFrame
#将RDD转换成DataFrame
rdd=sc.parallelize([("LiLei",15,88),("HanMeiMei",16,90),("DaChui",17,60)])
df=rdd.toDF(["name","age","score"])
df.show()
df.printSchema()
|name|age|score|
|LiLei|15|88|
|HanMeiMei|16|90|
|DaChui|17|60|
root
|--name:string(nullable=true)
|--age:long(nullable=true)
|--score:long(nullable=true)
2, 通过createDataFrame方法将Pandas.DataFrame转换成pyspark中的DataFrame
importpandasaspd
pdf=pd.DataFrame([("LiLei",18),("HanMeiMei",17)],columns=["name","age"])
df=spark.createDataFrame(pdf)
df.show()
|name|age|
|LiLei|18|
|HanMeiMei|17|
#也可以对列表直接转换
values=[("LiLei",18),("HanMeiMei",17)]
df=spark.createDataFrame(values,["name","age"])
df.show()
|name|age|
|LiLei|18|
|HanMeiMei|17|
4, 通过createDataFrame方法指定schema动态创建DataFrame
可以通过createDataFrame的方法指定rdd和schema创建DataFrame。
这种方法比较繁琐,但是可以在预先不知道schema和数据类型的情况下在代码中动态创建DataFrame.
frompyspark.sql.typesimport*
frompyspark.sqlimportRow
fromdatetimeimportdatetime
schema=StructType([StructField("name",StringType(),nullable=False),
StructField("score",IntegerType(),nullable=True),
StructField("birthday",DateType(),nullable=True)])
rdd=sc.parallelize([Row("LiLei",87,datetime(2010,1,5)),
Row("HanMeiMei",90,datetime(2009,3,1)),
Row("DaChui",None,datetime(2008,7,2))])
dfstudent=spark.createDataFrame(rdd,schema)
dfstudent.show()
|name|score|birthday|
|LiLei|87|2010-01-05|
|HanMeiMei|90|2009-03-01|
|DaChui|null|2008-07-02|
4,通过读取文件创建
可以读取json文件,csv文件,hive数据表或者mysql数据表得到DataFrame。
#读取json文件生成DataFrame
df=spark.read.json("data/people.json")
df.show()
|age|name|
|null|Michael|
|30|Andy|
|19|Justin|
#读取csv文件
df=spark.read.option("header","true")
.option("inferSchema","true")
.option("delimiter",",")
.csv("data/iris.csv")
df.show(5)
df.printSchema()
|sepallength|sepalwidth|petallength|petalwidth|label|
|5.1|3.5|1.4|0.2|0|
|4.9|3.0|1.4|0.2|0|
|4.7|3.2|1.3|0.2|0|
|4.6|3.1|1.5|0.2|0|
|5.0|3.6|1.4|0.2|0|
onlyshowingtop5rows
root
|--sepallength:double(nullable=true)
|--sepalwidth:double(nullable=true)
|--petallength:double(nullable=true)
|--petalwidth:double(nullable=true)
|--label:integer(nullable=true)
#读取csv文件
df=spark.read.format("com.databricks.spark.csv")
.load("data/iris.csv")
df.show(5)
df.printSchema()
|5.1|3.5|1.4|0.2|0|
|4.9|3.0|1.4|0.2|0|
|4.7|3.2|1.3|0.2|0|
|4.6|3.1|1.5|0.2|0|
|5.0|3.6|1.4|0.2|0|
onlyshowingtop5rows
root
#读取parquet文件
df=spark.read.parquet("data/users.parquet")
df.show()
|name|favorite_color|favorite_numbers|
|Alyssa|null|[3,9,15,20]|
|Ben|red|[]|
#读取hive数据表生成DataFrame
spark.sql("CREATETABLEIFNOTEXISTSsrc(keyINT,valueSTRING)USINGhive")
spark.sql("LOADDATALOCALINPATH'data/kv1.txt'INTOTABLEsrc")
df=spark.sql("SELECTkey,valueFROMsrcWHEREkey< 10 ORDER BY key")
