电子发烧友网报道(文/李诚)电动汽车的发展已进入快车道,据商务部统计数据显示,今年我国前三季度新能源汽车成交量215.7万辆,市场渗透率12.4%。电动汽车智能化的发展,也为BMS系统迎来了新的变革。汽车BMS系统是汽车与电池组之间通信的桥梁,起到对电池组运行的温度、电压、电流,进行实时的数据采集、分析、储存,并将采集、分析好的数据与外部设备完成交换,避免电池过充、过放、温度过高等问题的出现,在一定程度上保证了电池的性能,延长了电池的寿命。
图源:ADI
无线BMS系统的优、劣
目前,汽车BMS系统按通信方式可分为:有线BMS系统、无线BMS系统。有线BMS系统是通过CAN总线或iosSPI总线作为菊花链形式,将电池组、从控芯片与主控芯片连接起来,实现数据监测、传输的;无线BMS系统是通过无线组网的形式,将电池组、从控芯片与主控芯片连接,通过无线通信完成电池组的状态监测和数据传输。
灵活性,无线BMS系统使用无线网络作为连接方式,摆脱线缆的束缚,这使得电池组可以灵活地布局摆放,并且,可根据实际需求,随意增加或删减对电池实时状态侦测的设备。
稳定性,有线BMS是通过线缆连接的方式进行通信,线缆长时间在高温的汽车内部环境使用,通常会出现线路老化的问题,一旦出现问题,众多的线缆会给检测与修复带来较大的难度。而无线BMS就不用担心通信线缆老化的问题,并且数据的传输速率和时延都能得到较好的保证,提高了对电池组状态的感知能力。
成本低,无线BMS与有线BMS系统,最本质的区别就是减少了通信线缆的铺设,通信线缆和连接器的用量都会有所减少,在一定程度上降低了造车成本,减小了BMS系统的空间占比。
不足,由于无线BMS采用的是无线通信的方式,与有线BMS内部闭环通信不同,若无线通信的安全系数不高,可能会存在传输的数据信息被拦截获取的情况。
虽然电动车的保有量日渐增多,但消费者对电动汽车的安全性和续航里程仍有顾虑,为打消消费者这一顾虑,TI、ADI等相继推出了无线BMS解决方案。
TI 无线BMS系统解决方案
TI为提高电动车的续航能力,于今年初,发布了无线BMS解决方案,该方案采用CC2662R-Q1无线MCU与BQ79616-Q1电池监控器的方式,实现对电池电量、温度、电流、电压的检测,并将数据通过无线传输的方式与主控芯片完成通信。方案的发布减少了通信线路的铺设,提高了电动汽车的可靠性和效率,是首个通过ASIL-D验证的无线BMS。
图源:TI
SimpleLinkCC2662R-Q1是应用于汽车BMS系统的无线MCU,该MCU采用的是基于ARM架构的Cortex-M4F,主频频率达-48MHz。CC2662R-Q1内部集成了352KB的可编程Flash、256KB的ROM、8KB的SRAM。CC2662R-Q1支持2.4 GHz WiFi、低功耗蓝牙、Zigbee、Sub-1 GHz等无线通讯方式,并且兼容TI专有的无线BMS协议,可实现快速组网。CC2662R-Q1具有低功耗的特点,接收状态电流为 6.9 mA,发射信号强度在0 dBm和5 dBm时,工作电流分别为7.3 mA和9.6 mA,处于待机状态时待机电流为0.94μA。
据TI官方显示,通过TI专有的无线通信协议进行数据传输,具有延时低、传输速率高(1.2Mbps数据吞吐)等特点,并且具有较高的稳定性,数据丢包率极低,PER(<10-7)。CC2662R-Q1无线MCU还支持无线OTA,系统拓展性强。
BQ79616-Q1是一款16通道的汽车电池监控芯片,主要应用于高压BMS中,对高压电池实时监控。该芯片能在 128μs内完成一个周期的电池数据检测。BQ79616-Q1片上集成了数模转换器、低通滤波器,方便对滤波后的直流电压进行监测,提高电压监测精度,方便MCU对电池充电状态的判断。同时,BQ79616-Q1还具有电池温度监测和电池内部自动平衡的功能,一点监测到电池数据异常,会立即停止电池的充放电做工,避免电池温度过高,引发火灾其他危险。
BQ79616-Q1采用了,电容隔离和变压器隔离的双隔离式双向菊花链,将电池连接起来。在接口方面,该芯片具有8个GPIO口和一个专用 UART 接口,通过GPIO口可对外部电路的热敏电池进行测量,通过UART 接口可以与主控器进行通信。BQ79616-Q1具有自动反向唤醒功能,一般工作状态下,MCU自动进入休眠模式,当监测到数据异常时,BQ79616-Q1会反向唤醒MCU。这一功能主要是为了,在汽车停止的状态下,也能对电池状态进行监测,并降低系统功耗。
TI就是采用一个 CC2662R-Q1无线MCU与多个BQ79616-Q1电池监控器相连的方式,实现无线BMS系统。
ADI无线BMS系统解决方案
ADI早前就推出了电动汽车无线BMS系统解决方案,该方案是将SmartMesh与LTC6811电池监控器相结合,实现电池状态监控和数据的无线传输。这一方案提高个电动汽车的可靠性,以及降低了线路铺设的复杂性。
