低功耗电池电压采集方案Q1冒烟是什么原因
传感器技术 来源:记得诚 作者:记得诚 2021-11-02 17:19 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
大家好,我是记得诚。
最近逛论坛,看到一个帖子,如下:
电路图如下,是个低功耗电池电压采集方案,多次通电后,Q1无情的冒烟了。
VDD是低功耗外设电压,低功耗下VDD=0V,唤醒后VDD=3.3V。
电路的工作原理是这样的,低功耗下VDD=0V,Q2和Q1关闭;唤醒后VDD=3.3V,Q2和Q1导通,VBAT通过R1和R9分压,进行ADC检测。 Q1 PMOS用的型号为:AO3401,Q2 NMOS用的是:AO3400。 我们看一下网友是咋说的。 ANDY-张:逻辑是对的,检查元器件封装和元器件属性。 ifc315:VBAT端存在高压或者静电,Q1的G-S间被击穿了。 智能diy:感觉是Q2导通不完全,导致Q1也导通不完全,排除静电击穿,一般静电击穿不冒烟,感觉R8应该去除。
bendn:会不会AO3401的G极没有串接电阻,下管对AO3401的控制信号直连的G极,如果下管打开特别快的话,因为AO3401的G、S之间存在寄生电容,就会形成这样一个瞬时的大电流通路,是不是就可能引起G极的绝缘层损伤,多次冲击过后就可能引起绝缘层击穿彻底短路,进而导致MOS管冒烟。
而且因为米勒电容的存在,Q1在导通的过程中,还会出现这样一个电流通路,也就是Q1的D、S之间电流刚刚达到最大时,此时D、S之间电压还是6V没变,电流是从S极通过导电沟道流到D极,然后再经过G、D之间的寄生的这个米勒电容到达G极,最终通过Q2导通到地。 我又仔细分析了一下,感觉更可能是Q2控制着Q1,使得Q1导通过快,MOS管的导通电流变化过快,进而在MOS管的寄生电感上面产生很大的感抗,形成振荡电路,最后出现高压击穿MOS,改进的措施还是在Q1的G极上面串接一个小电阻,或者在Q1的G极和S极接上一个小电容,使得MOS开启缓慢一些减弱振荡。
因为你这个电路没有高负载的地方,所以应该不是发热引起的损坏,更像是产生的高压损坏,高压损坏在你这个电路这里只能是振荡引起。
然后你这个Q1打开慢一些无所谓,交叉损耗很小,不像是电源开关控制,那种的电流很大,打开太慢的话,开关交叉损耗就会很大,会出现热损坏。 825cow:这个不应该烧MOS的,后面负载都是10K级的。 ifc315:不知道都是怎么计算的,导通太快引起损坏都出来了;R7是10k,开关速度能快到哪里去哦。
责任编辑:haq
  • 电阻
  • 电路图
  • 电容
  • adc
    adc
原文标题:紧急求助,各位大神看看这个ADC采集电路是什么问题?