df.show(5)
|key|value|
|0|val_0|
|0|val_0|
|0|val_0|
|0|val_0|
|0|val_0|
onlyshowingtop5rows
#读取mysql数据表生成DataFrame
url="jdbc//localhost:3306/test"
df=spark.read.format("jdbc")
.option("url",url)
.option("dbtable","runoob_tbl")
.option("user","root")
.option("password","0845")
.load()
df.show()
三,DataFrame保存成文件
可以保存成csv文件,json文件,parquet文件或者保存成hive数据表
#保存成csv文件
df=spark.read.format("json").load("data/people.json")
df.write.format("csv").option("header","true").save("data/people_write.csv")
#先转换成rdd再保存成txt文件
df.rdd.saveAsTextFile("data/people_rdd.txt")
#保存成json文件
df.write.json("data/people_write.json")
#保存成parquet文件,压缩格式,占用存储小,且是spark内存中存储格式,加载最快
df.write.partitionBy("age").format("parquet").save("data/namesAndAges.parquet")
df.write.parquet("data/people_write.parquet")
#保存成hive数据表
df.write.bucketBy(42,"name").sortBy("age").saveAsTable("people_bucketed")
四,DataFrame的API交互
frompyspark.sql.functionsimport*
[("LiLei",15,"male"),
("HanMeiMei",16,"female"),
("DaChui",17,"male")]).toDF("name","age","gender")
df.show()
df.printSchema()
|name|age|gender|
|LiLei|15|male|
|HanMeiMei|16|female|
|DaChui|17|male|
root
|--gender:string(nullable=true)
1,Action操作
DataFrame的Action操作包括show,count,collect,,describe,take,head,first等操作。
#show
df.show()
|name|age|gender|
|LiLei|15|male|
|DaChui|17|male|
#show(numRows:Int,truncate:Boolean)
#第二个参数设置是否当输出字段长度超过20时进行截取
df.show(2,False)
|name|age|gender|
|LiLei|15|male|
onlyshowingtop2rows
#count
df.count()
3
#collect
df.collect()
[Row(name='LiLei',age=15,gender='male'),
Row(name='HanMeiMei',age=16,gender='female'),
Row(name='DaChui',age=17,gender='male')]
#first
df.first()
#take
df.take(2)
Row(name='HanMeiMei',age=16,gender='female')]
#head
df.head(2)
2,类RDD操作
DataFrame支持RDD中一些诸如distinct,cache,sample,foreach,intersect,except等操作。
可以把DataFrame当做数据类型为Row的RDD来进行操作,必要时可以将其转换成RDD来操作。
df=spark.createDataFrame([("HelloWorld",),("HelloChina",),("HelloSpark",)]).toDF("value")
df.show()
|value|
|HelloWorld|
|HelloChina|
|HelloSpark|
#map操作,需要先转换成rdd
rdd=df.rdd.map(lambdax:Row(x[0].upper()))
dfmap=rdd.toDF(["value"]).show()
|value|
|HELLOWORLD|
|HELLOCHINA|
|HELLOSPARK|
#flatMap,需要先转换成rdd
df_flat=df.rdd.flatMap(lambdax:x[0].split("")).map(lambdax:Row(x)).toDF(["value"])
df_flat.show()
|value|
|Hello|
|World|
|Hello|
|China|
|Hello|
|Spark|
#filter过滤
df_filter=df.rdd.filter(lambdas:s[0].endswith("Spark")).toDF(["value"])
df_filter.show()
|value|
|HelloSpark|
#filter和broadcast混合使用
broads=sc.broadcast(["Hello","World"])
df_filter_broad=df_flat.filter(~col("value").isin(broads.value))
df_filter_broad.show()
|value|
|China|
|Spark|
#distinct
df_distinct=df_flat.distinct()
