智能家居,少不了安防摄像头。今天eWisetech拆机的是一款来自乔安的户外摄像机。虽然不是常见的品牌,并没有太多的营销,但在安防类智能家居产品中乔安的这款摄像机在某东上销量不低哦。
这是一款支持360度全景监控,配备400万像素、2K超清分辨率的镜头。考虑到室外使用,所以采用了IP66等级防水设计,为黑暗环境监控所考虑镜头周围分布了16颗红外灯+16颗白色灯。这样一款户外监控,加上价格优惠,获得了不少消费者的认可。
关注eWisetech拆解,应该也都看过不少摄像机拆解了。这类户外摄像机也是一样,先将底部电源接口位置的塑料定位器取下,常规都使用螺丝固定,主要是用于固定电源线的。下面才能正式进入拆解。
拆解先从摄像位置开始,后壳主要是由三颗螺丝固定,撬开后可以看到主板上面连接了很多导线,断开连接器,取下前壳。
后壳里面有一个电机与一块副板,同样在断开导线后,使用撬棍分离后壳与支架。后壳上的副板通过螺丝固定。拧下固定螺丝,就可以直接取下。
电机的固定螺丝在底部,拧下螺丝就可以取下。后壳底部是扬声器位置,扬声器使用白色胶粘剂固定。
拧下固定主板螺丝,取下主板可以看到主板正面也是有连接器连接,将连接器断开,取下主板和摄像头模组。在摄像头前面有一圈黑色泡棉,用于固定镜头,防止晃动。主板上WiFi模块由绿色PCB小板独立安装。同时主控芯片上还装有散热片。
而主板上的主控芯片并不多。主控芯片使用的是君正的T21处理器。
2:富满电子--3W音频功放IC
4:Ingenic- -智能视频处理器
5:Zbit- -64M SPI FLASH存储器
6:南方硅谷- - WiFi模块
6:东诚兴电子- -3通道电源管理IC
随后使用撬棍取下LED灯板,可以看到下方角落处有一个麦克风,一并取出。LED灯板上的塑料灯罩是可以取下的。
拆解底座时,先把底座后面的三颗螺丝拧下。所有导线直接从电源线接到主板上面,所以没有办法分离整体结构,只能一起拆解。拧下电机和齿轮上面的螺丝,然后一起分离。
最后取出WIFI天线,虽然有外部显示有两根天线,但只有其中一侧是天线,另一侧是一个的铜线,并没有任何功能。
这款乔安日夜全彩无线球机,整机采用PC+ABS材质外壳,采用螺丝加卡扣固定方式,拆卸较为简单。整机使用了19颗不同规格的螺丝,主板上面T21芯片上面单独安装了散热片,LED灯板背部铝板提供散热,摄像头规格说明是IP66防水,拆解过程中没有体现。天线只有一端有天线,另外一端是无用的。
编辑:fqj
监控
6文章
2137浏览量
54916 -
安防
9文章
2237浏览量
62276 -
智能家居
1924文章
9410浏览量
182466
