一个产品是否好用,真正一线从业者的分享,也许更具说服力。我们有幸请来了广西南宁安鑫科贸有限责任公司的陈总,一名在电力行业从业多年的客户,他曾经带来了安普线夹与中国电力发展共进退的故事,这次,他将从专业电力人的角度来说说他在使用TE Connectivity(以下简称“TE”)SIMEL 的 BLMT 机械端子上的一些体验和心得。
TE SIMEL 的 BLMT机械端子
产品由本体、带力矩剪切螺栓和用于小线径导线的插片组成,可用于高达 42 kV 的中压电缆。带力矩剪切螺栓由特殊铝合金制成,是带六角头的双剪螺栓头。螺栓用高度润滑剂处理,一旦螺栓拧断以后就不可拆卸。机械端子本体由高性能铝合金材质制成。
BLMT 机械端子,在我们公司的产品中是用于变压器台区。这个部位如果发生故障,会影响一整个片区,非常需要连接的稳定可靠。
我们与 TE 已经合作了25年,使用 SIMEL BLMT 机械端子也已经有十来年之久。在我心目中,TE SIMEL 的 BLMT 机械端子有三个难以复制或者说难以取代的优势:
1
高性能铝合金材质,一举解决铜铝过渡
外形易仿,材料难学。就像可口可乐的味道可以拿去分析,但是很难复制独特的味道,TE SIMEL 的 BLMT 机械端子独特的本体材料,也是它不可复制的性能关键一环。
电缆现在越来越多地面临铜铝过渡的问题。市面上多数“线鼻子”( 电缆末端的端子)的解决办法是:前面一截铜,后面一截铝,对应导线的不同部分。由于不同金属导电率、发热率不同,运行久了之后,铜铝两部分可能彼此分离脱落,进而造成事故;TE SIMEL 的 BLMT 机械端子采用高性能铝合金材质在这种情况下就很有优势。
对我们来说,一体化铜铝过渡的直观体现就是:稳定,事故率几乎为零,运行多年不会出事。
2
去除不可控变量,拧断就是安装到位
产品的安装对产品的可靠性起着决定性作用,不容忽视。TE SIMEL 的 BLMT 机械端子在安装环节有难以仿制的三大优势:材料、力矩、精度。
市面上的类似产品,安装通常需要用工具压接,对于工具、模具、人为操作都有要求,变数增多,可能导致诸多问题:没压到位的导线会接触不良,发热烧掉;压接太深,导线又会变形,会“长出耳朵”,不符合国标的绝缘处理等等。
BLMT 机械端子的安装靠的是带力矩剪切螺栓,技术含量高,在固定的扭力之下才会拧断,拧断之后始终保持正确的导线接触力,确保有效接触面,因此拧断就意味着保证安装正确。能够确保产品符合技术标准,长期稳定运行。现存市场上类似的产品,或许同样有带力矩剪切螺栓结构,但材料无法仿制,力矩控制无法保证精度。
此外,BLMT 机械端子特殊的高性能铝合金材质能和导线同步冷热峰谷收缩,做到和导线 “同呼吸”,与导线牢牢连接不松动。
3
选型应用范围广,减少安装成本和库存
BLMT 机械端子涵盖从 25 mm² 到 800 mm² 的广泛应用,可与几乎所有类型的导线和材料一起使用,这样就大幅减少抢修安装的成本、减少库存。同时因为本体材料、安装材料优秀,挂网运行时间长,几乎可以达到“零” 事故。
BLMT 机械端子剖面图,
D2和D1之间的可调节舌片灵活对应不同尺寸
除此之外,TE 有个很贴心的考虑:BLMT 机械端子自带导电膏,有助于电缆线芯剥掉绝缘层安装进去之后,更加抗氧化抗腐蚀。一款让我们客户信赖的产品,正是由一系列背后的细致考虑和过硬的科技组成。
TE 十分荣幸我们的产品能获得电力人的认可和推荐,在保障电力稳定可靠传输的路上,我们继续并肩前行。
责任编辑:haq
机械
8文章
1567浏览量
40520 -
TE
11文章
500浏览量
132364
原文标题:客户分享 | 一线从业电力人说:这个机械端子有三个优势难以复制
文章出处:【微信号:TE连动,微信公众号:泰科电子 TE Connectivity】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