df_distinct.show()
|value|
|World|
|China|
|Hello|
|Spark|
#cache缓存
df.cache()
df.unpersist()
#sample抽样
dfsample=df.sample(False,0.6,0)
dfsample.show()
|value|
|HelloChina|
|HelloSpark|
df2=spark.createDataFrame([["HelloWorld"],["HelloScala"],["HelloSpark"]]).toDF("value")
df2.show()
|value|
|HelloWorld|
|HelloScala|
|HelloSpark|
#intersect交集
dfintersect=df.intersect(df2)
dfintersect.show()
|value|
|HelloSpark|
|HelloWorld|
#exceptAll补集
dfexcept=df.exceptAll(df2)
dfexcept.show()
|value|
|HelloChina|
3,类Excel操作
可以对DataFrame进行增加列,删除列,重命名列,排序等操作,去除重复行,去除空行,就跟操作Excel表格一样。
("DaChui",17,"male"),
("RuHua",16,None)
df.show()
df.printSchema()
|name|age|gender|
|LiLei|15|male|
|DaChui|17|male|
|RuHua|16|null|
root
#增加列
dfnew=df.withColumn("birthyear",-df["age"]+2020)
dfnew.show()
|name|age|gender|birthyear|
|LiLei|15|male|2005|
|HanMeiMei|16|female|2004|
|DaChui|17|male|2003|
|RuHua|16|null|2004|
#置换列的顺序
dfupdate=dfnew.select("name","age","birthyear","gender")
dfupdate.show()
#删除列
dfdrop=df.drop("gender")
dfdrop.show()
|name|age|
|LiLei|15|
|HanMeiMei|16|
|DaChui|17|
|RuHua|16|
#重命名列
dfrename=df.withColumnRenamed("gender","sex")
dfrename.show()
|name|age|sex|
|LiLei|15|male|
|DaChui|17|male|
|RuHua|16|null|
#排序sort,可以指定升序降序
dfsorted=df.sort(df["age"].desc())
dfsorted.show()
|name|age|gender|
|DaChui|17|male|
|RuHua|16|null|
|LiLei|15|male|
#排序orderby,默认为升序,可以根据多个字段
dfordered=df.orderBy(df["age"].desc(),df["gender"].desc())
dfordered.show()
|name|age|gender|
|DaChui|17|male|
|RuHua|16|null|
|LiLei|15|male|
#去除nan值行
dfnotnan=df.na.drop()
dfnotnan.show()
|name|age|gender|
|LiLei|15|male|
|DaChui|17|male|
#填充nan值
df_fill=df.na.fill("female")
df_fill.show()
|name|age|gender|
|LiLei|15|male|
|DaChui|17|male|
|RuHua|16|female|
#替换某些值
df_replace=df.na.replace({"":"female","RuHua":"SiYu"})
df_replace.show()
|name|age|gender|
|LiLei|15|male|
|DaChui|17|male|
|SiYu|16|null|
#去重,默认根据全部字段
df2=df.unionAll(df)
df2.show()
dfunique=df2.dropDuplicates()
dfunique.show()
|name|age|gender|
|LiLei|15|male|
|DaChui|17|male|
|RuHua|16|null|
|LiLei|15|male|
|DaChui|17|male|
|RuHua|16|null|
|name|age|gender|
|RuHua|16|null|
|DaChui|17|male|
|LiLei|15|male|
#去重,根据部分字段
dfunique_part=df.dropDuplicates(["age"])
dfunique_part.show()
|name|age|gender|
|DaChui|17|male|
|LiLei|15|male|
#简单聚合操作
dfagg=df.agg({"name":"count","age":"max"})
dfagg.show()
|count(name)|max(age)|
|4|17|
#汇总信息
df_desc=df.describe()
df_desc.show()
|summary|name|age|gender|
|count|4|4|3|
|mean|null|16.0|null|
|stddev|null|0.816496580927726|null|
|min|DaChui|15|female|
|max|RuHua|17|male|
#频率超过0.5的年龄和性别
df_freq=df.stat.freqItems(("age","gender"),0.5)
df_freq.show()
