1 晶圆切割
晶圆切割的方法有许多种,常见的有砂轮切割,比如disco的设备;激光切割、划刀劈裂法,也有金刚线切割等等。
这个就是砂轮切割,一般就是切穿晶圆,刀片根据产品选择,有钢刀、树脂刀等等。
但是对于激光器芯片来说不能进行激光或者刀片这些直接物理作用的方法进行切割。
比如GaAs或者Inp体系的晶圆,做侧发光激光时,需要用到芯片的前后腔面,因此端面必须保持光滑,不能有缺陷。切GaAs、InP材质具有解离晶面,沿此晶面,自动解离出光滑的晶向面,对发光效率等影响很大。
责任编辑:haq
举报投诉
激光器
17文章
2539浏览量
60603 -
晶圆
52文章
4973浏览量
128261
原文标题:激光器晶圆的切割工艺
文章出处:【微信号:dingg6602,微信公众号:芯片工艺技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
从晶圆到芯片:划片机在 IC 领域的应用
在半导体制造领域,IC芯片的生产是一个极其复杂且精密的过程,划片机作为其中关键的一环,发挥着不可或缺的作用。从工艺流程来看,在芯片制造的后端工序中,划片机承担着将晶
晶振常见的切割工艺有哪些
晶振切割工艺就是对晶体坐标轴某种角度去切割。切型有非常多的种类,因为石英是各向异性的,所以不同的切型其物理性质不同。切面的方向与主轴的夹角对其性能有着非常重要的影响,比如频率稳定性、Q