SmartMesh+LTC6811无线BMS拓扑 图源:ADI
ADI的无线BMS解决方案中,并未明确表明SmartMesh无线MCU的具体型号,电池监控器采用的是LTC6811。
LTC6811-1是一款电池组监视器,最高可对12组串联电池进行高精度的电压检测,测量误差小于1.2mV,完成12节的电池检测仅需290μs。LTC6811-1可将多节电池串联起来,因此该芯片可在高电压的电池串中完成电池状态实时监测。该芯片还具有isoSPI接口,可实现与器件之间高速的远程通信。LTC6811能将12组电池通过菊花链连接,实现多通道通信的功能,监测电池状态,并根据电池当前状态进行暂停和启动操作,该芯片采用隔离式电源供电。
ADI表示,通过这一组合方案,可节省9成以上的线缆,减小1成以上的电池体积,为电池的布局和拆卸提供了良好的灵活性,并且,电池的使用寿命和电池数据的测量精度不会受到影响。
图源:ADI
无线BMS系统的优、劣
TI 无线BMS系统解决方案
图源:TI
ADI无线BMS系统解决方案
举报投诉
ADI
146文章
45826浏览量
250366 -
德州仪器
123文章
1715浏览量
140769
浅谈恩智浦全新UWB无线BMS解决方案
今天,在设计新能源汽车电池管理系统(BMS)时,无线BMS解决方案成为越来越多开发者和车企的选择。恩智浦新近推出的基于UWB的BMS解决方案
浅谈电池管理系统bms
(BMS),正发挥着不可或缺的作用。 什么是电池管理系统(BMS)? 电池管理系统(Battery Management System, BM
恩智浦发布首个UWB无线BMS解决方案
汽车市场值得信赖的创新解决方案合作伙伴恩智浦半导体发布新一代无线电池管理系统(BMS)解决方案,恩智浦拥有业内最丰富的UWB产品组合之一,方案集成了UWB的强大功能。新一代UWB BMS
超越线缆的束缚:AMS-WE100P HDMI无线延长器通过Amoonsky开启高清革命
与接收器,也称为AMS-WE100P HDMI无线延长器——这一创新将重新定义我们对高清内容传输的理解。该设备标志着一个范式转变,将高清视频和音频从传统电缆和线缆的束缚中解放出来。 现代视觉体验需要无缝沉浸式观看体验。通过AMS
欧盟《新电池法》创造新需求,基于NFC的无线BMS受关注
电子发烧友网报道(文/梁浩斌)传统BMS普遍采用菊花链的拓扑结构,对于汽车电池包而言,繁杂的线束和接口给电池包带来了较大的重量负担,同时复杂的系统导致单个模块失效造成的影响较大。因此,无线BM
储能bms和动力bms哪个好
储能bms和动力bms都是非常不错的电池管理系统,各有优势,具体哪个更好要根据实际的应用场景和需求来决定。储能BMS和动力BMS是两种不同类
BMS电池管理系统故障如何解决
电池管理系统(BMS)是电动汽车、储能系统等应用中的关键组件,负责监控和管理电池的充放电过程,确保电池的安全、稳定和高效运行。然而,BMS系统
BMS电池管理系统的特点有哪些
电池管理系统(Battery Management System,简称BMS)是电动汽车、储能系统等应用中的关键技术之一。它负责对电池组进行实时监控、保护和管理,以确保电池组的安全、稳定和高效运行
BMS电池管理系统的组成有哪些
BMS(Battery Management System)电池管理系统是电动汽车、储能系统等电池应用中的关键技术之一,其主要作用是保证电池组的安全、稳定、高效运行。以下是对BMS电池
BMS电池管理系统的作用有什么?如何设计电池管理系统 (BMS)
BMS电池管理系统(Battery Management System)是电动汽车、储能系统等电池应用中的关键技术之一。它的作用主要包括以下几个方面: 电池状态监测 BMS可以实时监测
一种摆脱有线束缚的通信技术--无线传输
常见的近距离无线通信技术主要有以下几种:蓝牙(Bluetooth):这是一种近距离、低功耗的无线通讯标准,支持设备短距离通信(10m左右)。常用于无线鼠标、无线键盘或手持移动终端等设备
解密BMS电池管理系统
BMS电池管理系统(BatteryManagementSystem)是一种用于监控和管理电池组的设备,它主要应用于需要精确电池管理的领域,如电动汽车、无人机、便携式电子设备和储能系统等。二、电池管理
如何设计电池管理系统 (BMS)
BMS 监控电池组以保护电池和系统的其余部分。不合格的BMS不仅会降低系统的安全性,而且还会提供不准确的电池SOC管理。这些不准确性对产品的最终质量有非常显着的影响,因为它们可能导致潜
无线数字会议系统的设计理念与功能
:无线数字会议系统的设计初衷是为了打破传统有线会议系统的束缚,提供更加便捷的会议体验。通过无线连接方式,参会者可以在会议室内自由移动,不受