|age_freqItems|gender_freqItems|
|[16]|[male]|
4,类SQL表操作
类SQL表操作主要包括表查询(select,selectExpr,where),表连接(join,union,unionAll),表分组(groupby,agg,pivot)等操作。
("RuHua",16,None)]).toDF("name","age","gender")
df.show()
|name|age|gender|
|LiLei|15|male|
|DaChui|17|male|
|RuHua|16|null|
#表查询select
dftest=df.select("name").limit(2)
dftest.show()
|name|
|LiLei|
|HanMeiMei|
dftest=df.select("name",df["age"]+1)
dftest.show()
|name|(age+1)|
|LiLei|16|
|HanMeiMei|17|
|DaChui|18|
|RuHua|17|
#表查询select
dftest=df.select("name",-df["age"]+2020).toDF("name","birth_year")
dftest.show()
|name|birth_year|
|LiLei|2005|
|HanMeiMei|2004|
|DaChui|2003|
|RuHua|2004|
#表查询selectExpr,可以使用UDF函数,指定别名等
importdatetime
spark.udf.register("getBirthYear",lambdaage:datetime.datetime.now().year-age)
dftest=df.selectExpr("name","getBirthYear(age)asbirth_year","UPPER(gender)asgender")
dftest.show()
|name|birth_year|gender|
|LiLei|2005|MALE|
|HanMeiMei|2004|FEMALE|
|DaChui|2003|MALE|
|RuHua|2004|null|
#表查询where,指定SQL中的where字句表达式
dftest=df.where("gender='male'andage>15")
dftest.show()
|name|age|gender|
|DaChui|17|male|
#表查询filter
dftest=df.filter(df["age"]>16)
dftest.show()
|name|age|gender|
|DaChui|17|male|
#表查询filter
dftest=df.filter("gender='male'")
dftest.show()
|name|age|gender|
|LiLei|15|male|
|DaChui|17|male|
#表连接join
dfscore=spark.createDataFrame([("LiLei","male",88),("HanMeiMei","female",90),("DaChui","male",50)])
.toDF("name","gender","score")
dfscore.show()
|name|gender|score|
|LiLei|male|88|
|HanMeiMei|female|90|
|DaChui|male|50|
#表连接join,根据单个字段
dfjoin=df.join(dfscore.select("name","score"),"name")
dfjoin.show()
|name|age|gender|score|
|LiLei|15|male|88|
|HanMeiMei|16|female|90|
|DaChui|17|male|50|
#表连接join,根据多个字段
dfjoin=df.join(dfscore,["name","gender"])
dfjoin.show()
|name|gender|age|score|
|HanMeiMei|female|16|90|
|DaChui|male|17|50|
|LiLei|male|15|88|
#表连接join,根据多个字段
#可以指定连接方式为"inner","left","right","outer","semi","full","leftanti","anti"等多种方式
dfjoin=df.join(dfscore,["name","gender"],"right")
dfjoin.show()
|DaChui|male|17|50|
|LiLei|male|15|88|
dfjoin=df.join(dfscore,["name","gender"],"outer")
dfjoin.show()
|DaChui|male|17|50|
|LiLei|male|15|88|
|RuHua|null|16|null|
#表连接,灵活指定连接关系
dfmark=dfscore.withColumnRenamed("gender","sex")
dfmark.show()
|name|sex|score|
|LiLei|male|88|
|DaChui|male|50|
dfjoin=df.join(dfmark,(df["name"]==dfmark["name"])&(df["gender"]==dfmark["sex"]),
"inner")
dfjoin.show()
|name|age|gender|name|sex|score|
|HanMeiMei|16|female|HanMeiMei|female|90|
|DaChui|17|male|DaChui|male|50|
|LiLei|15|male|LiLei|male|88|
#表合并union
dfstudent=spark.createDataFrame([("Jim",18,"male"),("Lily",16,"female")]).toDF("name","age","gender")