文章出处:【微信号:WW_CGQJS,微信公众号:传感器技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LM4050-N/-Q1:精密微功耗并联电压基准的卓越之选
    LM4050-N/-Q1:精密微功耗并联电压基准的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,电压基准源是一个至关重要的元件,它的性能直接影响到整个电路系统的精度和稳定性。今天,我们就来深
    的头像 发表于 03-02 15:05 320次阅读
    LM4040-N/-Q1精密微功耗并联电压基准:特性、应用与设计指南
    LM4040-N/-Q1精密微功耗并联电压基准:特性、应用与设计指南 在电子设计领域,电压基准源是确保系统稳定性和精度的关键组件。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的LM4040-N
    的头像 发表于 03-02 14:00 209次阅读
    LM4132/LM4132 - Q1:精密低压差电压基准的设计与应用
    LM4132/LM4132 - Q1:精密低压差电压基准的设计与应用 在电子设计领域,电压基准源是许多电路中不可或缺的关键组件,它为系统提供稳定、精确的参考电压,直接影响着整个系统的性
    的头像 发表于 03-02 13:55 273次阅读
    探索REF35-Q1:超低功耗高精度电压基准的卓越之选
    探索REF35-Q1:超低功耗高精度电压基准的卓越之选 在电子设计领域,电压基准的性能对整个系统的稳定性和精度起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一下TI推出的REF35-
    的头像 发表于 03-02 10:25 228次阅读
    MAX6375 - MAX6380:超低功耗电压检测器的卓越之选
    MAX6375 - MAX6380:超低功耗电压检测器的卓越之选 在电子设备的设计中,对电池、电源和系统电压的精确监测至关重要。今天,我们就来深入了解一下MAXIM推出的3引脚、超低功耗
    的头像 发表于 02-27 17:10 656次阅读
    低功耗电源管理神器——LTC2935 电压监视器详解
    公司的 LTC2935 超低功耗电压监视器,它为系统提供了强大的初始化、电源故障预警和复位生成功能,尤其适用于对功耗敏感的电池供电应用。 文件下载: LTC2935.pdf 核心特性:低功耗
    的头像 发表于 02-27 11:45 403次阅读
    探索LTC2934:超低功耗电压监控器的卓越性能与应用
    探索LTC2934:超低功耗电压监控器的卓越性能与应用 在电子设备的设计中,电源管理和系统稳定性是至关重要的因素。LTC2934作为一款超低功耗电压监控器,为电池供电设备和其他对功耗
    的头像 发表于 02-27 09:30 215次阅读
    ADPL62086:低功耗电压监控电路的设计利器
    ADPL62086:低功耗电压监控电路的设计利器 在电子设备的设计中,电压监控是保障系统稳定运行的关键环节。ADPL62086作为一款低功耗、带手动复位功能的监控电路,为便携式、电池
    的头像 发表于 02-26 15:50 276次阅读
    低功耗电压检测器ADM8641/ADM8642:设计与应用解析
    低功耗电压检测器ADM8641/ADM8642:设计与应用解析 在电子设备的设计中,电压检测是确保系统稳定运行的关键环节。尤其是在对功耗敏感的应用场景,如便携式设备和能源计量系统中,一款低功
    的头像 发表于 02-26 15:45 300次阅读
    LTC2959:超低功耗电池电量计的卓越之选
    哪些优势。 文件下载: LTC2959.pdf 一、产品概述 LTC2959是一款超低功耗电池电量计,能够精确测量电池的电荷、电压、电流和温度。它具有宽输入电压范围(1.8V - 60
    的头像 发表于 02-12 15:15 361次阅读
    探索PLL1707 - Q1低功耗、高性能的多时钟发生器
    探索PLL1707 - Q1低功耗、高性能的多时钟发生器 在电子设备的多样性和复杂性不断增长的今天,稳定且精确的时钟信号对于系统的正常运行至关重要。PLL1707 - Q1作为一款引人注目
    的头像 发表于 02-09 11:40 266次阅读
    低功耗应用的理想之选:TPL5010 - Q1 深度解析
    低功耗应用的理想之选:TPL5010-Q1 深度解析 在电子工程师的日常设计中,低功耗、高精度的系统定时器是许多应用场景的关键组件。今天,我们就来深入探讨一款符合 AEC - Q100
    的头像 发表于 02-08 13:55 772次阅读
    剖析PCM186x - Q1:汽车音频ADC的高性能解决方案
    剖析PCM186x - Q1:汽车音频ADC的高性能解决方案 作为一名电子工程师,在设计音频系统时,一款高性能且可靠的音频ADC至关重要。今天,我们就来深入剖析德州仪器(Texas
    的头像 发表于 01-29 15:15 350次阅读
    低功耗电压比较器ADCMP380:设计与应用解析
    低功耗电压比较器ADCMP380:设计与应用解析 在当今对功耗要求极为苛刻的电子设备设计领域,超低功耗电压比较器的重要性愈发凸显。今天,我们就来深入探讨Analog Devices公司的一款超
    的头像 发表于 01-06 16:40 714次阅读
    深入解析CC2340R5 - Q1蓝牙低功耗无线MCU:特性、应用与设计要点
    的CC2340R5 - Q1 SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy Wireless MCU,就是一款专为满足这些需求而设计的高性能、低功耗的解决方案。 文件下载
    的头像 发表于 12-22 10:00 1147次阅读