dfstudent.show()
|name|age|gender|
|Jim|18|male|
|Lily|16|female|
dfunion=df.union(dfstudent)
dfunion.show()
|name|age|gender|
|LiLei|15|male|
|DaChui|17|male|
|RuHua|16|null|
|Jim|18|male|
|Lily|16|female|
#表分组groupBy
frompyspark.sqlimportfunctionsasF
dfgroup=df.groupBy("gender").max("age")
dfgroup.show()
|gender|max(age)|
|null|16|
|female|16|
|male|17|
#表分组后聚合,groupBy,agg
dfagg=df.groupBy("gender").agg(F.mean("age").alias("mean_age"),
F.collect_list("name").alias("names"))
dfagg.show()
|gender|mean_age|names|
|null|16.0|[RuHua]|
|female|16.0|[HanMeiMei]|
|male|16.0|[LiLei,DaChui]|
#表分组聚合,groupBy,agg
dfagg=df.groupBy("gender").agg(F.expr("avg(age)"),F.expr("collect_list(name)"))
dfagg.show()
|gender|avg(age)|collect_list(name)|
|null|16.0|[RuHua]|
#表分组聚合,groupBy,agg
df.groupBy("gender","age").agg(F.collect_list(col("name"))).show()
|gender|age|collect_list(name)|
|male|15|[LiLei]|
|male|17|[DaChui]|
|female|16|[HanMeiMei]|
|null|16|[RuHua]|
#表分组后透视,groupBy,pivot
dfstudent=spark.createDataFrame([("LiLei",18,"male",1),("HanMeiMei",16,"female",1),
("Jim",17,"male",2),("DaChui",20,"male",2)]).toDF("name","age","gender","class")
dfstudent.show()
dfstudent.groupBy("class").pivot("gender").max("age").show()
|name|age|gender|class|
|LiLei|18|male|1|
|HanMeiMei|16|female|1|
|Jim|17|male|2|
|DaChui|20|male|2|
|class|female|male|
|1|16|18|
|2|null|20|
#窗口函数
df=spark.createDataFrame([("LiLei",78,"class1"),("HanMeiMei",87,"class1"),
("DaChui",65,"class2"),("RuHua",55,"class2")])
.toDF("name","score","class")
df.show()
dforder=df.selectExpr("name","score","class",
"row_number()over(partitionbyclassorderbyscoredesc)asorder")
dforder.show()
|name|score|class|
|LiLei|78|class1|
|HanMeiMei|87|class1|
|DaChui|65|class2|
|RuHua|55|class2|
|name|score|class|order|
|DaChui|65|class2|1|
|RuHua|55|class2|2|
|HanMeiMei|87|class1|1|
|LiLei|78|class1|2|
六,DataFrame的SQL交互
将DataFrame注册为临时表视图或者全局表视图后,可以使用sql语句对DataFrame进行交互。
不仅如此,还可以通过SparkSQL对Hive表直接进行增删改查等操作。
1,注册视图后进行SQL交互
#注册为临时表视图,其生命周期和SparkSession相关联
df=spark.createDataFrame([("LiLei",18,"male"),("HanMeiMei",17,"female"),("Jim",16,"male")],
("name","age","gender"))
df.show()
df.createOrReplaceTempView("student")
dfmale=spark.sql("select*fromstudentwheregender='male'")
dfmale.show()
|name|age|gender|
|LiLei|18|male|
|HanMeiMei|17|female|
|Jim|16|male|
|name|age|gender|
|LiLei|18|male|
|Jim|16|male|
#注册为全局临时表视图,其生命周期和整个Spark应用程序关联
df.createOrReplaceGlobalTempView("student")
query="""
selectt.gender
,collect_list(t.name)asnames
fromglobal_temp.studentt
groupbyt.gender
""".strip("
spark.sql(query).show()
#可以在新的Session中访问
spark.newSession().sql("select*fromglobal_temp.student").show()
|gender|names|
|female|[HanMeiMei]|
|male|[LiLei,Jim]|
|name|age|gender|
|LiLei|18|male|
|Jim|16|male|
2,对Hive表进行增删改查操作
#删除hive表
query="DROPTABLEIFEXISTSstudents"
spark.sql(query)
#建立hive分区表
#(注:不可以使用中文字段作为分区字段)
query="""CREATETABLEIFNOTEXISTS`students`
(`name`STRINGCOMMENT'姓名',
`age`INTCOMMENT'年龄'
PARTITIONEDBY(`class`STRINGCOMMENT'班级',`gender`STRINGCOMMENT'性别')
""".replace("
spark.sql(query)
##动态写入数据到hive分区表
spark.conf.set("hive.exec.dynamic.partition.mode","nonstrict")#注意此处有一个设置操作
dfstudents=spark.createDataFrame([("LiLei",18,"class1","male"),
("HanMeimei",17,"class2","female"),
("DaChui",19,"class2","male"),
("Lily",17,"class1","female")]).toDF("name","age","class","gender")
dfstudents.show()
#动态写入分区
dfstudents.write.mode("overwrite").format("hive")
.partitionBy("class","gender").saveAsTable("students")
#写入到静态分区
dfstudents=spark.createDataFrame([("Jim",18,"class3","male"),
("Tom",19,"class3","male")]).toDF("name","age","class","gender")
dfstudents.createOrReplaceTempView("dfclass3")
#INSERTINTO尾部追加,INSERTOVERWRITETABLE覆盖分区
query="""
INSERTOVERWRITETABLE`students`
PARTITION(class='class3',gender='male')
SELECTname,agefromdfclass3
""".replace("
spark.sql(query)
#写入到混合分区
dfstudents=spark.createDataFrame([("David",18,"class4","male"),
("Amy",17,"class4","female"),
("Jerry",19,"class4","male"),
("Ann",17,"class4","female")]).toDF("name","age","class","gender")
dfstudents.createOrReplaceTempView("dfclass4")
query="""
PARTITION(class='class4',gender)
SELECTname,age,genderfromdfclass4
""".replace("
spark.sql(query)
#读取全部数据
dfdata=spark.sql("select*fromstudents")
dfdata.show()
|name|age|class|gender|
|Ann|17|class4|female|
|Amy|17|class4|female|
|HanMeimei|17|class2|female|
|DaChui|19|class2|male|
|LiLei|18|class1|male|
|Lily|17|class1|female|
|Jerry|19|class4|male|
|David|18|class4|male|
|Jim|18|class3|male|
|Tom|19|class3|male|
编程
88文章
3643浏览量
94121 -
SQL
1文章
775浏览量
44313
原文标题:2 小时入门 SparkSQL 编程
文章出处:【微信号:DBDevs,微信公众号:数据分析与开发】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
了解虚拟电厂的基本概念
![了解虚拟电厂的<b class='flag-5'>基本概念</b>](https://file1.elecfans.com//web3/M00/03/A4/wKgZO2dqexqABNwqAAD9GlM1Lbw978.png)
如何快速入门HAL库编程 HAL库与裸机编程的比较
X电容和Y电容的基本概念
集电极开路的基本概念与原理
![集电极开路的<b class='flag-5'>基本概念</b>与原理](https://file1.elecfans.com/web2/M00/07/C3/wKgaombriKmAN2iuAADV4WE5ufM317.png)
DDR4的基本概念和特性
伺服系统基本概念和与变频的关系
socket的基本概念和原理
BP网络的基本概念和训练原理
卷积神经网络的基本概念、原理及特点
循环神经网络的基本概念
人机界面触摸屏编程的基本概念及硬件选择
组合逻辑控制器的基本概念、实现原理及设计方法
Docker网络的基本概念和原理与用法
![Docker网络的<b class='flag-5'>基本概念</b>和原理与<b class='flag-5'>用法</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/BF/wKgZomX3wuaAW4RLAAAv8AwkfSM585.png)
